Панели ПВХ в душевой и ванной
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем ДенисВК, 09.06.08.
  1. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    Опять не знаю кужа вопрос задать - задам сюда.
    Сегодня порушили перегородку в ванной в сталинке. Перегородка, впрочем как и стены - доски в 2 слоя, дранка, штукатурка, кое где плитка была старая. Плитку отколотил, кое где со штукатуркой отлетела, оголились доски. Завтра-послезавтра надо дальше ремонт делать...
    Всё штукатурить и плитку класть - долго и вообще - хотели ПВХ панелями 3-х видов стены и потолок обшить по рейкам деревянным.
    И вот какой вопросы - надо ли что помещать между панелями и старой стеной (может пароизоляцию какую? но не сгниют ли от этого ещё быстрее доски? Может ещё что?)? Можно ли вообще такую стену закрывать панелями ПВХ?
    Спасибо!
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    я бы для надежности прикрутил прямо к доскам влагостойкий гипсокартон, а к нему, хоть панели, хоть плитка
  3. Ell
    Ell
    Ell
    Гость
    Мы в своей ванной даже на старую краску панели приклеили, ничего не прокладывали. А потолок сделали подвесной, тоже из панелей.
  4. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    SDim, я так в деревне и сделал... А тут - ну в общем сложности с этим... Плёнку ещё туда-сюда...
    Ell - и ничего, нормально всё? Обнадёживаете...
  5. Ell
    Ell
    Ell
    Гость
    Абсолютно нормально! Что интересно, стены были далеко не идеально ровные, но брусочки, даже тонкие, подкладывать не стали. И, скажу я Вам, все нормальненько панелями выровнялось. Были небольшие проблемы с уголками в некоторых местах, но я туда силикон пустила.
  6. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    А как вы панели крепили, они же вроде на рейки крепятся, которые вроде как я собрался по уровню и отвесу как раз брусочками ровнять...
    Расскаижте поподробнее, если можно...
  7. Ell
    Ell
    Ell
    Гость
    Крепили прямо на стену. С помощью жидких гвоздей. В углах, соответственно, уголки стоят. Постараюсь фото выложить.
  8. starper
    starper
    starper
    Гость
    ИМХО. По сути ГКЛ, финишный отделочный материал, зачем на него крепить другой отделочный материал?
    Панель без раницы на что крепить, на сплошную поверхность даже надежнее, не будет прогибаться, тяжелее проломить
  9. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    Думаю всё же на брусочки, а стену вообще только облить каким-нибудь антисептиком... Стена в ужасном виде, не гнилая, но половина штукатурки до досок отодрано, половина висит вроде крепко... Выравнивать лень и долго... Буду брусочки, под них клинышки, выровнять, потом гвоздиком, а потом брусочки на саморез..., потом опять обмажу какой-нибудь защитой... Поправьте если что критически отрицательное в моих суждениях есть?
    Спасибо.
  10. mixam
    mixam
    mixam
    А между стыками вода не скапливается?
    Появляется ли грибок?
    Сколько времени прошло после того как поклеили панели ПВХ?
  11. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Подскажите! возможно ли отделать моечное отделение в бане пластиковыми панелями?
    Какие есть трудности? какие проблемы в дальнейшем? чем обработать?
    На данном этапе-стены отделаны ГВЛ низ предполагается плитка. Или все таки полностью и пол и стены плитка керамическая?
  12. Yaroslav4NN
    Yaroslav4NN
    Yaroslav4NN
    Нижний Новгород
    Не удивляйтесь, уважаемый, что до сих пор не получили ответа- не больно здесь жалуют пластиковые панели! Мой совет- выберите что-то одно- или плитку, или панели! В любом случае, ГВЛ нужно покрывать гидроизоляцией (резино-битумные мастики и т. д., и т. п- море всего!). Если ГВЛ не влагостойкий, то его предварительно надо прогрунтовать хорошей грунтовкой (баня, всё же, а не ванная!) Я бы положил плитку или отделал бы вагонкой- в этом случае лаком покрывается и обратная сторона вагонки! Лак я использую ярославский эпоксидный ЭП-2146.
  13. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Спасибо. время еще есть у меня подумать. думаю решу!
  14. Aleksk
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Пластик. пластик..Сделай те нормально, плитку и дерево, это же баня, а не душевая в строительном вагончике. (для себя любимого, а не для общественного пользования)
  15. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    согласен! так речь как раз идет о моечном отделе. у меня сделано парилка дерево, комната отдыха дерево (блок-хаус), туалет и моечную вот и сижу думаю чем? Финасовое положение че то как то с этим кризисом!
