Намок кабель ВВГ воздушка
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем androbob, 26.09.11.
  1. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    От старых хозяев у меня остался ввод в садовый домик этим самым ВВГ алюминий, на 10 кв. с тросиком. Я чето не заморачивался этим, даже казалось нормально. А вчера с ужасом обнаружил, когда перенес ввод в другой угол, и обрезал метра 4 излишков, что из обрезка сочиться вода. Посмотрел на столб ,а там кабель разделан гдето на метр, эти провода прикручены к проходящим проводам, и все это под уклон к домику.Тоесть по проводам натекло в кабель по всей длинне его.Что теперь делать. Если на столбе загнуть кабель вниз , чтоб предовратить протечку, подсохнет ли кабель, или он испорчен конкретно. А сип провод можно ли прикрутить на столбе по старинке , скруткой. Местный электрик про сип провод и неслышал.
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Лучше замените на СИП, он более живуч на улице, чем ВВГ. Для монтажа СИПа есть специальная арматура, желательно её и использовать.
  3. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    А можно без арматуры,на столбе хотя бы. Электрик не будет там на когтях особо заморачиваться, прикрутит к столбу как нибудь, и к проводам скрутками.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Вызовите из "сетей". Лучше никак не делать, чем сделать-то, что вообще быть не должно.
  5. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    SB3 прав, у вас есть районные электрики обслуживающие вашу территорию,
    свяжитесь с ними и они вам подключат (надеюсь), у нас в подмосковье
    они и СИП имеют и арматуру крепления, в прошлом году подключали два дома моих соседей, за деньги естественно, без всяких официальных заявок, деревня старая и провода к домам вообще голые висели.
  6. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    А при чем здесь стоимость арматуры, вопрос по проводу и подключению,
    а без электриков обслуживающих ваш ТП и щит под ним с рубильниками или автоматами, щит всегда закрыт на замок, и даже если вы в него влезете и все выключите, при этом заземлите все отходящие фазы,
    ваш электрик не знающий что такое СИП и методы его подключения,
    и полезший его подключать под напряжением, что чревато...
  7. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Зашел сегодня в магазин, дотошно попытал продавца, немного прояснил для себя что такое сип. Вроде ничего сложного, держатели провода, вешать на крючки, провод в натяжку, потом на сип надеть гофру и с петлей провести в домик. Дам электрику рубль и он подсоеденит на столбе сип к проходящим проводам ракушками, с арматурой естественно. Правильно так или нет.
  8. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Специальными прокалывающими зажимами они есть для сип/сип и сип/голая линия, перед вводом в дом перейдите на медный кабель ввг тоже прокалывающими зажимами сип/медь
  9. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    А почему нельзя сип завести в дом, в гофре до автомата. И еще у меня не сразу в дом, а немного, метра 3, по деревянному фасаду. Какую гофру использовать, пластикавую можно, крепить к фасаду зажимами для гофры, забыл как называются. А ракушки нельзя да.
  10. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Здесь как бы всегда есть два варианта: сделать как положено, как требуют нормативы или как дешевле, как быстрее, как у соседа и т.п.
  11. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Замена на СИП.
