Забилась железная труба сажей
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем 257, 09.10.11.
  1. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Тут на днях пришел к брату в баню начали топить печь, а она не в какую не хочет разгораться дымит по страшному. Утром пошли разбираться с трубой.
    Сняли колпак фото щас приклею.Труба на Ф100 мм все забита сажей смолой.
    Хотя топили всего то 10 раз и так сильно забилось:ogo:.
    Вопрос , что можно предпринять , чтоб так сильно забивалось. Возможности топить березой и подобными дровами нет :ogo: есть только сосна.:pioner:Печь железная конструкция простая до ужасти.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что бы меньше забивалось сажей нужно
    1. Использовать чистые сухие дрова, желательно лиственных пород;
    2. Утеплить трубуна всём протяжении;
    3. Скорее всего увеличить диаметр дымохода.
  3. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    1 ну нет возможности приобрести лиственные дрова
    2 чем и как ?
    3 на сколько ?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Утеплить можно любым теплоизолятором типа роуквел, он выдерживает температуру до 1000*. По наруже обмотать тонкой оцинковкой. Такая труба очень тонкая, у меня 135мм, топлю котёл только лиственными породами дров, и то через год внутри трубы набралось сажи больше 1 см. У меня около котла в трубу вварена небольшая дверца, я в неё всовываю сантехнический трос, предварительно сделав на нём небольшую петлю, типа кольца и вставляю через дверцу в трубу, при этом его вращаю, так удаётся прочистить от сажи трубу до 8 метров, выше не получается, трос в трубе под собственной тяжестью складывается. Трос толщиной примерно 10 мм.
  5. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Спасибо за совет но как чистить то мы уже разобрались.
    Какой оптимальный будет диаметр трубы под наш случай дрова толь сосна.
    Какой толщины утеплитель надо на трубу.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Оптимальней - толь в топку не пихать!
    Утеплитель 50 мм минимум! С оцинкованным кожухом с наружи!
  7. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    В том то и дело что толь туда не толкали.
    А диаметр трубы оставить прежний 100мм или лучше увеличить.то на сколько пока есть возможность заменит трубу полностью но финансах пока сильно ограничены.
  8. Геннадич417
    Геннадич417
    Геннадич417
    Красноярск
    Периодически протапливать осиной.;)
  9. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Повторяю НУ нету возможности приобрести дрова листаенных пород.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Про утеплитель я уже написал!
  11. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Так все таки, как сделать труб оставлям прежнию 100 мм или увеличиваем то на сколко
    Утеплителя (базальт) 50мм или больше то на сколько
    сверху оцинковку.
  12. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Еще чистить трубу полезно.:)]
    А ваше 3-е, скорее всего, надо ставить на первое место. 100 мм маловато.
    Ихнее утепление - вещь хорошая, но не абсолютная в этом плане. Если температура сгорания достаточно высокая, то и так пойдет. Конечно, трубу надо чистить периодически, без этого все равно не обойтись.
    Моя труба (неутепленная) у меня в профиле. 120 мм. Так вот, наружную длиной почти в 4 м я снимаю редко, где-то раз в 2 года. Но каждый год простукиваю и выгребаю снизу из колена (точнее - пылесосом). В этом году снимал, смотрел и промывал с банником. Что-то я не увидел у себя сажи или смолы в 1 см. Разве что миллиметров 5. До этого я снимал трубу года три назад, но не мыл, а тоже простукивал, уже на земле.
    Топлю я всем подряд, лишь бы экологично (без смол и формальдегидов). Любым гнильем и сырьем (раньше закидывал дрова вообще из снега и льда со снегом и льдом; сейчас имею сарай).
    Все дело в температуре, которую дает печка, вероятно.
    Почему, маэстро, у меня без утеплителя ничего такого нет?:)]
  13. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Ну вот это интересно значит надо увеличить диаметр трубу как минимум до 120 мм + утеплить.
    Так тоже топим всем подряд, и старьем тут старый беренчатый сарай разбирали так его на дрова пустили:aga:
  14. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    А труба прямая или 33 перегиба. Спрашиваю потому что интересно.
  15. Rash98
    Rash98
    Rash98
    А у Вас случайно, не расположен ли бак водогрейный вокруг трубы? если вода греется от трубы, тогда будет зарастать моментально.
