1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.02.21.
  1. AlexeyVRN
    AlexeyVRN
    AlexeyVRN
    50 мм утеплитель
  2. AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    Сафоново
    50 мм считается очень мало... Необходимо толщина, чтобы точка росы в самую холодную неделю была в утеплителе. Если это не юг, то лучше больше 50 мм раза в два.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Она зависит от теплопроводности несущей стены. а еще эту точку можно тупо убрать пароизоляцией.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    По кирпичу? Действительно - тупо.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Замерзнуть - не замерзнете.
    Кирпич полнотелый? Если да, то с "точкой росы" проблем не будет. Плотный кирпич хорошо отсекает пар. Если отопление магистральным газом, то на отоплении не разоритесь. Хотя конечно по нынешним нормам у этих стен с тепловой защитой слабовато. Прям в край проходит с учетом понижающего коэффициента.
  6. AlexeyVRN
    AlexeyVRN
    AlexeyVRN
    Кирпич полнотелый. Отопление газом, пока только теплый пол, но при покупке конечно нужно добавлять радиаторы под окна. Территориально Воронеж...не юг, почти как Мск
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Норматив Воронеж Сопротивление теплопередаче: 2.89 (м²•˚С)/Вт
    Ваш конструктив Силикатный кирпич 380 мм + 50 мм ПСБ+ 120 мм лицевой кирпич
    Сопротивление теплопередаче: 2.05 (м²•˚С)/Вт
    Слабовато...
    А если еще и накосячили в местах стыков утеплителя (при многослойной кладке с облицовкой - не редкость) - беда вообще
  8. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Слабо утеплен дом! 50мм это мало. Отмостка утеплена? Если нет то возможны проблемы с фундаментом. Кирпич силикатный норм материал, проверенный временем.
    Дом явно не для себя строили.
  9. AlexeyVRN
    AlexeyVRN
    AlexeyVRN
    Понял, что крайне мало, по ссылке выше нужно сопротивление теплопередачи 2,89, а по этим расчетом то что построено получается 1,82 (м²•˚С)/Вт. Я так понимаю, что не стоит игра свеч...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кирпич тут причем ?
    ну да, если Т в доме выше +5 - не замерзнут. только Т тут прчием ? речь о точке конденсата.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @AlexeyVRN, на нормы наплюйте - они не для ИЖС. нормы потерь Вы сами устанавливаете - никто проверять не будет.
  12. AlexeyVRN
    AlexeyVRN
    AlexeyVRN
    Дом не на пару лет вроде покупаю, а для пмж. И если он до норм не дотягивает, хз какие в дальнейшем проблемы будут - расход газа, холодно, и т. д
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    никаких. ну за газ рублей на 500 зимой больше платить будете может
    холодно точно не будет
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @AlexeyVRN, нормы ? ху из нормы ?
    есть понятие экономическая целесообразность - в разрезе кошелька заказчика - сколько он готов вложить в дом, чтобы уменьшить расходы на его содержание ? теплопотери дома - хитрая вещь, из многих факторов складываются, тут теплопроводность стены не панацея
  15. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Расход газа будет выше, холодно не будет.
    Но при нынешних ценах на газ особо этого не заметите.
    Если дом и место устраивает - берите
