Выбираю тип фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем wadon, 04.11.11.
  1. kazanandrej209
    kazanandrej209
    kazanandrej209
    Для строителей монолитная плита точно целесообразна - материалоемко, объемно, проще и быстрее в строительстве... Наверное и арматура 12 мм заложена, как минимум…
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а больше то она там и нафиг не нужна
  3. kazanandrej209
    kazanandrej209
    kazanandrej209
    она там и 12 скорее всего ненужна. 8-10 мм + места усиления...
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    минимум 12 для - нам нормы предписывают для фундаментов.
    если посчитать - то наверное и 8-10 хватит
  5. kazanandrej209
    kazanandrej209
    kazanandrej209
    Слышал о такой норме, но не видел её...
    Буду благодарен если подскажите где прописан мин. арм. 12 мм для фундаментов.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ноги растут отсюда
    РУКОВОДСТВО ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА, пункт 3.27
    Перекочевало ли это в современные нормы - надо искать
  7. kazanandrej209
    kazanandrej209
    kazanandrej209
    Посмотрел. Еще с Брежневских времен оно...) В современных нормах не нашел похожего пункта, есть минимальный процент армирования...
    И, похоже, данное руководство не является обязательной нормой к выполнению.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это совсем из другой оперы
    Помнится эту нормы я видел и в каких то актуальных нормах. Но возможно ошибаюсь
  9. kazanandrej209
    kazanandrej209
    kazanandrej209
    Решил покопаться на одном форуме проектировщиков, там тоже никто не видел этого требования кроме как в старом руководстве по конструированию и говорят, что оно не входит в перечень стандартов и сводов правил... Ну, некоторые еще ссылаются на коллег и старших специалистов которые всегда закладывают арматуру в фундамент не менее 12 мм без какого-либо обоснования...
  10. Alkim
    Alkim
    Alkim
    Рязань
    Всем Добра, весна настала, пришло время опять вплотную заняться моей нескончаемой стройкой (. Ранее уже создавал тему про выбор фундамента под гараж из арболита. Напомню: "Всем доброго времени. Помогайте форумчане. Снёс старый дом с сараем, при демонтаже разрыли нехилый такой котлован, плюс и так на участке уровень ниже уровня поселковой дороги на 25 см. До зимы успел яму засыпать на половину песком 60 м3, но на уровень дороги ещё наверное столько же надо. Изначально планировал под гараж 10,3х5,1 делать МЗФЛ 300х600, в земле (песке) 200 мм, сверху - 400 мм. Смущает большой слой песка, хотел посоветоваться с Михаилом Судоргиным (калькулятор МЗФЛ 2.0), но достучатся до него не смог (. Сотрудник (проектировщик) советует плиту 250 мм, тогда получается она вообще стоит на насыпи из песка. И мне придётся поднимать весь уровень земли аж на +- 400 мм. Что не хотелось бы. Что посоветуете?" На данный момент голова уже совсем не соображает, кидаюсь от буронабивных свай с ростверком до бюджетной УШП (по совету Уважаемого Громозека), ну и мой любимый МЗФЛ со счетов не сбрасываю. Там у меня ещё есть засада в виде пластикового погреба, закопанного внутри периметра гаража, как в таком случае поведёт себя плита? По МЗФЛ всё понятно, тема знакомая, баня уже 7 лет стоит, утеплённую отмостку и дренаж сделал бы и далее полы по грунту. Единственный вопрос, как МЗФЛ поведёт себя практически вытащенным наружу и на большом слое песка? По сваям вопросов больше: половина сваи будет находится в основном грунте, а половина в песке. Несущая способность у всех свай, на мой взгляд дилетанта, будет меньше, чем у того же МЗФЛ (или нет?). Если лить плиту с утеплением и дренажом, как она с погребом подружится? С рёбрами или ровную? И на закуску, в дальнейшем, я надеюсь, рядом с гаражом планируется дом из арболита... Помогите, а?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    небось без трамбовки
    так же как и заглубленный - разницы нет
    даже если и будет - то некритично это
    а черт его знает. как сделать - а то может и не погребе повиснуть
    или так или так. с ребрами возни больше и дороже она получится из-за большего объема утеплителя, но арматуры поменьше будет
    на всякий случай - всякие УШП - он не под гаражи придумывались, не под точечные нагрузки
  12. Alkim
    Alkim
    Alkim
    Рязань
    Ага. на радостях от долгожданного сноса старого дома (13 лет терпели) и от присутствия погрузчика, купил сразу 3 машины песка по 20 м3. Он эти 60 кубов и разровнял более-менее...
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Надо посмотреть время самоуплотнения песка - полгода или год
  14. Alkim
    Alkim
    Alkim
    Рязань
    Полгода прошло, а по выбору фундамента что подскажете?
  15. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Не зная геологии участка крайне сложно что то ответить. Плитный (плавающий) фундамент применяется на слабонесущих грунтах на идеально горизонтальных участках. Как правило это болотистые места, низины, поймы. Если у вас такой участок, то обосновано, если нет, то не обосновано. Тип фундамента выбирают под участок, а не просто начитавшись форумов.
