1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 41
Электрощиты: фотографии, схемы электрощитов, краткое описание
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем slavka8, 26.10.11.
Метки:
  1. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Титанический щиток! :aga:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/21744/view
  2. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Очередной наглядный пример того, что "сборка" — это реальные 5% работы по щиту. Остальное — это установка щита и работа с отходящими кабелями.
    Досталась мне вот такая дырка в стене с клубком торчащих из неё грязных завитушек. (На фото они уже частично разглажены и протерты, были намного грязнее.) И с пожеланием превратить эту красоту в щит со всеми делами и "неотключаемыми линиями".
    Делать нечего, начал я это дупло потихоньку расчищать. Подрезал стену, убрал наплывы штукатурки.
    Удлинил вводные провода.
    Разметил сам щит, вырезал вводное отверстие, приосбачил к стене. Отдельный квест — завести более 20 кривеньких хвостиков разной длины и кривизны в щель шириной 1,5 см.
    Ну и затем нудная, трудоемкая расчистка, маркировка и расчесывание всего этого клубка по всему щитовому пространству.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И лишь на заключительной стадии произошла сама "сборка" — изготовление и установка нескольких несчастных перемычек из пугв и наконечников. Которая заняла от силы пару часов с перекурами, т. е. фактически час. И за которую некоторые любят требовать бабла, как за весь готовый щит. Типа, че там осталось, взять, установить да подключить. Любой дурак справится легко. :aga:
    Вот еще маркировку налеплю — будет конфетка :victory:
    Коротко о самом ящике: легранд практибокс-с — полное говно, в котором практически нет места, особенно под рейками. А во встраиваемом исполнении — и по бокам тоже.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Щит для бани (и не только).
    Задачи:
    - стандартные силовые защиты потребителей;
    - управление температурой/влажностью в парилке;
    - отключение других мощных нагрузок дома на время разогрева каменки;
    - управление включением/выключением потребителей бани по мере надобности;
    - обогрев техпомещения (греющий кабель/теплый пол);
    - включение/выключение освещения дома ("мастер-выключатель").
    Для реализации задуманного выбран контроллер Myheat Pro.
    Оболочка ИЭК Titan5, модулька Chint (не всё было в наличии, добил ИЭКом).
    На стапеле:
    На месте (промежуточные испытания):
    Совсем всё собрано:
    Дурацкие реле управления внешним освещением имеют микроскопические клеммы и полное отсутствие места под провода. Это вообще-то можно было бы сделать и на майхите, но освещение затеяли раньше. Пришлось как-то приколхозить эти коробушки (до этого просто висели в виде гирлядны).
    Крышечки в итоге снял и выкинул, чтоб пальцы не совали куда не надо, прилепил грозные молнии из комплекта щита :aga:
    В старом щите дома (образца 2016 года) пришлось сделать тюнинг.
    Для отключения котла и прочих духовок, а также света при отъезде в "телекомовский" отсек вкрячил три контактора:
    Управляет ими Myheat через модуль расширения:
    Беспроводным образом поженить их не получилось...
    Если вдруг с контроллером или модулем расширения случится что-то ужасное, то контакторы можно включить вручную. Рубильников на ближайшем рынке не нашлось, ну да тут вообще неважно, что поставить:
    Вчера @Radio- справедливо заметил, что основное время уходит на распутывание всяких клубков кабелей и косяков строителей широкого профиля. Но он забыл упомянуть о том, что заодно надо потренировать свои лингвистические навыки :aga: Я за много лет изучил несколько вариантов русского языка :|: Но хотя бы подписали, и то хорошо. А вот отобрать у отделочников малярный скотч, видимо, в принципе невозможно. При том, что маркер на НЮМе пишет совершенно замечательно...
    После весьма серьезных мытарств с настройкой контроллера и борьбы с разными глюками удалось-таки запустить все, что хотели :victory:
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Предыдущий щиточек. С маркировкой.
