Покритикуйте планировку одноэтажного дома 8 на 8
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем SvarkaA, 22.06.22.
Нравится планировка
  1. Да
    3 голосов
    100,0%
  2. Нет
    0 голосов
    0,0%
  3. Изменил бы
    0 голосов
    0,0%
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А как будет себя вести арболитовая кладка в условиях разной влажности снаружи?
    Смотреть где-то с 22:30
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Нормально они себя ведут. У товарища гипсовая штукатурка нет трещин, себе сетку с севенером с обоих сторон делал.
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Это.., - как бы, Отчет, передо мной, да? :aga::)...
    Мне казалось, я дал понять, в своем посте, - задумайтесь, мол, обратите внимание, ла-ла-ла...,
    а ТС стал чо-та мне объяснять, в ответ..., - чо не так, в Консерватории?.!:)]
    ... - отнеситесь к этому "сюжету" с настороженностью..., - осторожно, то есть...,
    - стоит ли, так, с ходу, без проверки, воспринимать это, за 100%-ную истину?...,
    - лектор перегревает чайник, мягко говоря..., - маркетинг, чо делать...,
    лоу-кики, хай-кики, гильотины и пр. удушающе-вырубающие инструменты...,
    с улыбкой ребенка на лице...
    Я не подвергаю критике позицию и методы..., отнюдь...,
    но..., - предлагаю рассматривать статую слона со всех сторон-он...,
    а не с той, только, которую кажет гид/экскурсовод...
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Есть такие моменты. Геометрия, набухание и щели между блоками. Это признают даже производители, т. к. радостно сообщают, что освоили блоки, позволяющие вести двухслойную кладку. Это приводит к необходимости добавлять утеплитель, что снижает конкурентноспособность материала.
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... - опять холивар, мой господин!...:)]
    ... - в чем смысл сравнивать Продукты из Гаража и Индустриально-Монструальные?
    (не "монструозные", заметьте...)...;
    Я - свидетель, можно сказать, того момента, када А был в позиции Инд.-монстра
    И был период, када ГБ отливали в гаражах...
    И щас, есть "кооперативный" ГБ..., - я неоднократно описывал свой опыт,
    на нехилом объекте..., ла-ла-ла...
    Сравнивать надо сравнимое..., - вот и весь Посыл.
    Не зря же, Лектор не ленится артикулировать термин "АВТОКЛАВНЫЙ",
    сопровождая им, всякий раз, упоминаемый-продвигаемый Продукт;):)...
    Пи Эс: Очень часто, всяко-разно красиво нарисованные проэкты,
    теряют пух и перья, када начинаешь 2Д переводить в Разрезы, Узлы,
    и т. п.;
    Узкие места, известное дело, - переходы из Среды-в-Среду, условно говоря,
    - из Земли-на-Воздух и т. д.; мостики холода, опирания балок, армирование кладки
    - Куча подробностей, приземляющих Идеи..., нивелирующие Мечту, Полет,
    до возврата к типовым, проверенным решениям..., унылым решениям, типа Сарай,
    Коровник, ла-ла-ла:aga: Разводит руки.gif
    #87, здесь, - один из частных случаев, из этой оперы...
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Элементарно. Индустриальность она показатель массовости. Почему уходящие материалы теряют эту сферу? Только ли из-за Глеба? Помните "овцы съели людей"?
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...элементарно..., - да, - элементарно просто ВСЯКИЙ РАЗ сваливаться
    в холивар и затягивать, в эту холи-воронку, собеседника...;
    Причина, - демагогия..., - чистой воды демагогия, в ея азбучном смысле,
    т. е., - подмена тезиса.
    Потому-то я и отмахиваюсь от бесконечного числа Вызовов, типа, приглашений на танец...
    - танго танцевать, типа..., - по-то-му-та! Фирштейн?.!
    В чем, в данном случае, выражалась "подмена"?
    - Разберетесь? не втягивая и не втягиваясь в воронку, разберетесь?.!
    Я сомневаюсь, что получится..., - иначе бы, не наблюдались бы
    бесконечные позывы-рецидивы...;
    Понаблюдайте за собой..., - советую...
    Пи Эс: Чтобы не усугублять травму, - подсказки:
    а) Ошибка, - в Ваших @Valery30, логических построениях, в культуре мышления,
    в культуре дискуссии, в т. ч.;
    б) Важно! Продукты, - ни при чем..., - даже не думай! :aga::)
    в) Этим недугом страдают многие..., ну..., - немалое число из присутствующих...,
    - так скажем, легонько-мягонько:|::aga:...
    Люди так устроены..., - Магический Кристалл ихой Мыслительной Машины,
    работает непредсказуемым образом, отражая-преломляя Действительность...,
    уф-ф..., - пожалуй, не стану далее ла-ла-ла...
  8. SvarkaA
    SvarkaA
    SvarkaA
    Я обратил на газобетон в таблице. И честно я не встречал газобетон стеною почти с метр, не видел и не слышал. По арболиту может вы правы что мало, сначала нужно будет запустить отопление и потом уже поймём мало или хватит. Отделку фасада пока делать не буду, заштукатурим блок и оставим пока так. А дальше если теплопотери будут большие, то уже буду думать о утеплении
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Такого момента никогда не было. Автоклавный газобетон (ГОСТ 31360-2007) - продукция индустриальная. И всегда такой была.
    То, что отличается в гаражах - пенобетон неавтоклавного твердения (естественной сушки).
    Принципиально другой материал. И ГОСТ другой.
    Поэтому
  10. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    Добрый день. Подскажите, какая у вас высота потолка чернового?
    До какой высоты от пола окна?
    Вы же брали в Бобровском блоки? какой размерности?
    По кладке над окнами пытаюсь понять как блоки уложены.
    К чему вопросы. Я себе хочу окна до 260см высотой над полом при высоте потолка 300. и смотрю на блоки этого же производителя. Хочу стены толщиной 40 см. При этом окна получаются в высоту до 270 либо 240.
  11. SvarkaA
    SvarkaA
    SvarkaA
    Потолок у меня 2.8м, от пола до окна высота 0.5м поставил радиаторы 350мм. По кладке над окнами, у Вячеслава есть готовые перемычки для окон и дверей, из того же арболита. Брал в Бобровском у Вячеслава, у меня толщина стены 300мм, эту зиму отапливался электрокотлом, по деньгам не очень бьёт по кошельку это при условии что окна ещё сифонят местами, но и зима была теплая в этом году
  12. SvarkaA
    SvarkaA
    SvarkaA
    Небольшой отчёт, дом зарегистрирован. Выкладываю планировку что по итогу получилось.
  13. black_orange
    black_orange
    black_orange
    Здравствуйте!
    В теме "Чем утеплить арболит?" вы говорили о планах обшить дом арболитовыми панелями толщиной 40 мм. В итоге реализовали? Сейчас стою перед таким же выбором, интересен реальный опыт.
  14. SvarkaA
    SvarkaA
    SvarkaA
    Здравствуйте. Нет не стал панелями обшивать, буду утепляться ватой
  15. black_orange
    black_orange
    black_orange
    Спасибо за ответ.
    Еще поинтересуюсь с вашего позволения. Как вы хотели крепить панели к блокам - просто саморезами или грибки какие-нибудь?
    Потом штукатурка или вентфасад?
