1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. adoronkin
    adoronkin
    Солнечные элементы недорого
    adoronkin
    Добавил в отчёт кое какие измерения. Правда они производились при сплошной облачности.
    В 12.30, при сплошной облачности были следующие показатели:
    Под нагрузкой 13,25 В и 0,32А.
    Без нагрузки 20 В и 0,30 А.
    Теперь буду ждать солнца, что бы измерить максимальные характеристики.
  2. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
    А нагрузку как мерил?
  3. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
    Нагрузку не измерял. В качестве нагрузки у меня авто АКБ 61 а/ч.
  4. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
    Ну у меня также.
  5. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Я, когда тестировал свою батарею(https://www.forumhouse.ru/blogs/405040/blog2730.html), подключил в качестве нагрузки к контроллеру лампу 12V60W, инвертор автомобильный DC-12V AC-220V 150W с лампочкой 220V100W(https://www.forumhouse.ru/blogs/405040/blog2731.html).
    Вообщем рекомендую придумать какую-нибудь нагрузку к выходу контроллера, что-бы получить данные о СБ.
    При зарядке батареи контроллер забирает энергию по одному ему известному алгоритму, а по линии нагрузки он обязан передавать максимум
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это называется "снятие вольт-амперной характеристики": меняем сопротивление нагрузки и снимаем величину тока и напряжения.
  7. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Вольт-амперная характеристика представляет интерес для академиков-теоретиков. На практике без соответствующего оборудования ее не получить, да она и не нужна. Для ее снятия нужен стабильный световой поток, фиксация температуры элементов СБ, и т. д.
    Вольт-амперная характеристика разная для разной освещенности, а при замере на солнце у Вас нет уверенности, что на солнце не набежала временно дымка, которую не заметить глазом.
    Для практиков по-простому можно применить простую формулу, которая бродит по инету Iкз*Uхх*80%=мощность.
    Нормальный МРРТ-контроллер сам найдет лучшую точку доля данной освещенности.
    Замер с максимальной нагрузкой греет душу(или Вас постигает разочарование)!
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вот именно! Зачем себя расстраивать по пустякам? :) Если целью работы СБ является заряд аккумуляторов, то зачем проводить какие-то синтетические тесты на повышенной нагрузке? Ведь Вы ее все равно не сможете толком использовать...
  9. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
    Верно. Главное что стабильно заряжает даже в дни, когда солнца нет...)
  10. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
    И не волнует :)
  11. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Не стоит пренебрегать герметизацией СБ. Убедился. что клей, связывающий припаяные элементы с пластиной, достаточно хорошо размокает в воде - в результате полосы и контактные площадки просто отделяются от кремния.
  12. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Нельзя-ли немного поподробнее? что за элементы, кто производитель, где покупались, какая кострукция СБ? Если можно фотки. хотя бы по фотографии понять что за тип элементов.
  13. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Производитель неизвестен, покупались с рук, конструкция СБ самодельная - 2 стекла. Меж стёклами - бассейн...
    Элементы - прямоугольники 8х15 см, 2 припайки- поперечные линии на передней поверхности, по 3 площадки под пайку на задней поверхности на каждой линии. Сетка на передней поверхности - 31 линия.
    Припайки-провода с передней поверхности отделились практически без усилий.
  14. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
    Пропаяйте сами, мануалов куча. И залейте герметиком Виксинтом и Пентэластом
  15. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
    Думаю тот кто собирает их сам , у того точно есть тоже :)
