Неполадки котла Fondital Victoria
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем sdudarev, 17.02.10.
  1. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Нет, у меня умельцы подключили, минуя фильтр очистки. Мотивируя тем, что фильтр часто загрязняется будут проблемки. Поэтому фильтр грубой очистки (сетка) стоит до котла. Вылавливает прилично. Ранее были проблемки с теплообменником, ГАС нормально, отопление трещал и щелкал. Забился видимо, сразу купил новый, старый пытался мыть, очищать, пробовал ставить, чуть лучше стал, но я бы не советовал не знающему заниматься мойками. Проще и надежней поручить дело специалисту.
  2. Denis161Sh
    Denis161Sh
    Denis161Sh
    К сожалению у меня нет фильтра на холодной, поэтому куда копать непонятно...
  3. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Проток нормальный? При выключенном кране горячей воды нормально все? Если слабо можно предположить, что теплообменник забился. Подойдут спецы расскажут.
  4. Denis161Sh
    Denis161Sh
    Denis161Sh
    Напор отличный, перед началом отопительного сезона снимал теплообменник и промывал его уксусом от накипи.
  5. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Каким образом промывал? Просто влил и поболтал? Много чего вышло? Оказывается как все просто. Я насос для этого дела купил, соединялки разные, грел его на плите, одновременно гонял часами в ту и другую сторону, через трех ходовой кран. И то мало оказалось, оказывается просто уксус надо залить.
  6. Denis161Sh
    Denis161Sh
    Denis161Sh
    Наблюдал очищение уксусом пластин хлоргенератора для бассейна, просто налил в стакан уксус, опустил туда эту штуку с пластинами с налётом, просто всё стоит и идёт реакция и всё разлагается, отпадает и всё чисто. Понятное дело что в теплообменнике этот слой наростов больше, но принцип тот же. Налил, поставил на газовую горелку греться для улучшения реакции и периодически подогревал, часа 3 примерно простоял пока другими делами занимался. Потом промыл напором воды, повылетало много. На продувание дулось хорошо после чистки. А первый раз тоже заморочился с насосом, но тогда лимонкой чистил гонял.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так на то и воздух, чтобы продуваться, у него плотность в 1000 раз меньше воды.
    Это не показатель.
  8. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    @Den307S83, А точно второй индикатор?
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    И сколько лет котлу? Что два раза теплообменник промывали? А фильтр на вводе в дом/квартиру поставить не вариант?
  10. Denis161Sh
    Denis161Sh
    Denis161Sh
    Котлу 12 лет, промывал 2 года назад потому что выскакивала ошибка датчика 1 по перегреву на 55 градусах уже, а меньше ставить температуру как то не жарко да и вкл-выкл постоянно происходит, в этом году тоже, при первом запуске с похолоданием начал перегреваться, вот и полез мыть. И да, сейчас выдаёт ошибку именно по второму датчик при включении горячей воды. Блокируется и загорается красным. Сейчас кстати решил снять кожух на горелке и увидел чёрные пятна на теплообменнике, пальцем провел, а там мокро, по ходу прогорел, и по ходу как раз контур горячей воды. Может быть это из-за этого и выбивает ошибку? А теплообменник новый стоит почти по цене котла...
  11. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Ценник в районе 12000 руб в инете, 9000 руб в оф. лайн магазинах.
    Новый котел в районе 40000 руб.
  12. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Как я понял, из обзоров на ютюбе, промывать этот обменник бессмысленно и даже вредно, только менять. Хотя вам помогло отсрочило замену на 2 года.
  13. Denis161Sh
    Denis161Sh
    Denis161Sh
    В продолжение своей поломки котла с высвечивающейся красной лампой на 2 индикаторе при включении горячей воды. Вчера заменил теплообменник на новый, ошибка появляется, прочистил датчик протока воды, ошибка появляется, причём начинает потом выскакивать и при работе отопления. при включении отопления больше 55 таже ошибка выскакивает, поставил на 55 градусов, Закрыл вход холодной воды в котёл,горячую совсем не включаем, работает отопление до сих пор. Полтергейст какой то. Грешу на плату, месяц назад поменял её на отремонтированную б/у. Может с газовым клапаном ещё что-то? Он как то проверяется? Чистится?
  14. Denis161Sh
    Denis161Sh
    Denis161Sh
    И этот газовый клапан как-то регулируется? Самому возможно как-то на глаз?
  15. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Во сколько обошлась замена?
    Согласно инструкции.
    https://yadi.sk/i/uH1_USvV-l6tWw
    Блокировка из-за отсутствия пламени.
    Снимите "корпус" и посмотрите что не так. Есть пламя или нет и что вообще происходит.
