Коаксиальный дымоход из подвала
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Андрей1981rus, 21.09.11.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Уже полегчало. Но если прокомментируете простым языком, будет ещё лучше.
    Как я понял, следовать СП 402.1325800.2018, конечно, желательно. В том числе для собственной реальной безопасности, а также для исключения проблем-тёрок в процессе газификации.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что значит на добровольной основе. Это не значит, что хочу, то и горожу.
    Если вы применяете нормы из перечня на "Добровольной основе", то требования тех. регламента считаются выполненными. Если не принимаете на "Добровольной основе", то это не считается нарушением ТР, но тогда будьте добры предоставить альтернативные действующие нормы, либо провести испытания, исследования и разработать свой норматив не противоречащий существующим нормам.
    "Добровольной» это принцип выбора применения исполнения требований, но это не значит «хочу или не хочу ». Это значит «или добровольно выполняешь требования или государственный контроль принудит тебя выполнять эти требования».
    "Добровольные" на усмотрение застройщика или проектировщика - так как он несет ответственность, но опять же не противореча ПП РФ от 28 мая 2021 г. N 815. Что обязательно, то обязательно, без всяких оговорок.
  3. apulin
    apulin
    apulin
    Согласно части 4 статьи 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» неприменение сводов правил (положений сводов правил), включенных в перечень документов по стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента, не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чудненько. А к чему это или вы просто выше не читали.
    4. Применение на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных в указанный в пункте 1 настоящей статьи перечень документов по стандартизации, является достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических регламентов. В случае применения таких стандартов и (или) сводов правил для соблюдения требований технических регламентов оценка соответствия требованиям технических регламентов может осуществляться на основании подтверждения их соответствия таким стандартам и (или) сводам правил. Неприменение таких стандартов и (или) сводов правил не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов. В этом случае допускается применение предварительных национальных стандартов Российской Федерации, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов.
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    А что это за "иные" документы?
    Кто их вправе готовить?
    Кто (на каком этапе подключения к газу) затем вправе их потребовать и проверить?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    О дымоотведении вроде был разговор, о дымовых каналах. Причём тут подключение к газу.
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Ну как же - выше упомянутый СП называется "Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления". Там про всё: и подключение, и потребление, и дымоудаление, и...
    Дымоудаление - лишь часть.
    Но вопрос всё тот же: когда? на каком этапе?
  8. apulin
    apulin
    apulin
    Это добавление к Вашим словам, ссылка на конкретный документ.
  9. apulin
    apulin
    apulin
    Поделюсь теми знаниями, которыми я обладаю на данном этапе, может это Вам чем-то поможет. Выводов я ни каких не делаю, ибо у самого остаются вопросы. Только констатация фактов.
    СП 402.1325800.2018 - есть в ПЕРЕЧНЕ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2009 Г. N 384-ФЗ "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"
    Область применения СП 402.1325800.2018 - проектирование, а не строительство
    СП 42-101-2003 - в ПЕРЕЧНЕ отсутствует
    Область применения СП 42-101-2003 - газораспределительные системы. Заявитель строит сеть газопотребления.
    Т. е. если не делать проект, то можно зацепиться за область применения обоих СП.
    Есть еще два СП которые стоит посмотреть:
    СП 55.13330.2016 "СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные"
    СП 60.13330.2020 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".
    Оба они есть в ПЕРЕЧНЕ.
    ПРИКАЗ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 апреля 2020 года N 687, которым утвержден этот ПЕРЕЧЕНЬ в Минюсте не зарегистрирован, опубликован не был.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так и обсуждали только эту часть.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно.
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Однако, Вы не ответили на мой вопрос. Если есть соображения - поделитесь!
  13. baha_mimo
    baha_mimo
    baha_mimo
    МО
    Добрый день. Планирую установить газовый котел в отдельной комнате в цокольном этаже. Котел Baxi Eco life 1.31F, по руководству допускается удлинение коаксиала до 4 м. Возможно ли проложить коаксиальный дымоотвод через вышерасположенное помещение? Помещение не жилое - гараж, вокруг трубы планирую выстроить стенки из блока или кирпича, оставить окошко для ревизии.
    Спасибо.
  14. apulin
    apulin
    apulin
    Т. е тему Вы не читали?
    В ней не так и много страниц.
    Обсуждалось это в начале темы.
  15. baha_mimo
    baha_mimo
    baha_mimo
    МО
    Читал. Точного ответа не смог найти. У кого то приняли, кому то отказали.
