Отчеты об эксплуатации пеллетных котлов
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем vasds, 18.10.11.
  1. vasds
    vasds
    vasds
    Воронеж
    Приветствую Вас Уважаемые пользователи форума!
    С некоторых пор интересует меня тема пеллетных котлов, с удовольствием читаю ветку форума "Пеллетные котлы, поделитесь опытом", очень много интересной и полезной информации но несколько размыто.
    В данной теме прошу отозваться реальных владельцев пеллетных котлов и оставить свой отзыв о том какими аппаратами владеете.
    Предлагаю примерно такой формат:
    1. Какой котел, срок эксплуатации.
    2. Расход пиллет.
    3. Регион проживания (климат всеже имеет значение, топить при -10 или -35 разница есть) и объект который отапливаете.
    4. В двух словах какая система отопления (отопление, ГВС, теплый пол).
    5. Почему приобрели именно данную модель производителя.
    6. Отзыв по эксплуатации ( проблемы, достоинства, как ведет себя котел в разных режимах эксплуатации) ну в общем все что считаете нужным.
    7. Плюсы минусы котла.
    8. Если бы приобретали сейчас котел какой бы взяли.
    Ну и еще один вопрос:
    1. Какую горелку (факельную или реторные) предпочитаете и плюсы минусы с вашей стороны и варианты применения.
    P.S. Особо прошу без флуда и развития тем, тут только сухие отзывы и личные мнения без перехода в обсуждения. Я думаю, что будет намного информативнее посмотреть какие кто котлы применяет и для себя сделать выбор. Всем заранее спасибо за отзывы.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Фачи биг 25 квт, 2.5 сезона. С марта по октябрь и 2 полных сезона.
    Опоп вуди 16 квт, с прошлого НГ.
    Фачи - 5-5.5 тонн, но работал ностопом.
    Опоп в прошлом сезоне 1800, но работал с 8 до 21.
    В этом сезоне 280 кг. Подробности тут - http://www.limaton.ru/nbe/ , слева таблица, ближе к концу Use of pellets.
    Но! Если Вы читали про пеллетные котлы, то понимаете, что Ваш вопрос некорректен. Надо узнавать стоимость киловата, а Ваш дом сожрет этих киловатт столько, сколько у него теплопотери.
    Еще бы и режим эксплуатации надо указать. Бывают и зимние дачи, где с понедельника по пятницу +10, а в остальное время нормальная температура.
    До этого сезона у меня была зимняя дача, то есть в будни сильно не топил. Держал +12 +15. Сейчас не вернулся в квартиру на зимовку и чистое ПМЖ у меня. Топлю всегда по полной с 08 до 21, с 21 до 08 электрокотел. Ночной тариф дешевле пеллет. С конца этого месяца от ночного тарифа энергетики откусят 3 часа, луч поноса им в лицо, пусть подавятся, но все равно ночью буду топить электричеством.
    Регион МО, северо-восток. 180 кв.м., брус 150 и 5 см минваты на стенах, 15 в полу и 20 на мансарде. Из-за наличия второго света второй этаж все равно топится, даже если выключить батареи.
    Регулировка температуры в доме централизованно, через погодозависимую автоматику. Трехходовыми регулируется температура подачи в дом исходя из уличной и внутрикомнатной температуры. Первый этаж свой контур, второй свой.
    ГВС через бойлер косвенного нагрева, теплых потов от котла нет. Проживает 2 людей, один говорящий недочеловек и одно совсем не говорящее создание. :)]
    Когда брал фачи, выбор был не велик и цвет его устроил :: Шучу. На тот момент фактически тут продавались старые грандеги с дизайном а ля Зил 130, бенековы 2-х видов и фачи. На грандег не встал совершенно. С бенековым были проблемы со шнеком и спеканием пеллет в режимах работы на малой мощности. Ездил к человеку, который эксплуатировал фачи и бенекова в 2-х домах через дорожку. Для бенекова он просеивал пеллеты, чтобы не было опилок, а для фачи нет. И просеянные опилки из под бенекова в бункер фачи ссыпал. При этом бенеков умудрялся ломать шпильки шнека, а фачи топил дом.
    Мне еще попался опоп, но не вуди, а предыдущий, боинк. На выставке. Доки на русском - нет. Продавцы, как он и чего - ничего сказать не могли. Отмел.
