Какой котел будет экономичней пиролизный, стропувоподобный или простой ТТ+ТА?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем welwet, 25.09.11.
  1. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Уважаемые форумчане!Видимо в очередной раз проезжаю по уже наезженой колее,но всетаки...никак не могу определиться с котлом.Хочется систему надежную и желательно поэкономичней.Что предпочесть -пиролизный котел,недорогой обычный ТТ плюс к нему самодельный ТА куба на полтора или стропувоподобный котел.Хотелось бы узнать хотя бы примерно сравнительные данные по расходу дров для каждого из них.На всякий случай сразу выкладываю данные по дому.Стены -бревно 20-22 см,наружное утепление базальт 100 мм.Мансарда - каркас с базальтом толщиной 200 мм по периметру.Общая отапливаемая площадь будет 100 кв.м.Систему планирую делать закрытую с принудительной циркуляцией.Понимаю что для здешних аксакалов тема стара и избита,но надеюсь на вашу помощь,терпение к новичку и понимание.Строю дом в одиночку и стараюсь во всем разобраться сам.
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Какой котел будет экономичней пиролизный,стропувоподобный или простой ТТ+ТА?!
    Разницы заметной не будет. Если котлы всех видов будут правильно подобраны по размерам.
    Пиролизник - самый дорогой и самый удобный. Также самые высокие требования к топливу. Но при хоршем котле - будет один-два подхода в сутки, без розжига чистки.
    Стропува - по цене по разному. Мене удобна но и не так требовательн к топливу.
    Обычный котел - любое топливо, по удобности как стропува или хуже, если не хватит одной топки для зарядки ТА целиком.
  3. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    А как они по расходу топлива?по цене все три варианта,как я понимаю,примерно одинаковы.Хотелось бы узнать сезонный расход дров для каждого варианта.
  4. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    По расходу дров пиролизники до 25% экономичней.
  5. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Это конечно хорошо.Но хотелось бы более конкретных цифр.Так сказать из опыта эксплуатации.Как я понял для пиролизника нужны дрова как минимум годовой сушки.А если дрова будут например 40% влажности?Котел совсем не будет гореть или будет работать как обычный?
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Рекомендованая влажность для пиролизников не более20%.
    :hello:
  7. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Рекомендованную знаю.Поэтому и спрашиваю,а что если..
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Работает хуже,сокращает жизнь котла.:hello:
  9. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Все понятно.Тут вопросов больше нет.Тогда следующее,для пиролизника ТА нужен или он будет здесь как пятая нога собаке?
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    На любителя. Ктото ставит Я не практикую.Если только как защита от закипания.:hello:
  11. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    А Вы какой котел порекомендуете из этих трех?Как я понял у вас большой опыт в установке!
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Стропува в наших краях не ходят по сему не знаю.
    Из простых Виадрус Вайланд всеядны (чугун) приролизники Атмос Висман Будерус требовательны к топливу(твёрдые породы дерева).
    Ставлю кто какой присмотрит.:hello:
  13. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Спасибо за совет!Но из простых ТТ у нас в городе в основном Опоп,Будерус,Дакон,Яик.Сейчас просмотрел прайсы местных магазинов на котлы.Не такие уже и одинаковые цены получаются.Стропува за 115 тысяч,правда не указана мощность,Атмос пиролизный 79 тысяч,и к примеру обычный Опоп 418 38 тысяч плюс к нему ТА самодельный стоимостью тысяч 10–15.Вот примерно такой расклад...
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    В наших краях Атмос 32 ~1200$. Оригинал хотя есть поделки они дешевле.:hello:
  15. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Вам везет!За такие деньги я бы тоже купил!
    А что значит твердые породы дерева?
