Дефлектор, Зонт, Конус для сендвича и камина. Что выбрать?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем SDSFox, 17.10.11.
  1. SDSFox
    SDSFox
    SDSFox
    C-Пб
    Что лучше выбрать для камина Кедди и трубы из сендвича (50мм)?
    Я склоняюсь к зонту.
    В чем принципиальная разница между дефлектором и зонтом, кроме как защита от ветра. В дефлектор трудно лазить с целью чистки дымохода. И ценник не очень радует...
    Ещё вопросик близкий к этому. Высота трубы без оголовка получается вровень с коньком, надо ли ещё поставить 50 см сендвича (или 25см?) или высота зонта скомпенсирует это. Судя по размерам зонта, он добавит около 20-30 см к трубе, не считая самого зонтика сверху.
    Всем откликнувшемся спасибо!
  2. Мушак Михаил
    Мушак Михаил
    Мушак Михаил
    С.-Петербург
    Дефлектор предназначен для повышения и стабилизации тяги в дымоходе,а так же защищает трубу дымохода от попадания атмосферных осадков и сильного бокового ветра.У меня печь-камин.Сэндвич-дымоход Вулкан.Смонтировал дефлектор,он оправдал мои ожидания.С прочисткой проблем не вижу,потому что дефлектор закреплён только на хомут,без герметика-хомут снял,дефлектор снял-труба открыта для прочистки.P.S.Весь остальной сэндвич-дымоход собран на жаростойкий герметик до 1500 град. и на хомуты.УСПЕХОВ!
    По второму вопросу:возвышение дымовой трубы над кровлей,зависит от расстояния:от конька до оси трубы.Например если это расстояние не боллее 1,5 метров,то высота трубы должна быть не менее 5о см.
    Не менее 50 см. над коньком кровли.
  3. SDSFox
    SDSFox
    SDSFox
    C-Пб
    Расстояние до конька меньше 1,5 метра.
    У Финнов на побережье видел прикольные дефлекторы: труба, загнутая на 90 гр., к которой приделан плавник, благодаря чему он всегда повернут по ветру.
    У нас таких не видел...
    Как крепится к трубе (подшипник или игла) не разглядел.
  4. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    У меня в точности то же самое.