    При замене котла с фачи на опоп выносил мозг людям гораздо больше. Искренне благодарен людям из конфы. Очень помогли. Не буду показывать пальцем, они сами догадаются. ;) Почему выбрал его - сказать сейчас трудно. Железо на 30 и 16 квт котлы одинаковое, отличается только горелками. Площадь теплообменника, соответственно, весьма большая. Много в нем интересного и работает стабильно. Находил нескольких пользователей. Пытал с пристрастием. Ну а интернет-страница со статистикой и подключение к компу, чтобы можно было удаленно наблюдать, управлять и смотреть практически любой день работы в графиках - это вообще сказка. Ничего подобного я тут не видел. Кроме того, программа очень правильно написана, развивается и поддерживается. Когда я узнал, что это не за отдельные деньги, а по акции "задарма" (чешский язык), это меня добило окончательно в выборе. Ни грамма не жалею.
    Про фачи писал много. Он прост, если чего, то самому можно починить, диагностировать и т.д.
    Опоп. Сложнее. Более защищен от всяких ситуаций (независимый термостат перегрева котла, датчик наличия пламени в горелке и плавкая вставка в шнеке). Имхо конечно, но достаточно. И куча всяких возможностей, направленных на экономию топлива. Датчик уличной температуры, солнца и т.д.
    В фачи, если перейти в автоматический режим эксплуатации, тоже защищен более-менее. Анализ температуры дымохода, перегрев, но нет датчика пламени.
    Чистка опопа занимает минут 10 или 15, если с сигаретой, расслаблено и думаешь о вечном. :|: Главное, что грязи нет практически. Фачи чистил дольше и грязи было вокруг... Жуть. Но тут надо меня знать. Поговорка про бога, дурака и лоб - это как раз про то, как я чищу котлы. ::
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ну блин, роман писать не хочется, тем более, что я это уже делал. :hello:
    Фачи практически всеяден. Нет ограничений на длину пеллет, содержания опилок с них. Опоп в этом смысле хуже, не критично конечно, но иногда достает. Пеллеты у меня сейчас просто швах. Очень много опилок, плохо прессованные. Фачи на них в горелке горел горкой (не горизонтально), а опоп может встать, когда в шнеке много опилок, а бункер пустой практически. В остальном их сравнивать как жигули и мерседес. Разные котлы, разные возможности. Главное, что оба работали и грели дом.
    У опопа минус один. Цена. Как-то дороговасто выходит. Впрочем дилер торгуется ::
    Опоп однозначно. Либо, если бы жаба зеленая сильно душила бы на тему денег, то горелку пелтеч с тт котлом. Если чего, то она тоже факельная. :super:
    Я б не задумываясь брал факел. Пока у меня нет к нему никаких претензий. Он чистится легким движением руки, даже если на решетке нагорел коржик. Прям в процессе работы котла, открыл крышку, увидел коржа, кочергой его в зольник и все. А вот с фачи, с его прямоугольной горелкой, пару раз в сезон тушить полностью, долото в зубы и добывать каменный уголь. Фото добытого тут -
    Не знаю прям так ли это у котлов с круглой горелкой, но думаю, что все равно спекается.
    Однозначно не могу сказать, в каких случаях опоп начинает коржики печь. Понятно, что от качестве пеллет зависит (примеси), но точно еще от мощности работы. На 10% от 16 квт печет, на 20 уже нет.
    Надо сделать поправку на то, что в те времена, когда был фачи, электричество у меня рубили часто и иногда надолго. Отдаю ему должное, что за 6-8 часов без электричества он не тух, а по появлению разгорался без проблем. Я даже не дергался на этот счет. Опоп стоит за упсом. Хорошим упсом. Он сутки проработает без внешнего электричества. Да и расход электричества у котлов отличается даже в разы. Сейчас, котел, 3 циркуляционника, погодозависимая автоматика максимально потребляют 35-40% от 700 ваттного упса. У фачи только мотор шнека 600-т ваттный.
    Факельная горелка если потухла, то значит потухла. Там совсем нет огня. Реторную, имхо, нормально не потушить. Только принудительным включением шнека и выплевыванием всего тлеющего в зольник. Без этого она все равно тлеет. И периодически подбрасывает пеллеты, чтобы горение не уходило в шнек. Да и с точки зрения безопасности. В факельных горелках пламя не может попасть в бункер принципиально, т.к. нет последовательности пеллет, по которому оно может пойти, а вот в реторте может, особенно если шнек один (бункер-горелка) и бункер герметично не закрывается.
