1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
DX контур - часть 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем RVVFaza, 25.02.22.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не упоминай имя его всуе.
    Тут клинический случай, я пас.
  2. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Плюс фильтр осушитель большой ёмкости на линии жидкости и газовую линию.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @minay911, по деньгам и затратам времени проще и дешевле новый контур, к сожалению.
    Вот изучите опыт, по объему ТН меньше Вашего, влаги немного было, но гемора с ее удалением...
    https://www.forumhouse.ru/posts/17177153/
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну вот... А всë так хорошо начиналось... А какже секта Святого Инвертора и Брата его ДХ! ;) :) Сам сделай сам спаяй, проще пареной репы? ;) :) А в соседней теме Тот Который Неломается сдох... ;) :) Да и я тоже готов кувалдометром пройтись по этой шняге. ;) :)
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Просто контур не ложками копали, и барана не съели при монтаже. А так бы полетел, точно полетел, самый самолет:aga:
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    С вертикальной трубы убрать всю влагу?
    Задача та еще будет. Воздухом не выгнать, вакуумировать - под вопросом эффективность. Горячим воздухом - трубу можно запороть. Фильтрами - пару кг геля готовить? Как так? в трубу для ДХ воды набухать?
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я тоже удивляюсь... По мне, так влага в системе самый проблемный ремонт. Во первых вылезти может через некоторое время опять, и удаление, это не просто поменять деталь. А тут своими руками воды набухать. :ogo:.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тут явная жажда халявы, затмила мыслительный процесс.
    Это как я фундамент на сваях сделал - бур халявный был. Потом на бабки с подвалом влетел. Надо было плиту лить и не поддаваться сладкому чувству.
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    О как! Уже просто главой секты быть не желаю, (Хочу быть владычицей морскою) :)]
    Ниче. И тебя вылечат:aga:
  10. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Имеем опыт очистки геоконтура пропаном от масла: десять скважин по 50 метров. Сомневаюсь, что пропан уберет воду. Пропан легче воды. и не растворяет её. Поэтому очень длительное вакуумирование. Опыт был вакумировали пять суток. По промывке пропаном зондов пишите в личку. Занятие очень опасное.
  11. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Чтобы зонд погружался в скважину, заполненную водой применяем грузы - труба б/у со стенкой 5 мм.
    Трубу режем по одному метру для удобства и приматываем скотчем к зонду, обычно хватает трёх штук. Вес одной метровой трубы 10 кг. Пробовали заполнять трубу цементом. Вес увеличивался на 5 кг. Много мороки, проще привязать ещё одну трубу, при необходимости.
  12. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Продувка сухим воздухом с помощью силикагеля, залитый кабель связисты так и спасают
  13. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Азотом лучше всего. Это сколько селикагеля надо?
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Сжатый воздух идет через осушитель, силикагель - им продувать.
  15. minay911
    minay911
    minay911
    Томск
    Зонт в данном случае не сложно поменять, у меня скважина с обсадной, парни не судите строго, опыта у меня в этом деле 0, по поводу пропана понял, безопасность дороже жажды наживы, есть балон углекислотный от полуавтомата с редуктором, также как вариант спирт, фильтр осушитель под замену, и промывка жижкостного контура Фреоном 404, думаю и компрессор заменить разом, да соленоид поставить на линии нагнетания
