Слабый проток в теплом полу
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Rustam97, 19.02.23.
  1. greg37
    greg37
    greg37
    Отличный расчёт, моя большая благодарность за цифры! сам бы точно не посчитал.
  2. greg37
    greg37
    greg37
    Благодарю Вас ещё раз всех за внимание к моей проблеме.
    Уже голову сломал, что ещё попробовать. А монтажники просто разводят руки. Как я понял, такие работы у них очень редкие.
  3. greg37
    greg37
    greg37
    Небольшое дополнение к исходным данным.
    Газоблок D400 - толщина стен 40см. Мансарда - скаты утеплены 200мм, прямые участки потолка 300мм. Отделки стен и оконных откосов пока нет.
    Радиаторы пока не запускал, хочу добиться толку от тёплого пола. Радиаторами температуру нагнать не проблема думаю.
    При подаче в трубы ТП 40-50 градусов, температура поверхности пола 26,6. Мерил термометром.
    Я сам уже грешу на большое остекление дома - около 52кв.м. И думаю что лучших результатов не добиться.
  4. greg37
    greg37
    greg37
    Длина магистрали от насосной группы до коллектора максимум 4 метра.
    3 метра в цоколе и 1 метр на первом этаже, где коллектор ТП
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну будете там снимите головку и сфоткайте. вдруг я ошибаюсь.
    там должен быть)
    но пока по рассказам что то не бъётся, протоки есть, всё время подаёте 50 обратка 30 и пол 26
    фантастика.
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @greg37,
    Эта информация интересна только в том случае, если вы хотите получить расчет теплопотерь дома. Посчитать нет проблем, но это требует некоторого времени.
    Что означает фигура речи … «хочу добиться толку от теплого пола»?. Если речь идет о том, чтобы покрыть теплопотери только теплыми полами, то под эту задачу проектируется дом, и начинается все с расчета теплопотерь. Если система комбинированная (РО+ТП), то РО всегда основная система отопления, а ТП для комфорта. Запускайте радиаторы, и после этого спокойно разбирайтесь с полами.
    Правильно думаете
    Это возможно в трех случаях:
    1. Непрогретая стяжка
    2. Недостаточный расход в петлях
    3. Низкая температура воздуха в помещении.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Главное что бы не оказалось как на одном объекте с похожей ситуацией.
    дом/дача. люди наездами.
    Позвали посмотрел, ну правда всё работает. пол холодный.
    чудо, собрались уезжать, заказчик автоматы в щитке щёлк щёлк и дверь на замок.
    Просто выключил все насосы)
    а когда приезжает - вкл вкл - всё работает)
    А сколько вы это греете ? и чем ? если электричеством 9 квт то это где то с месяц. не выключая.
  8. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Присоединяюсь! При средней температуре теплоносителя (50+30)/2=40 градусов, температура поверхности пола не должна быть 26 градусов. А какое у вас покрытие пола?
  9. greg37
    greg37
    greg37
    Дом топится тёплым полом примерно с октября. Топится постоянно.
    Пока нет термостатов, кручу температуру на котле. 40-50-60 градусов в зависимости от морозов.
    Покрытия пола пока нет - только стяжка. Думаю, что с плиткой будет ещё хуже прогреваться.
    26 градусов на полу мерил скорее всего при 60град. на котле - пытался добиться толку от пола, разогрел его побольше.
    все замеры в устоявшемся режиме после суток работы на данном режиме.
    Радиаторы запускать пока не буду, их предстоит снимать для штукатурки стен.
    А вот насчёт низкой температуры в помещении согласен. Температура 18,5 градусов. Нет дверей, нет штукатурки, сифонит от откосов.
    "Добиться толку от тёплых полов" - почувствовать что они тёплые :) Ступить ногой, потрогать рукой, чтобы было тепло руке. Сейчас фактически комнатная температура, тепла почти не чувствую. И это ещё нет плитки и клея под ней (тоесть толщина увеличится).
  10. greg37
    greg37
    greg37
    Завтра постараюсь сделать ещё фото. Как раз морозы стоят.
    Повторюсь, может быть я много хочу от тёплых полов? или перебор 120 метров 2 контура? но даже если перекрою все контура, кроме этих двух по 120метров - температура не поднимается, хотя проток есть.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    часть домов просто отапливается тёплым полом.
    при подаче 50 и нормальном протоке температура полов должна быть 40 +
  12. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Добрый совет - не мучайте теплый пол, сначала закончите стройку и запустите РО.
    Все это будет, когда вы закончите стройку и запустите радиаторное отопление. Как только в доме будет не 18, а, к примеру, 22 градуса, температура полов следом поднимется градуса на 3.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну допустим не добрый а странный.
    пока нет плитки/паркета, идут отделочные работы и двери и окна на проветривании и есть желание не вешать радиаторы, обычно народ фигачит в полы до 50-55 градусов и в доме жара так что отделочники в шлёпках и майках.
  14. greg37
    greg37
    greg37
    Как и обещал, с утра пораньше съездил сделать фото и некоторые замеры.
    На котле выставлено 50гр 3 дня назад.
    Правые манометры - это контур на 3 батареи в соседнем (старом) доме.
    Подача 49гр. Обратка 45гр. Всё нормально.
    Левые манометры - это контур на коллектор тёплого пола.
    Подача 45гр. Обратка уже 34гр. На манометрах самого коллектора ТП температуры 34гр и 41гр. соответственно. Делаю вывод, что трубы в цоколе "остыли" на 4гр. Либо их показания не верные.
    Ну и фото самого коллектора ТП. Часть контуров перекрыты на мин расход, там мне не надо отапливать. Контуры по 120м открыты полностью. Также посередине выставлены контур прихожей и коридора. Где у меня проходимость:)
    Температура пола 22,9гр.
    Температура в помещении 18гр.
  15. greg37
    greg37
    greg37
    Ещё просили фото головки на смесительном узле.
    Снял крутилку, никакого байпаса там не обнаружил.
    Больше крутить там нечего, сам байпас (метал.трубку) мне кажется не перекрыть. Только если вообще выкинуть этот смесительный узел и сделать прямой контур, без подмеса.