    С другой стороны фачи с его ретортой прошел тест на не прохождение пламени на 100%. Условия тестирования были крайне жесткие. Шнек там сделан хитро. Он из 2-х частей -
    Там где смотан провод - ставится бункер, а торчащий шнек вставляется в горелку. Получается как бы камера дополнительная. И полупустая. Я лично после угара выковыривал пеллеты из нижней камеры. Там темных практически не было, в верхней, где бункер - не было совсем.
    Это Вы так только думаете. Правда у каждого своя. И однозначности не получится. По хорошему надо еще добавить вопрос про дилеров-продавцов. Не дай бог чего и это станет важно.
    У фачи дилеры весьма вменяемые, дороговато только, у опопа, в принципе тоже самое. Главное наличие запчастей. Особенно в районе НГ. С 20-х чисел декабря Европа уходит на каникулы, а потом до 15 января у нас продолжительный запой. Если что-то случилось в котлом в это время, то у дилера должны быть на складе запчасти. Я конечно не пробовал лично, но запчасти есть у обоих дилеров.
  4. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Новый пеллетный котелок cristiana эксплуатируется всего месяц.
    Со своей работой справляется. Внешний бак для пеллет не установлен(нет места), только расходный бункер на 8 ведер пеллет. Работает на полную мощность - так подключен (подключен в систему отопления офисного здания 3000 кв.м через ТА объемом 27 кб.м теплоносителя) для поддержания системы после разгона ее электрокотлом 150 кВт. Потребление примерно 120 кг в сутки пеллет 8 мм. Дозагрузка топлива в 16 и 8 час.
    Работает как часы, но гранулы любит стандартные. Очень длинные и влажные гранулы могут зависнуть в бункере, не дойдя до шнека. Сам шнек мощный из нержавейки и с ножами для перерубки любых гранул. Пыли гранульной не боится, просто она вмиг сгорает. Горелка периодически очищается пневматикой, при этом на дисплее высвечивается соответствующее уведомление и уменьшается значение мощности.
  5. влад225
    влад225
    влад225
    Пеллетная система отопления. Она включает в себя:
    - котел Jaspy Pelleti 20 сайт производителя kaukora.fi/ru/,
    - горелку EcoTek 25 сайт производителя ecotec.net/,
    - контролер погодозависимый,
    - система GSM мониторинга Кситал 8Т,
    - комнатный термостат.
    Котел отработал один сезон. У котла защита от перегрева и термостат, трехходовой кран, есть электротен, со своим управлением, но я им непользовался, считаем что его нет. ГВС медь теплообменник, так же неподключал, по причине использования бойлера косвенного нагрева.
    Горелка реторная, температурный датчик горелки интегрирован в котел, а так же кнопка "старт" и "стоп" подключены к управляющим реле Кситала, что позволяет перезапускать горелку дистанционно с мобильного телефона.
    Погодник и комнатный термостат простые, но эффективно работают.
    Дом метров 200, режим эксплуатации по выходным, регион Московская область, расход 4500-5000 кг. в год, чистка от сажи каждые две недели, что и напрягает, посему с радостью сообщаю что заменил всю систему отопления, а эту буду продавать по хорошей цене, если кого заинтересовало, пишите в личку. :um:
  6. vasds
    vasds
    vasds
    Воронеж
    Вы уж извините, если не корректно вопросы задаю, но я пока истинный юзверь):|:. Так что не кидайте сильно помидорами), а поправляйте, буду ток рад));).
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Именно так собраны все правильные ретортные котлы.
    Но качество сварки шнека в Фачи меня убило. Там что, ученики шнек варили?
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А фузик, если смотреть с этой стороны правильный котел?
    Итальянцы, это как наши кавказцы :)] Меня тоже малость удивило, но как оказалось это только эстетическая проблема. ::
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не, не правильный. Наследие тяжелого угольного детства и нежелание производителя удорожать конструкцию. Я имел с производителем беседу, меня не поняли.:(
    Я такого не понимаю. Качественная вещь не может быть так сделана. Или она будет некачественная.
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Жаль, что так.
    Я вот в начале некоторое время сомневался, может вместо опопа фузик надо было брать, но вот теперь успокоился. Хрен редьки не слаще :aga:
    Я такого тоже не понимаю, но когда брал фачи его нельзя было пощупать и поглядеть. Мой котел из первой партии 25-ти киловаттников. Только-только лепить начали. 4 года назад была другая ситуация с наличием.