    __00_20230119_125802.jpg __00_20230119_154307.jpg __00_20230125_101427.jpg __00_20230125_103351.jpg __00_20230125_103405.jpg IMG_20230125_103451.jpg IMG_20230125_103456.jpg __00_20230125_105034.jpg
  7. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Краткий курс обломов:
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Остатки былой роскоши, или трехлетний проект.
    Почему-то везет мне на такие истории. Первый проект к этому щиту я сделал еще в январе 2019-го, а собрал окончательно только в январе 2023-го :) Ну так получилось.
    Щит Hager FW с секцией для слаботочки. Проблема только одна была - у него мало места под рейками, все вводы кабелей снизу, и так получилось, что питающий тоже короткий, и поэтому зону ввода тоже пришлось делать снизу. А потом я понял, что после прокладки всех монтажных проводов (а их там много), протащить через низ провода отходящих кабелей уже вряд ли получится, если делать монтажные провода без поджатия стяжками к рейкам (чего я очень не люблю, потому получается неремонтопригодный щит).
    В итоге все отходящие кабели были аккуратно завешены на монтажном скотче на нужных местах перпендикулярно плоскости щита и рама просто "наделась" на них. Увы, но почему-то эту красоту не снял.
    В итоге выглядит как-то так.
    Поскольку кабели были заведены все сразу, пометил маркерами-клипсами фазовые и нулевые, чтобы потом можно было разобрать. Да и вообще это может быть потом полезно. Маркировку таким методом - не рекомендую. При последующем монтаже неоднократно слетали маркеры, приходилось искать или делать заново.
    Щит относительно простой, проблема только в том, что сделано три типа линий - отключаемые общим рубильником, неотключаемые (холодильник, роутер, конвекторы) и питаемые от генератора. И они все частично пересекаются.
    Модулька Legrand DX3 автоматы, Legrand TX3 УЗО, контакторы Hager, реле напряжения РН-263т.
    DX3 - выбор не мой, а клиента. Я считаю это избыточным.
    Впрочем, теперь уже все равно, это неактуально...
    В отсеке слаботочки Кситал, его аккумулятор, роутер. И розеточка оригинальная Hager! Сколько стоит, лучше не спрашивайте :)
    Все работает, данные в интернет передает, удаленно отоплением управляет.
    Ну и схемка щита по традиции в приложении в pdf.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Небольшой марафет домашнего щита. Поставил дверь.
    Мебельщики, которые делали вешалку и тумбочку, выпилили и дверку.
    Качество исполнения у них заставляет желать лучшего (вообще), зато дверь обошлась что-то в пределах четырех тыщ.
    Заодно приколхозил недавно проведенный интернет и роутер. Обычная перфорированная железяка шириной 100 мм.
    Щит до сих пор по временной схеме, но уже можно переделывать на нормальную.
    Дверка на пяти петлях, и экономить на них не стоит (да и не сэкономишь). Я бы при прочих равных взял firmax (которые ТБМ продает), но эти мебельщики такими не комплектуют.
    Дверь большая, поэтому её на свободном конце все равно крутит. Поставил магнит, может, постепенно выпрямит полотно.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Не успеешь поставить и выложить здесь щит, как его приходится модернизировать.
    Вроде всё продумали за два с лишним года сборки :aga: Ан нет.
    Надо сделать так, чтобы дистанционно отключалось вообще всё, в том числе бесперебойные линии. Изначально сделали только "сетевые". Ну и заодно убрать скважину из-под УПСа. Они не любят насосы.
    Вроде ерунда, но надо полщита перебрать. Поскольку кросс-модуль как раз там, куда хорошо бы поставить лишний контактор. И на вводе маленько переделать схему.
    Это к вопросу о симпатичной разводке с пеленанием проводов за динрейками. Здесь у меня ED44/45, с ними работать проще, чем перекусывать стяжки вслепую.
    На вид вроде все как было, а день провозился.
  11. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Что же, мой электродозор на ближайшее время окончен.
    1. По завершению строительства поменял автоматику ВРЩ. Идея с выносом розеток себя оправдала, за 10 дней довольно шустрой стройки в щиток никто ни разу не залез.
