Как быстро ЗАГАСИТЬ печь
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Dm-Al, 17.12.22.
  1. Dm-Al
    Dm-Al
    Dm-Al
    Доброго дня, уважаемые форумчане. Предлагаю поделиться мыслями (а лучше опытом) по вопросу, вынесенному в заголовок: как быстро и эффективно загасить/затушить печь. Согласен, вопрос не стандартный. Но иногда возникают ситуации (редко) когда печь или котел надо не разжечь, а именно затушить. Пример: печь в доме топиться, а надо срочно уехать. Или (не дай бог) что-то пошло не так и надо срочно остановить печь. Думаю, что тут существуют как общие для всех моменты, так и конкретика по типам (а может и моделям) печей и котлов.
    В теории все просто: прекратить приток кислорода в зону горения и охладить топливо ниже температуры воспламенения. Как это эффективно осуществить на практике - вопрос... Простое закрытие поддувала очень малоэффективно в данном контексте. Единственный опыт (давний) в данном вопросе - попытка закидать огонь сырым песком (отключился свет и прекратилась циркуляция воды в свеже и полностью загруженном и хорошо разгоревшемся угольном котле с последующим сильным нагревом и котла и трубы). Та попытка закончилась благополучно, но в кочегарке был полный трындец и чуть не угорел. После чего был спешно куплен генератор и котел под завязку больше не грузили. Думаю форумчане припомнят и свои случаи, когда надо было "выключить" печь или котел.
    Думаю это будет полезная тема "на всякий пожарный".
    С уважением.
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Открываю трубу по максимуму, открываю дверку топки, поддувало и вторичный воздух перекрываю полностью, жду.
  3. Dm-Al
    Dm-Al
    Dm-Al
    Уважаемый Viktors27. Не утверждаю, но при таких действиях возможно резкое разгорание топлива и как следствие резкий заброс температуры. А ждете сколько времени?
  4. kpush
    kpush
    kpush
    сильно от конструкции печи зависит и от ситуации.
    В моем случае, я больше опасности вижу в современном дымоходе, который идет через весь дом и довольно сильно нагрет. У меня он простые две трубы с утеплителем между ними. Когда камин работает, верхняя рубашка довольно ощутимо нагрета. Очень беспокоюсь, что где то утеплитель сложится и появится хорошо разогретое место.
    Вот когда печь работает на нормальной мощности, или через какое то время разгорится и будет работать, я дом не оставляю.
    А когда догорает то, я оставляю, просто наверное из-за лени и скорее всего это делать не следует.
    Но вот год назад, был случай, когда надо было загасить печь срочно.
    В самый НГ дом был полный гостей и после застолья уже улегшись спать, кто то из гостей добавил дров, они разгорелись. В это момент зачем то дернул ручку шибера и, как потом выяснилось хорошо дернул, у шибер отвалился от вала и перекрыл дымоход. Надо было чинить и разбираться.
    Тогда я взял таз, открыл печь и вынул щипцами все горящие поленья вынес на улицу в снег. Так же сгреб все угли, часть провалилось через колосник в ящик для пепла, часть я подмел в специальный совок и то же в таз и вынес. После очистил ящик для пепла. В итоге у меня осталась раскаленная печь, но в ней гарантировано не было ни самого горения ни того, что может загореться.
    Водой я не поливал, керамические пластины могли бы лопнуть от перепада.
    Т. е всего то надо иметь набор:
    Кочерга, щипцы, щетка, совок.
  5. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    с углём так не прокатит
  6. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Пару раз тушил печки. Совершенно вульгарно водой из ковшика мелкими порциями. Так же тушил угольный котел. А в чем проблема-то?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если сделали с нарушением норм - правильно переживаете.
    Делайте расстояния согласно норм и пожар будет невозможен!
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это точно не повредит!
