Привет всем. Вопрос попросил задать сосед по улице. Ситуация следующая: он собирается собирать сруб из оцилиндровки и хочет ускорить/упростить/удешевить процесс затыкания щелей. Поэтому возникли вопросы: 1) Есть ли у кого опыт использования монтажной пены вместо льна при укладке бревен в качестве прокладки? 2) Может есть еще какой-нибудь материал (типа изоспан) который может быть использован в виде прокладки и упростить этот процесс? Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Чем конопатить? Альтернатива моху/льну/джуту Передайте соседу, что ему необходимо отдохнуть от стройки . Пена гигроскопична, раз, будет мешать усадке - два. Изоспан в качестве уплотнителя малопригоден. А вот всякие изолоны возможны. Его используют иногда для прокладки профбруса с профилем гребенка. Но джут лучше кмк. Лучше не делать поспешных решений. Для себя же делает?!
Чем конопатить? Альтернатива моху/льну/джуту Да, cтроит для себя Скажите а изолон как выбрать и использовал ли кто? Если правильно понял это белая пленка которая под ламинат кладется? Если да - то какой толщины ее лучше брать?
Чем конопатить? Альтернатива моху/льну/джуту Да, она самая. Бывает еще зеленая. Вот тут обсуждалось https://www.forumhouse.ru/threads/78729/ и здесь https://www.forumhouse.ru/threads/29366/
Чем конопатить? Альтернатива моху/льну/джуту Пленка тонка, а оцилиндровку тоже уводит от ложа - продольного паза в бревне, немного, но уплотнение может нарушится. прочитайте тему "Межвенцовый утеплитель" несколько ниже вашего вопроса.
Чем конопатить? Альтернатива моху/льну/джуту Скажите, а лен это пакля или нетканое полотно? Вообще-то оцилиндровке ничто не поможет учитывая ее состояние после осадки Найти достойную замену мху врядли можно. В случае с ОЦБ еще можно попробовать паклю. Но, что бы Вы не применяли надо готовиться к тому, что переконопачивание станет Вашим любимым занятием. Из народного творчества самым удачным (из того что видел) - счастливый обладатель ОЦБ после 2лет проконопатил с улицы нетканым полотном, смоченным в ПВА. Правда птицы перестали массово гнездиться в его огороде - неизчего строить гнезда - раньше и пакли и мха было вдоволь
Чем конопатить? Альтернатива моху/льну/джуту Про лен в поиске пожалуста там подробно описано. ОЦБ имеет свои особенности, и один из лучших прокладочных материалов это джутовая лента. Выписка Различные изделия из джута давно используются во всем мире, особенно они очень популярны в Америке и Европе. Джут еще недостаточно известен в России. Одно из первых применений джута а России это использование его для утепления межвенцовых стыков домов из дерева. Но многие строители по прежнему используют льноватин, тем более продавцы на строительных рынках как правило обманывают покупателей называя льноватин - джутовым утеплителем. Различие по цвету - Льноватин это нетканый материал производимый из льна последней стадии переработки. Льноватин в 100 процентных случаях имеет серый цвет и обычно имеет примесь соломы. Джутовый утеплитель - золотистого (желтого) цвета и он не имеет примесей соломы. Джутовый утеплитель иногда имеет желто-серый цвет. Это значит, что перед Вами лен-джут. Джут не гниет как льноватин. Полоса раскладывется по бревну с подворотом краев. Если вернутся к теме "Чем конопатить" то я лично предпочитаю пряди льна, на мой взгляд это лучший материал.
Чем конопатить? Альтернатива моху/льну/джуту Я не против джута - скорее - за. Только енто дело на ОЦБ встанет в кооопеечку. Эт я вот к чему - паз верхнего бревна при усушке раскроется (даже если он выполнен меньшим диаметром за него эту работу проделает чашка - поднимет бревно в углах) вследствии этого конопатить приходится все повторно и от души
Чем конопатить? Альтернатива моху/льну/джуту А с чего это паз раскроется, ведь бревно ссыхается, и лента джута кладется с подворотом и становится достаточно толстой, по поводу стоимости ленты джута, вы цену узнавали ?
Чем конопатить? Альтернатива моху/льну/джуту Цену не узнавал Беру в сопоставлении со мхом. Бревно раскроется по определению. Для компенсации этого раскрытия и делается поднутрение
Чем конопатить? Альтернатива моху/льну/джуту 4 года баня на даче стоит мхом проконопаченная и птички мхом не интересуются, а вот соседский льноватин дербанят.
Чем конопатить? Альтернатива моху/льну/джуту Конечно же джут гигроскопичен. Но речь о последствиях. Джут, как впитал в себя влагу, таки отдал. А влага в пене будет присутсятвовать пока "не выветрится", если можно так сказать. Вобщем она хуже способствует влажностному балансу . О как.)) Конечно ее можно покрыть антисептиками и т.п. Но вторая причина, которую вы выдернули из общего контекста - препятствие естественное усадке.
Чем конопатить? Альтернатива моху/льну/джуту Э нет . Давайте по прядку . Пена гигроскопична ? Да . Джут гигроскопичен ? Да . Теперь скажите мне , мил человек , НАСКОЛЬКО гигроскопичны эти материалы ? Что было совсем ясно спрошу иначе . Если провести эксперимент и взять каждый из этих материалов в руку поместить под воду и сжать , а потом отпустить ? Что будет с пеной и что будет с джутом ?
Чем конопатить? Альтернатива моху/льну/джуту Давайте по порядку)! Если следовать вашему эксперименту, то пена при опускании в ведро с водой мгновенно не вберет ее, естественно. Речь о долговременном впитывании. Во влажно среде, допустим затяжные дожди, она будет постепенно набирать влагу и еще медленнее ее отдавать. Дольше будет держать влагу. Но опять же, никто ее поливать специально в швах не собирается. Просто допускается вероятность ее напитывания и, как следствие процес гниения. Понятно, что пена пене рознь - она разнится по характеристикам. Да и условия эксплуатации тоже разные. Мне кажется разговор в контексте "применения пены в качестве межвенцового утеплителя" не продуктивен. Не то обсуждаем. Зачем обсуждать то, что выдумывается ради непонятной экономии на себе же. А джут, ну намокнет он, ну так же отдаст влагу дереву, влажность которого локально увеличится. Тоже не гуд, но процес то протекает быстрее, и соответственно сохнет материал лучше. Это мои умозаключения. Тем более, что буквально вчера пинал, это набухший от воды пенный шарик.
