Что делать?
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Анатолий1, 12.04.23.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Да и еще, согласен с тем, что скорее всего в этом году по водоносному слою в скважину попала вода с большим содержанием железа.
    У меня даже лягушки сдохли в большом ко-ве, что раннее не было
  2. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Эжектор на Жебао + эжекторы со скважины с Вашим режимом включения должно хватать. На зиму купите тесты на кислород аквариумные для мониторинга. Приехали, сделал анализ. Включил скважину. Перед отъездом ещё анализ, сразу будет ясно, на сколько повысится О2.
    Одного комплекта на зиму хватит. Мне больше нравились JBL, но не всегда были. Tetra тоже пойдёт.
  3. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Нашел старые фотки с тестами JBL для наглядности
  4. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
  5. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    На выходных на ютюб смотрел видео, мембранный диффузор с компрессором. Очень много мелких пузырей. Гораздо, существенно больше, чем у меня сейчас от насоса Жебао4500 с диффузором. Наверно сравнимо с количеством пузырей от трубы со скважины 4..5м3/ч с эжектором по количеству. Но при этом пузыри от мембраны гораздо мельче и следовательно кпд аэрирования от мембранного диффузора и каучуковой мембраны выше.
    Насос в скважине 3-х фазный потребляет фактически 2,1кВт.
    Насос Жебао4500 потребляет по паспорту 65Вт.
    Те, чтобы получить нормальный эффект от насоса с эжектором надо потребление моего насоса 2,1Квт разделить на 2 (две трубы с эжекторами), те около 1кВт, что совпадает с данными по насосу от @КОЛХОZНИК, - 900Вт.
    Альтернатива (летняя) - компрессор+ 2шт диффузоры. Потребление 80Вт.
    Те 80Вт компрессора по кол-ву (не по качеству) пузырьков = 900Вт (2,1кВт) насоса с эжектором.
    Странно
  6. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Если заменить погружной насос на компрессор эффект должен быть лучше. Сотка Халеа на глубине 2 метра по паспорту длжна 60 л в минуту качать
  7. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Мембрана распылителя выпускает мелкие пузырьки только пока новая. на нее быстро налипает то ли ил, то ли водоросли, в общем она покрывается слизью и пропускная способность вцелом уменьшается, раз в пару месяцев ее надо доставать и чистить. Кроме того она сама со временем растягивается и пузырьки становятся крупнее.
  8. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
  9. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Забудьте про количество и размер пузырьков. Это побочный полезный эффект. Главное, хороший перемес воды. Именно верхние слои максимально богаты кислородом. ИМХО
  10. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    :faq: что-то не сходится
  11. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
  12. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Перемес воды - аэратор мало эффективен?
    Нужен лопастной- поверхностный поплавковый аэратор? В крайнем случае помпа с эжектором?
  13. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Какие трубчатые поставили?
    Подвесили на поплавок или положили на дно?
    На какой глубине?
    Как далеко от компрессора?
    Какой компрессор?
  14. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
  15. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Компрессор HAP-120, три трубчатых аэратора по 1 метру (модель не знаю, по виду вот такие)
    спаял из пластиковых труб конструкцию в длину, снизу для утежеления и прочности конструкции привязал трубу металлическую. Установил на глубине 2 метра. Компрессор на берегу (полметра от воды).
    Сначала все работало хорошо, равномерно. Через пару месяцев начало заиливаться и работать похуже. Мембраны растянулись, стали больше объемом, из за этого плавучесть повысилась и все всплыло. пришлось в начале и конце привязать кирпичи чтобы утопить. Те места где растянулось, пропускают воздуха больше чем те где не растянулось. в итоге сейчас неравномерно работает (но если достать почистить от слизи то более менее выравняется). В принципе на этот компрессор хватило бы и два штуки по метру, но хотелось помельче пузырьков и при этом не сильно перемешивать воду.
