1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @a991ru, вполне рабочее решение.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, спасибо. :hello:
    Прикинем, какой вариант проще (более частое размещение лаг и стропил или спаренные стропила) и сделаем его. Это все равно лучше, чем подкосы и упоры для досок 50*200. ИМХО.
  3. leha210
    leha210
    leha210
    Добрый день, подскажите такую систему без стоек можно делать?
    кухня из газоблока- 4,5х7,5 метра.
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Уфа
    Можно из стальных элементов.
  5. leha210
    leha210
    leha210
    уже куплены стропила 150х50 (дерево)- я тоже думаю, что без стоек нельзя, если на коньковом пролете поставить 3 стойки этого достаточно будет?
  6. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Пока никто не отвечает, поразмышляю дальше.
    Насчёт стоек в середине стропил. Прогон там, я думаю, всё же нужен (как в левой половине рисунка). А если его выполнить не из одной доски 50*200мм, а из двух таких досок, или из бруса 150*150? В таком случае можно будет ставить стойки не под каждое стропило, а через 3-4. При этом появляются подкосы между стойками под углом 52 градуса. Возникает дополнительная жёсткость (как у фермы). Два подкоса заменят три стойки. Но вопрос не в экономии, а в разумном конструктиве. Правда, при этом будет точно неудобнее проводить утепление вблизи этих стоек и подкосов. Как вариант, ограничиться лишь двумя-четырьмя подкосами на весь прогон 10м.
    Кстати, может, кто подскажет, как лучше опирать вертикальные стойки и подкосы на монолитное перекрытие? Понятно, что через пару слоёв гидроизоляции. (Между ж/б плитой и утеплителем сплошной гидро- и паро- изоляции не планирую!) Вопрос в другом: нужно ли между торцем стойки (или подкоса) и гидроизоляцией прокладывать горизонтальную прокладку - из куска доски, фанеры... или вообще пустить доску 200*50 плашмя на весь ряд стоек, как в каркаснике? Или торец в гидроизол и всё?
  7. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
    Здесь решать Вам! Все варианты имеют право на жизнь!
    Но я всегда старался увеличить площадь опоры, тем более в местах соприкосновения дерева и бетона мы укладываем слой гидроизоляции на основе битума который имеет текучесть. И со временем малая площадь опоры гидроизоляцию "продавит" до бетона.
    Конечно не критично - ведь битум останется на торце стойки, но по мне это не по фэншую.
    Если жалко пускать целую доску - то используйте прокладки из фанеры, лучше из влагостойкой.
  8. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Если стойку упереть в бетон через ГИ и прокладку из фанеры размером 250*150*25мм, то при максимальном давлении на стойку в 400кг (расчёт опускаю) давление, распределяемое подкладкой, составит примерно 1кг/кв.см - очень небольшое, сравнимое с давлением под стенами каменного двухэтажного дома. Рулонную ГИ под стенами из кирпича обычно как раз без проблем используют.
  9. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
    Вы спрашиваете или утверждаете?)
    Да, очень хороший вариант! Не забывайте закрепить стойку от случайного смещения.
  10. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Добрый день !
    Просят меня люди поставить на эти столбы двускатную крышу под цпч. Мауэрлаты по длинным сторонам. Так как расстояние между столбами встречается 580 см, то просто брус прогнётся. У хозяйки остались доски с предыдущей стройки 200х50.
    Думаю сделать сложно сборный мауэрлат. Если смотреть в сечении, то получается 4 таких доски общим сечением 400х100. Две доски снизу и две сверху. На ребро все и связать их между собой листами фанеры 16 мм с обеих сторон. Длина ската 510 см, т. е. на этот участок мауэрлата 30 квадратов, около 6 тонн нагрузки.
    Чтобы избежать распорной нагрузки придётся делать фермы. Тоже из досок 200х50
    Great respect и уважуха
    sekret79
    @svg2000,
    Так правильно ли я затеял ?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Топор, 4 доски никогда не дадут в сумме 400x100. А если кратко - пролёт больше 4 м досками не перекрыть.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Затея правильная - количество ферм надо прикидывать под нагрузку.
    А может стропила с нижней и высокой затяжками?
    Я предпочитаю вариант из прокатных балок, преднапряжённых выгибом вверх и противораспорным
    выгибом...
    Как закрутил? :aga:
    Рассуждать и планировать легко, сложнее реализовать. :um:
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А что помешает?
    "Я предпочитаю вариант из прокатных балок, преднапряжённых выгибом вверх и противораспорным
    выгибом..."
    Кстати, этот вариант можно реализовать и из деревяшек...)
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    а на фото можно такое чудо посмотреть?
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот, как будто для вас написал 1 минуту назад - #10
