Подскажите нормы по ливневке, плиз
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Fresher, 21.06.10.
  1. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Уважаемые специалисты по дренажу и ливневой канализации!
    Планирую сделать отвод крышевых ливневых вод за пределы участка. На какой глубине необходимо вести трубы, отводящие ливневые воды?
    Подскажите, пожалуйста, где можно глянуть правила устройства ливневой канализации, может снип есть какой?
    Заранее благодарю.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вести надо на такой глубине, что бы воду отвести самотечно - т.е. на выходе труба не ушла в землю или дно канавы.
  3. енергия
    енергия
    енергия
    Гость
    Хочу сделать в частном доме ливневку. Сток дождевой воды планирую сбрасывать в септик. Посоветуйте на какую глубину закладывать трубы для ливневки, каким диаметром и какой должен быть уклон? И еще одна важная деталь, можно ли по одной трубе пустить канализацию и ливневку?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ни в коем случае ливневку в септик пускать нельзя! Объем воды с крыши в хороший ливень быстро выведет Ваш септик из строя.
  5. енергия
    енергия
    енергия
    Гость
    Спасибо. А как лучше отвести воду с крыши?
  6. ProfilSpb
    ProfilSpb
    Олег
    ProfilSpb
    Олег
    Воду с крыши или собирайте в резервуар для дальнейшего использования, или отводите с участка в дренажную канаву или водоем.
    Интересно, что привело к мысли сбрасывать дождевую воду в очистную систему?
  7. vovchik
    vovchik
    vovchik
    Крым
    Наклон должен быть около 1 см на метра для нормального стока воды.
  8. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Подскажите пожалуйста каким документом регламентируются нормы расстояния то забора до колодца такой канализации?
  9. еван
    еван
    еван
    Для определение минимальных разрывов -"ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ" СНиП 2.07.01-89* Табл. 14 и 15. А основа для назначение глубин ТУ и ТЗ. Уклоны, глубины - СНиП 2.04.03-85.
  10. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Спасибо! Я смотрел этот снип, там вроде до коммуникаций расстояния в таблице указаны, или я не прав? У меня то - колодец, от него то вода будет просачиваться во все стороны...
  11. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Страсти по ливневке
    Добрый день. Достаточно банальная ситуация и достаточно распространенная в нашей стране.
    Вводные : СНТ (ближайшее подмосковье) , участки по 8 соток, глина ( метров 10 в глубину) , узкие дороги между участками. Купил несколько лет назад участок и потихонечку начал строиться. Сделал септик ( накопительная емкость) из колец с дном. В условиях чистейшей глины пока мысли вызывать « золушку» и откачивать по мере надобности. Встал вопрос по ливневке . Сделал дренаж участка, и колодец под него. В следующем году в этот колодец подсоед. Ливневку . Стал вопрос куда сбрасывать воду из колодца. Участки с уклоном и все попадает на дорогу. Начали с соседями обсуждать обустройство ливневой канализации ( почему раньше не обсуждали до меня не знаю (снт 50 лет) В общем проблем не так много вдоль дороги закопать трубу 160 и с уклоном и за ворота. И вот тут у меня начинаются сомнения и вопросы т.к. за воротами озеро . Наши горячие головы чуть ли не в озеро трубу предлагают….:mad:
    Какие варианты в нашей ситуации. Хотим трубу закапывать на глубину 0.5 м. ,уклон получиться самостоятельно т.к. есть естеств. уклон прямо за ворота. Понятно что по нормативам в озеро ничего сбрасывать нельзя ( либо куча проектов и согласований ( уточнял уже) , тогда куда, можно рядом сколько отступить от линии озера чтобы в почву? Есть горячие головы которые хотят и Топазы в трубу, и слив из ванны подключить( мне то нужно было просто иногда из дренажного колодца сброс сделать) а у многих уже планы покруче … :)] Как поведет себя ливневка зимой , замерзнет или нет. В общем если есть мысли как правильно сделать, или у кого уже подобный опыт есть , буду рад услышать.
  12. еван
    еван
    еван
    Страсти по ливневке
    Концентрированный (сосредоточенный) сброс в озеро, Вы правы, проблематичен, но возможен. Согласование с Росприроднадзором и главное с рыбниками - у них самые жесткие нормы. Класть трубу я бы не стал. Это спровоцирует не нужные вопросы в будущем. Ливнестоки на участках делал бы открытыми лотками и сбрасывал в открытые придорожные канавы. А за границей (за воротами) рассредоточил эту канаву на 3-6 рукава. Вывел эти потоки на рельеф и рассеил через мелкую сеть грунтовых лотков засыпанных щебнем и закрытых дерном. Но хорошо бы оценить объем стока по СНиП Канализация .. или по методике Водгео ..
  13. еван
    еван
    еван
    Вы правы. Но горловина колода крутится вместе с плитой перекрытия рабочей камеры, а отверстие в этой плите (700мм) эксцентрично. Удалите на макс. от трубы. Какого то фотального просачивания никогда не наблюдал - монтаж в замок + герметик.
  14. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Да было б все так просто )
    Монтаж то не я делаю, а сосед у меня под забором. И конечно герметичным колодец делать не в его интересах, наоборот лучше без дна чтоб вода уходила вниз и не откачивать ее. Так вот я думал узнать нормы именно до таких колодцев сколько должно быть расстояние минимальное, чтоб ему было на что указать хоть...
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Страсти по ливневке
    Как то так.. Согласен. Простенько и со вкусом.. И с контролем..
    Кому надо трубу под въезд на участок - тот и кладёт её..
