F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем forsagh, 09.12.21.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Новосибирск
    200мм х 100мм внутри, снаружи можно по напихать утеплителя по 40мм с каждой стороны... Всего ширина камеры 330мм от стенки до стенки... Размер имеет значение при естественной тяге... При наддуве имеет большее значение соотношение - высота к ширине (1: 2)...
    Сейчас стоят по бокам два шамотных кирпича 230х114х65 и на запиленной сверку полочке 2 пластины из шамота 230х114х32... Внутренние стенки светятся... Расчитывал на катализ шамотной стенки, но результат разочаровал... Адиабатика даёт больше ккал теплообменнику...
    Хотя в режиме снижения мощности котел находится дольше, за счет снятия тепла с шамота, но в режиме набора мощности котел отрабатывает слишком долго, съедая тепло в шамотную массу, которое сидит внутри и такое ощущение что выходит только в момент чистки теплообменика...
    Причем есть интересная особенность...
    Чем толще шамот, тем сильнее он трещит...
    Шамотный кирпич 300х150х65, уложенный в то место где стоял лопнувший незащищенный газоблок, тоже дал трещинку (пока не раскрылась)... Лежит он не в самом теплонапряженном месте... а резанные с кирпича 230х114х65 пластины (230х114х32) стоят в самом пекле и им хоть бы что...
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Новосибирск
    Наверное к следующему сезону надо будет налепить плиток для футеровки газобетона...
    И сделать под (с форсункой) с забором ВВ от самой стенки...
    То что я делал для забора ВВ (далеко от стенки) тянет в себя пламя, а не ВВ...
    Ну а до конца сезона буду мучать (на живучесть) шамот из Богдановичей (300х150х65) и из Леруа-Мерлен (230х114х65), неизвестного производителя...
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Новосибирск
    Я понял... и я про него...
    Самая сложная деталь -
    А общий вид
    FACI горелка.JPG FACI горелка2.JPG FACI горелка3.JPG только колпак другой, который и меняю...
    В 2021-2022 колпак был из вермикулито-бетонного полукольца, но у него неправильная геометрия (вихрь не кольцуется а уплывает по поду)...
    В октябре-декабре 2022 колпак был газобетонный с футеровкой керамоодеялом...
    Сейчас (середины декабря) шамотный...
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Вот, теперь вижу конфигурацию. как нибудь попробую сложить ее вживую из своих кубиков. покажу чего получилось.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Новосибирск
    Я SkethAppe вечером набросаю с точными размерами и в Телеге скину...
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:загибаешь снова:aga: 5ee72b69afca67ecac22cfee28625d45.jpg
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Очень умно. :aga: "Хорошист" одним словом. Продолжайте показывать свою ПОПСОВУЮ ЭСТРАДУ.
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Приятно иметь дело со всемогущим, :close: но печально, что недостаточно компетентным, чтобы хоть чем-то подтвердить своё высказывание, сказав, например, откуда будет браться влага для накопления и сколько там её будет и объяснив, почему мои газобетонные дымоходы уже десятый год сухие и снаружи и внутри. ГДЕ ВЛАГА и почему с газобетоном не свершается "революция, о необходимости которой все время говорят и ждут её тут большевики"? Ответить сможете или помочь, чтобы не отвлекать Бога по мелочам? ;)
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А мы вам так ответим...
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    За мной опять охотятся, чтобы заткнуть информацию о газобетоне. В отзовике о форуме про это сказано не единыжды и, к сожалению, это правда. Деньги решают всё.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Но можно и развить тему... :aga: Труб много, но ГБ и не пахнет. :|:
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Я рыбалку предпочитаю или грибочки собирать.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Откройте любой калькулятор, где считают, например, пирог стены - и вы увидите и точку росы, и влагонакопление. Если вы это не в состоянии понять - не вижу смысла вам что-то объяснять.
