Какой сварочный инвертор MMA выбрать - 14
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем zel_alex, 18.03.23.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Чуть больше и по цене и по времени работы. Но не суть.
    Зря вы все из разговора полезли в электрику. Если чайник на 2кВта не держит, то не важно сколько выделено, важно что есть. Особенно по напряжению. Отсюда и ток и всё остальное.
    Так что я склоняюсь к словам:
    Сорри, если что. Это чисто ИМХО.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Мы ничего не знаем по отключению электричества у автора вопроса.
    Может у него автомат уже дохлый, не держит ток, может номинал маленький.
    Доводилось много варить самодельным трансом (а это не инвертор) на слабой, аллюминевой электропроводке. Да, напряжение просаживалось, но вполне всë сварилось.
    Может автору достаточно автомат только поменять. :)
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Сомневаюсь я. Хотя всё возможно.
    Сомневаюсь потому. что автор точно изложил величину выделенной мощности. Значит есть договор со сбытом. Стало быть есть документы на присоединение. А значит есть акт ввода счётчика. Ну и вокруг него что то тоже есть.
    Опять же ИМХО.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подождём пока автор вопроса даст и может покажет более подробную информацию. :)
  5. md7621
    md7621
    md7621
    На медни менял автомат на этот номинал - 120р. 1 штука, на Все Инстр., могу ссылку скинуть.
    По времени, если рейки нет, то больше, а с рейкой там и в 5 мин. спокойно уложится.
    У сестры супруги, постоянно выбивал автомат при вкл. чайнике и масл. обогревателе, до этого 2_а автомата менял "электрик" из поселковой конторы, просто были слабо притянуты контакты автомата (видать оставил на потом, чтоб с тётеньки денег срубить в последствии), затянул, нет проблем (варил ей калитку на огород), такая же муть может быть из -за плохих контактов в розетках, тема вроде не про сварочник, но сильно его касается - проверь все соединения, поставь хорошую розетку, атоматы, нормальный удлинитель с правильным сечением, только после этого - сварочник.
    У мну возле щитка сделана (сделал) розетка для сварки, ну и удлинитель, если в другом месте варю, главное собаку в дом загнать, чтоб глаза ему не угробить.
    5 квт вполне (с запасом) хватает на сварку тройкой, зимой в гаражах Мск. сильно меньше и то справляемся.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    С этим даже не спорю. У самого стоит 16А и хватает. Даже 10А справляется на небольших объёмах.
    Так над на вводе отключить, потом проверить отсутствие напряжения, заменить, проверить контакты, включить и проверить с нагрузкой. :)
    Согласен. Но включается лень. :aga:
    Да, это старая история.
  7. md7621
    md7621
    md7621
    Надо конечно, но я и многие не заморачиваются (скорее у него первые автоматы после столба не держат), где откл. - на подстанции, в гаражах тож все щитки с общими автоматами закрыты на замки, а просить...
    С нулём всё просто, ну а с фазой (главное ноль на себя не хапнуть), резиновая обувь сухая, доска или пластик. ящик под ноги ну и нормальные изолир. пасатижи и отвёртка, приспособа для снятия изоляции (руками за не изолир. части инстр. не хватаемся, провод только пасатижами направляем), а так конечно неделю нужно за электриком бегать, который будет себе оч. значимым.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Как то сложно совсем. :)
  9. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Люди вилку не в состоянии поменять, мастера вызывают, а Вы про розетки говорите!
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если у него э/э по договору, то вероятнее всего это не его имущество, а сетевой организации. Граница баланса после счётчика.
    Это если у него между столбами СИП, а если голый алюминий? И три фазы. Линейное напряжение 380В. Головой нужно не попасть. Крупные птицы почему погибают коснувшись двух фаз одновременно?
    Я бы не советовал без опыта и под напряжением.
  11. YaroslavSP
    YaroslavSP
    YaroslavSP
    МО, Щелковский ГО.
    Прости-те за некропост, но это странно подбирать сварочник под ограничение по мощности. Подойдет любой сварочник, просто на мощном нельзя будет работать на токе выше какого-то предела. А какого зависит от КПД сварочника. Я сомневаюсь что вы по КПД будете подбирать, что бы максимизировать силу тока. Подбирать тут придется электрод и металл к купленному сварочнику и напряжению в сети. Если хотите недорогой дешман, что бы варил посмотрите quattro elementi 160 или 190. В их цену 4000-4500 ничего больше толкового нет, тем не менее несут дроссель, имеют 3 кондея по470 микрофарад. Достаточно новая схемотехника схожая с ресантовской. Жгут уони, но приноровится надо поджигать, из за низкого ХХ. Если есть что-то еще толковое в такой дешман категории, то напишите, интересно знать. Тут надо учесть, что знания быстро устаревают, и какую дикую дрянь могу затолкать во вчера неплохой аппарат в том же корпусе не угадаешь.
  12. YaroslavSP
    YaroslavSP
    YaroslavSP
    МО, Щелковский ГО.
    Правильно тут написали, первым делом решить проблемы с электрикой. Если сипом до дома заходит, то в старых домах обычно там говно подключение какое-то, лучше его заменить. Есть специальные зажимы прокалывающие, подключиться с их помощью к сипу проводом с сечением 4 кв мм, поставить свой щиток, туда на 4 квадрата провод завести, в щиток входной автомат на 20 ампер и узо на 25, после узо, автомат на 16А и шинку нуля, все это соединить проводом по 4 кв мм, от шинки и автомата на 16 можно уже вести 2.5 кв мм проводом до розетки. Если сеть в деревне новая (на сипе), можно до вводного автомата разделить нуль (специальной клеммой, не скруткой!) на защитный и рабочий, и делать сразу с заземлением, но стоить проводка будут чуть дороже. Если делать с заземлением щиток, придется заземлить, а корпус подключить к заземлению через туже клемму. Как сделаете, тройку наверняка потянет. Все это актуально, только если счетчик на столбе. Если уже в доме где-то, придется приглашать электрика, что бы переподключил и опломбировал. По поводу электрики, как правильно делать, все есть в интернете, но лучше таки нанять, если нет к таком склонности.
  13. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
  14. Matador26
    Matador26
    Matador26
    Спасибо за ответы. С электрикой можно творить своими руками. Счетчик АСКУЭ на столбе, до дома провода сип. Прокололи и провели 4квадрата до нового вводного автомата 20а, от вводного 4квадрата до внутреннего "щитка" из просроченного лет на 30 счетчика и одного автомата на весь участок. Не хотелось мучить проводку, т. к. нормальный щиток хотел собирать в жилой бане. Но я вас услышал по поводу любого сварочника, буду искать инфу в этом направлении.
  15. YaroslavSP
    YaroslavSP
    YaroslavSP
    МО, Щелковский ГО.
    Плавный пуск не помешает, если будете через старый/слабый автомат включать. У меня так один кореец 205А вышибал периодически автомат на 16, но не во время сварки (варил в основном 40-100А), там все было ок, а при включении (причем случайным образом, мог вырубить, мог нет), когда скачком заряжал свои кондеры. Установка автомата на 20 решило проблему. Хоть подвергло некоторому риску мой кабель на 2.5 до розетки. Надо бы заменить на 16 c характеристикой C.
