Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. Андрей Я
    Андрей Я
    Андрей Я
    Пар не пропускает, меламин плотнее в разы всех пароизоляций... Распухнуть может по местам реза. Залил такие места аквастопом в два слоя в ванной шесть лет - нормально все...
  2. В л АД
    В л АД
    ПРАКТИК
    В л АД
    ПРАКТИК
    Полевской
    Если не затруднит присмотритесь к фото.
    Можно ли на внутренние ригели вертикально закрепить ОСП?
  3. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Народ!!
    Посдскажите чем обшить дом на каркас снаружи в зиму??
    Чтоб перезимовал каркас и ничего не разбухло и не рассохлось.
    летом буду обшивать сайдингом!
  4. mesh_utka
    mesh_utka
    Архитектор
    mesh_utka
    Архитектор
    лист нужно по 4 сторонам крепить шурупам
    а тут он просто будет зажат между досками?
  5. Rostselmash
    Rostselmash
    Rostselmash
    Rostov
    Помогите люди добрые :)
    Планирую постройку флигеля в виде каркасного дома размеры примерно 8х5 метров 2 этажа.
    Постройка будет жилой для временного проживания (хотя нет ничего постояннее...), но в дальнейшем хотел ее использовать по что0то вроде спортзала. (1-й этаж).
    Посему хотелось бы иметь первый этаж без несущих перегородок, т.е. перекрыть поперек. (точнее там даже не 5 метров, а 4,90)
    Но почитав форум и посчитав калькулятором, получается даже доска 200х50 будет мало. :no: доски большей ширины в Ростове не встречал, да получается что-то неподъемное.
    Знакомый посоветовал сварить что-то вроде фермы из квадратных труб, но по моим прикидкам высота ее будет довольно большой.
    Посоветуйте варианты. Все пересмотренные проекты имеют комнаты с меньшей шириной.
    Как перекрывают большие комнаты?
  6. antonvaio
    antonvaio
    antonvaio
    Vladivostok
    А что вам мешает 2 доски вместе скрутить ? Получится 10х20 см. Скрутить можно гвоздями\шурупами\болтами.
    Я считал на 5.1м пролета. Такие лаги получалось каждые 40 см ставить. Но все зависит от нагрузки сверху. Нет нагрузки - шире шаг лаг.
    И еще, если будете покупать не елку, а что покрепче - шире шаг - меньше дров. Но считать нужно, что дешевле.
    Метал на таких пролетах - не выход. Гнется сам по себе. А ферму городить - это слишком уж сложно и незачем.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Поищите, есть ли в Ваших краях деревянные двутавровые балки.
    Дороже просто досок, но дешевле выкрутасов с клееным брусом или сплачиванием балок из нескольких досок. К тому же очень легкие.
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А зачем сплачивать ? Чаще и все . Свяжутся - прочно будет .
  9. Rostselmash
    Rostselmash
    Rostselmash
    Rostov
  10. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Сечение 50х250 должно хватить. Проверьте на калькуляторе. Доски лучше брать не на базе, а на лесопилке, зимой. Получится дешевле и без синевы. До весны подсхнут - и в бой.
  11. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Соединяйте шпильками следующую последовательность:
    труба металл 50 стенка 2
    Брус 150х50
    В итоге отлично перекроете пролет до 5800 в свете.
    Если не хочется возиться - пишите в личку, подскажу где взять по 300 (помойму) рублей за метр с доставкой.
  12. Ruslan3005
    Ruslan3005
    Ruslan3005
    Александров
    Здравствуйте я бы на вашем месте попробовал бы однотавровую (перевёрнутая буква"Т") балку сделать тавром вниз, вертикальная 15*5 и снизу к торцу плотно прикрутить 10*5 доску саморезами в растяжку начиная от центра к периферии, что будет напоминать принцип предварительно напряженных ЖБИ. Обьём древесины меньше чем в ваших двух сплоченых 20*5, следовательно вес лаги меньше, а сопротивление на прогиб выше за счет предварительного напряжения, за счет растяжки саморезами и плюс на тавры можно утеплитель положить, для звукоизоляции :super:
  13. КМВ29
    КМВ29
    КМВ29
    Киров
    Доброе утро! Недавно сам наступил на этот ригель в калькуляторе: если Вы считаете сечение балок перекрытия (именно перекрытия), информацию о сосредоточенной нагрузке, ригеле, принимать во внимание не нужно Посмотрите тему про калькулятор, она на прошлой неделе в верху списка была. Кста, балки усиливают не только по толщине, но и по высоте, т.е. скреплять нужно доски одну над другой. Фины делают такое крепление посредством пластин из фанеры.
    ЗЫ давно думал открыть тему про балки, чтобы уважаемые форумчане могли своим опытом создания поделиться. Тема-то актуальная, а заодно и все собрали бы в одном месте
  14. antonvaio
    antonvaio
    antonvaio
    Vladivostok
    Ну так и откройте, посовещаемся!:flag:
    А можно поподробнее про пред-напряжение? Как создать, реально ли?
  15. Ruslan3005
    Ruslan3005
    Ruslan3005
    Александров
    От чего зависит несущая способность балки, о того каким силам она может противостоять на растяжение в нижних отделах и на сжатие в верхних отделах. Ну на сжатие доска имеет достаточно большой запас прочности, а на растяжение запас прочности меньше плюс доска за счет эластичности тянется. Она держит нагрузку но даёт значительный провис что никого не устраивает. Принцип предварительного напряжения здесь будет заключаться в том что саморезами мы предварительно растянем тавр (на сколько это возможно), что с имитирует растяжение этого тавра при прогибе следовательно сила которая потребуется для его прогиба должна быть выше чем если бы мы его просто прикрутили. Сейчас попонятней?
