1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Может быть.
    Но вот когда такое произошло (заметил) в один из первых разов — зашёл на шлюз, оказалось что есть обнова. Решил обновить. Он обновился и градусники — появились. Т. е. шлюз — был таки в сети. И загрузил обнову. И, после сам рестартовал. Из сети ничего не выдергивал. Думал — решилось. Но ничего не поменялось. Так же, через раз, после рестарта одного роутера пропадали градусники.
    Что с тплинком, что с кинетиком (кинетик периодически выдергивал из розетки — ремонт там). Из чего предположил, что может и со старым длинк так же было бы, но не сталкивался, тк он работал и работал, тлько вместе с обесточиванием дома все вместе рестартовало. И нормально.
    Если бы шлюзу можно было ресет сделать удалённо... кнопкой из приложения хотя-бы.
  2. mks-ozersk
    mks-ozersk
    mks-ozersk
    Тогда один вариант кривой шлюз, такой у меня был вел себя очень странно сибилик называется, выкинул прославил моис мультишлюз и забыл
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    может шлюзу поставить релюху по питанию, задержку включения на 2 минуты. и все ?
  4. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Ещё раз — шлюз не выключается при перезагрузке роутера! И именно в этом случае — отваливаются градусники после рестарта роутера. А шлюз в сети, и даже был обновлён (когда градусники ушли в отвал), после чего — вернулись после обнлвления.
    А если 220 пропадает и они вместе запускаются (такое в последний год в среднем раз в неделю) — то 10 из 10 все нормально возвращается в туя. С тремя разными роутерами.
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Обещал отчет.
    Пришла метеостанция https://aliexpress.ru/item/1005003687240048.html?sku_id=12000029439572629&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.2c3f4aa64B52Go
    На внешних датчиках внутри, между батарейками, переключатель черный, с позициями 1-2-3. Пред установкой батареек (в датчиках мизинчиковые ААА), надо установить этот переключатель по разными положениям для каждого датчика.
    После установки батареек датчики подцепились к базе сами автоматом по радиоканалу.
    К wifi 2,4 подцепилась с первого раза.
    В станции батарейки пальчиковые АА.
    На батарейках работает как обычная внутриквартирная метеостанция, плюшки и tuya режим ТОЛЬКО с блоком питания.
    В СмартЛайф на андроиде определилась с первого раза как wifi метеостанция с часами.
    В приложении можно вывести кнопку быстрого доступа на главный экран телефона, удобно. Одни раз нажал и сразу провалился в показатели.
    В приложении можно смотреть графики по температуре/влажности по каждому датчику.
    В приложении можно настроить алармы по каждому датчику по температуре/влажности.
    Русского языка на мониторе станции нет, в приложении нет. Но это не мешает.
    Прогноз погоды тянет с wifi.
    День в котором осадки по прогнозу - мигает на мониторе, типа - не упустите, возьмите зонт :)
    Есть какие-то будильники, но мне они не нужны. Не могу за них ничего сказать.
    Подсветка монитора при работе от батареек выключена постоянно выключена, работает секунд 10 только по нажатию длинной верхней кнопки на базе.
    Подсветка монитора при питании от блока работает постоянно, но ее можно вкл/выкл нажатием длинной кнопки сверху на базе. Т. е. слепить ночью НЕ будет. Удобно.
    С первого на второй этаж через бетонные перекрытия и кирпичные стены связь датчиков и базы пробивает, но бывало что отваливалось при расстоянии более 15 метров и трех стенах и одном перекрытии, при 10 метрах и менее датчики от базы не отваливались.
    Пока - понравилось. Что хотел то получил.
    Задача была - мониторить уличную и внутридомовую температуру по разным помещениям на даче, удаленно, без смс и т. д.
    Посмотрим как будет жрать батарейки датчиков в боевых условиях на даче. Как будет дальность.
  6. Evgar
    Evgar
    Evgar
    Ребят, посоветуйте недорогой датчик температуры для Tuya или ZigBee с выносным зондом. Нужно прикрутить зонд к коллектору тёплого пола чтобы мониторить температуру подачи/обратки.
    Для туи что-то находил, но они все с экраном и требуют постоянного питания, да и цена около 3 тыс, а для зигби в принципе ничего не находит
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Термостаты для теплого пола.
    У них в комплекте есть внешний датчик
    Если включите в настройках работа по внешнему датчику, будете мониторить то, к чему он прикручен.
  8. Evgar
    Evgar
    Evgar
    да, только ценник у них от 2 тыс плюс не нужный функционал термостата с экраном.
    Мне же нужен только выносной датчик без экрана, мониторить через приложение буду.
  9. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Я клал обычный градусник на трубу отопления. В смысле — таблетку зигби бездисплейную, на cr2032. До 40-45 точно работает. Потом решил облегчить ему жизнь — положил через картонную прокладку в 2 слоя — температура минус 10-15℃ от реальной. Мне для просто контроля, устраивает.
    Если он показывает 30-34 — значит все ок. Реальная — 45-49. Но для понимания в норме или нет — этого достаточно (мне).
  10. Evgar
    Evgar
    Evgar
    если он реальную температуру точно показывает какой смысл прокладки ?
  11. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Ну насколько она реальна, просто лёжа на трубе (все равно с неким зазором)? У меня аогв и обратка 45-55 и ввше. И градуснику может не очень хорошо при такой температуре. И батарейке.
    Мне все равно, с какой разницей я буду видеть, что труба нагрета и колеблется +/- 2-3℃ (что котёл не остановился).
    ЗЫ я посто предложил бюджетный вариант косвенно го контроля. По нему даже наверное можно регулировать температуру подаст, если требуется. С учётом поправки и реальных ощущений.
    Дёшево и сердито.
    Тем более у тп температуры сильно ниже обычно.
  12. Evgar
    Evgar
    Evgar
    согласен, но хотелось бы более "правильное" решение с выносным датчиком, есть такие у туи или зигби?
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Влезу: Туя - бренд, зигби - технология.
    У Туи есть и зигби и wifi.
    Есть и другие бренды, тоже с зигби или wifi, вот Sonoff например, но эта тема как бы по Туе. Посмотрите, может найдется чего.
    Не знаю насчёт совместимости, но по идее зигби-модули должны работать, там есть стандарты на коды управления
  14. Evgar
    Evgar
    Evgar
    искал на алике, находит только дорогущие wifi датчики с экраном и зондом
    может ищу не правильно...
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А может их и нет
    Вспоминается только Moes MS-103, но он тоже wi-fi
