1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инструмент для электромонтажных работ
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем хищник, 16.04.13.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Для снятия изоляции с провода или оболочки с кабеля?
    Для зачистки концов жил удобнее всего такой или аналогичный.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Для быстрого снятия изоляции с жил нет ничего лучше чем простые банальные бокорезы. Если один раз освоить эту технику, ничего больше не надо. Лёгким нажатием подрезать изоляцию и тут же её сдернуть.
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Тоже так думал до первых зачистных клещей а-ля ws-04, чуть не с детства бокорезами зачищал. Клещами в разы быстрее и гарантированно без подрезов жил. Теми же КВТ, пока они новые, с 3x1.5 ввг плоского за два нажатия слетает и изоляция кабеля и изоляция проводников сразу с 3х жил. Потом начинает жилы иногда пропускать и приходится по одной. С 3х2.5 изоляцию кабеля тоже снимают, но уже сильнее зависит от изоляции, бывает настолько толстая и дубовая, что и ножом не особо идет. Главное, чтоб у кабеля изоляция не была сплавлена с изоляцией жил, бывает такое у плохого кабеля.
    У клещей проблема начинается с изоляцией кабеля, если в подрозетнике концы короткие оставлены или подрозетники маленькие, оболочку ковырять ножом или бокорезами приходится. Для жил есть торцевые съемники
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Кабель плоский или круглый?
    Либо имеется в виду зачищать внутри установочной коробки?
  5. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Плоский, работа в подрозетниках.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Увы, но для снятия оболочки канцелярский нож в этой ситуации самое лучшее - слишком мало места внутри.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Увы, но нет.
    Сначала подрезаем оболочку с помощью йокари олраундер максимально близко к подрозетнику, потом ножом с пяткой распускаем вдоль, и легким движением руки отрываем её нахрен. Стабильно превосходный результат.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Давно уже пришел к выводу, что внешнюю оболочку надо снимать до ввода кабеля в подрозетник. Никакого смысла, заниматься проктологией в стене, нет.
  9. alexrl
    alexrl
    alexrl
    Если нужен ровный срез жилы медного кабеля до 1мм2, то чем это сделать? Бокорезы сминают срез.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть специальный инструмент для более ровного среза. Кабелерезы.
    Они дают более ровный срез.
    Есть специальные радиотехнические кусачки (если по простому) - они тоже предназначены для ровного среза. Например https://www.forumhouse.ru/posts/28648523/
    Вы озвучьте для чего вам нужен ровный срез жилы, и на сколько срез должен быть ровный?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Бокорезы должны быть именно бокорезами, а не кусачками.
    Заточка разная. У бокорезов заточка только с одной стороны, а в большинстве продают с заточкой с двух сторон с кромкой 1 мм
  12. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Срез что, возражал?
    ДевушкиДевайсы, кроме этих ваших censored пассатижей, бывают разные...
    Круглые
    Конкретные
    Вокруг да около
    Аккуратные
    Профильные
    и несть им числа...
    Если что - болгарка умеет многое.
    Практически всё, но без "доработать напильником" многое не прокатывает...
  13. alexrl
    alexrl
    alexrl
    Для беспаечной макетной платы, да и бывает нужно укоротить штырки гребенчатого разъема, чтобы не оставалось острого края. Остановлюсь, наверное, на ножницах для электрика,
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Что за зверь? Секатор, что ли? :)
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы просто выберите правильные бокорезы. Типа Kraftool "Kraft-mini" у которых одна сторона почти плоская. Такие есть практически во всех магазинах где продают товары для радиолюбителей.
