Автоматика SIT 820 NOVA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем RED-BLUE, 07.12.10.
  1. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    И шо, сильный разброс? Даже при комнатном термостате желательно чтобы на котле был исправен. Разве гарантия у вас вышла - предъявите претензии.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Вася, я уже здесь. Где претензии?:)]
  3. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Vasja75, да какие претензии если котел работает в общем то. Но не совсем так как должен, и скорее не настроен. Положение немного улучшила регулировка.
  4. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Что-то сомнительно, чтобы в термостате предусматривалась настройка (кроме заводской, конечно). Можно настраивать автоматику под ваши условия газоснабжения, но термостат должен быть отрегулирован при производстве - шкала температуры то везде стандартна.
    А что у вас улучшилось положение - это не может не радовать.;)
    Вы занимаетесь производством самопальных термостатов, в подвале.:faq:
  5. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Разумеется. Когда не торгую, и не подключаю котлы.:) Мне же, больше нечем заняться.:(
  6. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Vasja75, не про термостат я имел в виду, а про основную горелку, ее то и настраивал, термостат конечно заводской и никак иначе.
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Вот еще такой вопрос пусть и не в тему: при системе с ЕЦ нижний розлив, идущий по подвалу утеплять надо? Ведь с одной стороны это циркуляцию замедлит, а с другой потери тепла на подвал не будут.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну это никогда не помешает, утеплитель копейки стоит...
  9. Rqqqq
    Rqqqq
    Rqqqq
    Ростов
    Народ, у меня котел Атем (Житомир), проблема такая- в котельной температура 12 по Цельсию, включаю запальную горелку потом сек. через 30 включается основная. На регуляторе температуры ставлю 60 градусов, прогревается до 38 и гаснет основная, запальник при этом остается в рабочем режиме. После этого она не включается пока не вырубишь полностью котел и температура воды не опуститься до температуры окружающей среды, а именно 12 -15 градусов. Делал несколько попыток, исход тот же 38-40 градусов и выключаются горелки,причем заметил что пламя гаснет постепенно, не знаю, так должно быть или нет.Пробовал на терморегуляторе ставить температуру от 40 до 70, разницы нет, горелки гаснут все равно при 38-40 градусах. Немного полистал эту тему, насколько понимаю проблема может быть в термогенераторе, его ещё не тестил, но непонятно почему именно при 38 40 горелки начинают гаснуть.
  10. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Автоматика как я понимаю SIT 820 NOVA?
    Попробуй скинуть клеммы с термостата и замкнуть их. Если нагреет до 90 то неисправен термостат (99% что причина именно в нем).
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Укажите какой газовый клапан, если 820 нова, то да регулятор температуры...
  12. Rqqqq
    Rqqqq
    Rqqqq
    Ростов
    Автоматика конечно 820 Nova. Неисправность устранил увеличением зазора между контактами магнита. Под крышкой автомата стоит контактная пластина с возможностью регулировки этого зазора с помощью пластмассовой шестерёнки.
    На заводе изготовителе установили слишком маленький зазор и при нагреве самого корпуса автомата и его деталей происходило замыкание контакта при нагреве теплоносителя до 40 градусов. Зазор сделал 0,3 мм, а был 0,05 мм. Для нормальной работы должен быть 0,1, но я сделал на всякий случай чуть больше. Магнит стал включаться при 122 мВ, а до изменения зазора включался уже на 65 мВ. На холостую генератор выдаёт 138, чего в принципе хватает для срабатывания. Вот такая фишка. Всё делал консультируясь со спецом по телефону, т.к сервисного центра Атема в Ростове нету.
  13. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Интересно. Вот тебе и SIT! :)
    Т.е. из-за нагрева корпуса автоматики пропадал контакт на электромагните клапана основной горелки? Спасибо, будем знать о такой особенности.
    А почему автоматика кстати нагревается?
  14. Rqqqq
    Rqqqq
    Rqqqq
    Ростов
    Автомат на ощупь был примерно градусов 25-30, это нормально, просто зазор был слишком маленький, металл контакта при расширении его выбирал, насколько я понял крайний контакт(который дальше от шестерни) должен быть разомкнут во время работы основной горелки.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Мда, спасибо, что поделились, интересно...
    Попробуйте увеличить мощность запальника, калиброванным сверлом 0.5-0.6.
