Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем roca001, 03.10.11.
  1. roca001
    roca001
    roca001
    Уфа
    1. Подскажите есть ли смысл использовать для могнлитного строительства частного дома стеклопластиковой арматуры ?
    2. Поделитель опытом использования стеклопластиковой арматуры !
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. Steklormin
    Steklormin
    Steklormin
    В наше время композитная стеклопластиковая арматура все более успешно применяется в малоэтажном строительстве, так как является наиболее выгодным аналогом металлической арматуры, предлагаю вам ознакомиться с фотографиями реальных объектов. Объекты
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    И давно? Или сопромат уже отменили?
    https://www.forumhouse.ru/threads/98368/
  5. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Ф топку пластиковую, - можно
    В Фундамент, и цитирую " в другие ОТВЕТСТВЕННЫЕ монолитные конструкции не приемлем"
  6. Steklormin
    Steklormin
    Steklormin
    Причем тут сопромат?
    1) Явно вы знаете множество аналогов. Вы знаете что даже веревочные канаты используют вместо арматуры? Вы можете даже свои носки использовать с предварительным натяжением, вместо арматуры, если они выдержат нагрузку.
    2) Если есть сопромат значит не может существовать аналогов железной арматуры?
    3) Композитная арматура действительно наиболее ВЫГОДНЫЙ аналог, в плане цены, и по определенным физическим и химическим характеристикам.
    4) Почитайте что такое сопромат для общего ознакомления.
    5) Если вы так хорошо знаете сопромат вы с легкостью рассчитаете взаимозаменяемость железной арматуры на композитную, при строительстве перекрытия жилого здания.
    зы: не принимайте близко к сердцу, я никого не хочу обидеть у каждого свое мнение, просто не нравиться когда кто то негативно отцитирует не понимая, что сказал.
  7. Steklormin
    Steklormin
    Steklormin
    Уверяю вас - приемлем, НО с предварительным перерасчетом! В любые другие незначительные (не ответственные) постройки перерасчет просто напросто не нужен.
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Например, для того, чтобы понимать что такое модуль упругости, его физический смысл, его численное значение для стали и стеклопластика, и по каким значения расчёт идёт в железобетоне.
    Вы правы, можно и резинки использовать. ПРЕДНАТЯЖЁННЫЕ.
    Вы знаете КАК обеспечить преднатяжение на стройплощадке для СПА? ПОДЕЛИТЕСЬ!
    ГДЕ я это утверждал? :faq:
    Верно. Только есть "если"
    1. ЕСЛИ СМОЖЕТЕ обеспечить преднатяжение - до ДА! СПА лучше стали.
    2. ЕСЛИ НЕ СМОЖЕТЕ - то СПА по сечению надо в 4 (ЧЕТЫРЕ) раза толще или во столько же раз больше количественно.
    Вам курс лекций прочесть? Прямо тут? Могу: есть опыт.
    Уже это сделал (см. п. 3)
    Не принимайте рекламные буклеты как инструкции к действию.
    В данном конкретном случае - череповато.
    Вы тему почитайте, там все возражения и ответы исчерпывающе приведены.
  9. Steklormin
    Steklormin
    Steklormin
    Одно дело когда вы бездумно используете СПА в перекрытиях или когда вы в садовые бетонные дорожки закладываете бетон в 10 см и железную арматуру 14 диаметра, другое дело когда вы применяете спа и металл выгодно, метал в перекрытия по гостам, спа в дорожки и плиты не несущие особой нагрузки. Все надо применять с умом и в меру. Никто и не говорит использовать СПА в перекрытиях, используя равнопрочную замену, наоборот все об этом предупреждают. НЕЛЬЗЯ! бездумно использовать СПА. Когда вы используете данную арматуру с умом или предварительными расчетами, тогда будет вам выгода и счастье. А бессмысленная ругань всех производителей ни кому радости не прибавит.
  10. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну так метод преднатяжения СПА для "самостройщиков" будет или будем воду лить?
    Без метода преднатяжения - Ваши рассуждения о выгоде СПА - литьё воды...
  11. Steklormin
    Steklormin
    Steklormin
    Я не спорю, вы правы, что рабочий не сделает преднатяжение на стройплощадке, но зачем использовать металл там, где можно использовать стеклопластик, в убыток себе.
  12. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    :( А как собрались использовать СПА без преднатяжения, чтобы он (СПА) по прочностным характеристикам сравнялся с металлом?
  13. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Убыток - это когда заливал ровное красивое, а по весне увидел лопнувшее в трещинах. Без натяжения так и случится.
    Разница в стоимости металлической и стеклярусной - ничтожна в сравнении с треснутым и кривым внешним видом:)
    П. с. это вообще все помоему для теплых республик, где нет морозного пучения. И для морских /причальных сооружений хорошо пойдет, где не мерзнет но ржавеет...
  14. Steklormin
    Steklormin
    Steklormin
    Так надо делать все с умом, а не на авось и как у соседа =) тогда и не увидите трещин по весне, и разницу почувствуете.
  15. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Так ведь вся проблема в том, что нет методик расчёта применения СПА (официально утверждённых методик разумею - не предложенных кем-то неизвестным).
    Вот потому то и делают "как у соседа" и "равнопрочно заменяют меньшим диаметром"