    И заглушки серые надо будет поставить, нейтраль с PE шинами прикрыть, а то срамота. :)
    Так же полностью оправдалась идея с выводом всех трёх фаз, одну таки розетку они залили и вилка прикипела, это было ожидаемо.
    Нажгли за эти 10 дней 400 кВт.
    2. ЩР для бани встал на 2 самореза как родной, ждёт усадки дома. Не осталось места для тестирования wirenboard, для этого воспользуюсь щитом, оставшемся в качестве ВРУ на столбе, всё-таки 53 тысячи за подключение отдано.
    Подставил Декрафт, который выпустил обновлённый ОП-101 с изменёнными размерами и сменой мест нейтрали и земли, из-за чего пришлось отказаться от 4Р шины и делать подключение первых трёх модулей после ввода проводами. :(
    3. В связи с тем, что дом деревянный, а вводной кабель нужно будет в будущем закапывать, был использован ВВГ от Конкорда 5х6 в ПВХ-металлорукаве от КВТ.
    Единственное, что обидно, так это то, что манипулятор стойку погнул у основания, а под снегом мы этого не заметили.
    Потребность в электричестве на стройке пока отсутствует, осталось заставить подрядчика Россетей приехать и сделать подключение СИП к счётчику через наконечники, 1,5 метра запаса моего кабеля для него аккуратно скрутили на столбе.
    Всё протягивал динамометрической отвёрткой.
    Спасибо всем за дельные советы, без вас всё было бы намного сложнее. :)
    B55575BD-CB5D-47DF-B88B-D7385B5D0C4A.jpeg 256B62EB-2403-412D-BDDF-0D18555C43CA.jpeg D7F50520-A4F0-491D-9F16-32C62CB8140F.jpeg 3CBAF683-5133-430A-B597-7F4AA4AD4BE4.jpeg 77370A86-78F0-4424-9EE8-B483C0B03076.jpeg 25235A14-BC8B-417C-BCE9-A9C3F611D0A8.jpeg 799BB62B-8DFE-4010-838F-196EE3397FE9.jpeg 338F2565-CC5F-4F87-B97D-122ED2AD7E38.jpeg
  12. starta124
    starta124
    starta124
  13. Xaider
    Xaider
    Xaider
    Иваново
    Выражаю большую благодарность Arsenij d за помощь в монтаже электрического шкафа в квартире.
    Шкаф в квартире уже был, и после того, как сгорело два дифа и обнаружилось некоторая неразбериха в подключении автоматов, решено было его пересобрать полностью.
    Я совсем не электрик, но руки более-менее прямые, поэтому я решился на авантюру: получить консультацию от профессионала и самому собрать его, т. к. инструмент весь имеется.
    Арсений с радостью откликнулся на мою просьбу, предоставил новую схему шкафа, дал список всех материалов, которые нужно приобрести, дал очень подробную пошаговую инструкцию, что в моем случае нужно сделать.
    В итоге я справился! :cool: Два дня пыхтел... Умаялся вдрызг. Понимаю теперь почему электрики берут такие деньги за монтаж :hello:
    Конечно внутренняя укладка проводов раздражает моего внутреннего перфекциониста, но все работает и это главное. Тем более закрытый шкаф смотрится прилично :super:
    Всем удачи в этой творческой и интересной профессии! :um: (я вот думаю может мне тоже поучиться на электрика..:|:)
  14. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Однако, Петр Сергеевич, ЩОшка!
    Из особенностей:
    - Суровые сибирские кабели с проводами: СИП 4х25 на ввод, АВБШВ 5х16 на вывод при 15кВт.
    - Экологичное гринписовское временное крепление на деревянный забор из дин-реек.
    Щиток взят 400х400х200 для удобства гнутья кабельных излишеств при заведении в нужные места.
    Распределительный братик для сего ввода на подходе...
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Как сделать маленький щиток для небольшой двушки? Всё очень просто, вся последовательность действий показана на фото. :victory:
    __20220831_151519.jpg __20221017_113602.jpg __20230515_140622.jpg __20230516_115644.jpg __20230516_124046.jpg __20230519_085351.jpg __20230519_085517.jpg __20230519_110046.jpg
