Только вернулся с участка - руки трясутся, все болит. Не подумайте, что с бодуна, просто пытался просверлить-пробить дыру в фундаменте для вывода канализации. А фундамент делался основательно, для себя - раствор покрепче и арматуры побольше. Полдыры пробил, думаю за выходные остальные полдыры осилю. Очень пугает, что для канализации придется еще три внутридомовых фундаментных перегородки проходить, а они тоже делались основательно. Вот и вопрос, можно ли делать не как на пункте рисунка 2, а как на пункте 1 - пройти через кирпичную кладку и перед выходом из дома сделать внезапный перепад с вертикальным участком трубы? Если можно, то как это сделать правильно? Пы.сы.: пожалуйста, скажите, что можно, очень хочется, чтобы было можно
Перепад 2-5 мм на метр, не угол в 90, а два по 45, ил три по 30,просто в том месте где вертикально будет падать, может пристать нечто и засохнуть, предусмотрите несколько ревизий, перед и после углов , с нормальным доступом. Будет больше уклон жидкое быстро пролетит, твёрдое прилипнет.А так медлено ползёт.
Простите может быть за глупый вопрос - у вас в городе нет проката инструментов , взять нормальный перфоратор и за пол часа пробить любое отверстие ?
Зря смеётесь, приехали в Киржач , знакома купила железную китайскую дверь и надо было поставить, пришлось сверлом 6мм срезать 60мм толщиной и 2 метра длинной бетонной плиты, вместе с арматурой, только макита малость нагрелась за 2 часа непрерывной работы и 3 бура пришли в негодность.А пика не хотела скалывать за час всего 30 см отколол перед этим.
Здесь вертикаль не более 40см.. Точно знаете что при вертикальном падении, стоки могут приставать к стенке? У нас за 2000р. сверлят в фундаменте под 110 трубу, идеальный круг.
И перфоратор и болгарка есть, но все равно я, изнеженный городской житель, устал там в яме под домом ковыряться. Lex612, спасибо! Значит диагональ протяженностью не более 40 см допустима?
Изнеженным городским жителям рекомендуется потратить день на зарабатывание денег привычным способом и заказать алмазное бурение - дорого - но быстро и аккуратно.
Рад за жителей тех городов, которые за день зарабатывают на алмазное бурение четырех стен Вообщем внешнее отверстие я сделал, но вопрос остается открытым. Можно ли делать вертикальный или вертикально-диагональный ход канализационной трубы?
Точно Ни к чему учиться разовой работе, которая потом никогда не пригодится. Вы строить начали для себя. А что, разве бюджета нет? Вызвать специалистов с оборудованием, поскольку вопрос очень серьезный, как бы потом локти не кусать. Сэкономить можно на другом. Удачи
По СПб такое бурение стоило бы около 6000 ру. Всех 4 стен. 40 см трубы можно пустить вертикально. Переходы уголками 2 по 45.
