Резьбовые соединения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем quickcode, 29.09.06.
Метки:
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Чтобы сварить, надо было бы краны отрезать. Жалко без кранов оставаться.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Если есть желание поставить американки.
    Я бы ещё углы поставил там где трубки и шланги подсоединяются к пп- трубам. Что бы не так оттопыревались, не торчали и и всё было более компактное.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    В муфту после крана латунный уголок, в уголок правильную американку с картинки выше. Дальше ПП.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Выше постом показывал и писал- что у удлинителя более толстые стенки - что для соединения на прокладках хорошо.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Там как раз американка по размеру подойдёт.
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Ага. Сейчас понял смысл того сообщения. А тогда не "въехал".
    Есть желание сделать хорошо и надежно. Если американки в данной ситуации - это лучший вариант, то я готов переделать.
    В общем надо сделать все примерно также как сделано сейчас, только на конце вместо НГ впаять американку.
    Правильно?
    Значит, все-таки сделать разъемное соединение вместо неразъемной пайки (вы же вроде бы неразъемное предлагали)?
    А зачем нужен латунный уголок? Как его прикрутить на резьбу у стены? Почему через уголок будет лучше, чем сразу американку?
    Какие углы? В новые водорозетки вкрутить углы, чтобы они "смотрели" вниз? Или куда?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Значит
    Вы же не хотите краны резать, поэтому так. А вообще да, я бы все срезал и сварил.
    Латунный уголок нужен для изменения направления, и что бы было удобно закрутить американку.
    Вытаскиваете трубу из клипсы и накручиваете.
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Трубу придется сильно согнуть. Не сломается ли она?
    Американка вот такая подойдет?
    https://valtec.ru/catalog/sistemy_polipropilenovyh_truboprovodov/polipropilenovye_fitingi/fiting_razemnyj_polipropilenovyj_s_perehodom_na_vnutrennyuyu_rezbu.html
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    :):super::hndshk:
    Вполне хороший вариант.
    Может не перепаивать - а просто накрутить американку на резьбовые части у ПП - труб.
    Да - углы в водорозетки. Куда углы направить - посмотреть по месту - что бы тонкие трубки и шланги хорошо, вдоль стены укладывались - то есть не перегибались и не торчали вперед.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Муфту выкручиваете и вкручиваете американку.
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @es-domak, Я бы выкинул все эти ненужные соединения вместе с кранами полипропиленовыми и на выходе всего этого поставил бы угловые краники типа Itap art 391,392
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Чем больше советчиков, тем больше человек путается. :)
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вы имеете ввиду муфту с НГ? Ее не получится выкрутить. Она цельная, труба в нее впаяна:
    Придется отрезать и перепаивать.
    Если подумать про уголок... Может тогда сразу лучше накрутить водорозетку? Чтобы зафиксировать эту конструкцию к стене. Чтобы получилось типа вот так:
    А уже в водорозетку врутить американку. Есть смысл?
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Это тот же уголок, только с креплением. Можно и так.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Я не вижу на фото- впаяна или нет.
    Не покупал муфты на пп трубы с впаянными
    накидными гайками.
    Точно накидная гайка впаяна?
    Можно и так, можно просто уголок вкрутить- у вас уже что-то сделано, лишнее переделывать нужно ли?
    Но решать вам.
    Это уже лишнее.
    Просто замените накидные гайки на американки, или поставьте удлинители на прокладках- это будет проще.
    И уголки в водорозетки вверните- для компактности монтажа тонких труб и шлангов.
