1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Самодельные навески и модернизация мотоблока "Нева-2"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарас65, 10.10.19.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Вопрос Юрию, когда поставили на Мб-2 Лифан 9лс ремень какого размера теперь применяете? На сколько см удлинили раму?
  2. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    В теме есть подробное описание моего способа замены двигателя с доработкой рамы (удлинением полурам)
    Двигатель смещал вперёд по подбору стандартных размеров ремня, был выбран А-1280, т. е. на 5 см. смещение двигателя.
    Полурамы удлинял как помню на 8 см., но это с учётом срезания полурам по передним отверстиям.
    Лифан 9 мне попался "грубым", не советую его брать, лучше Лончин или что подобное.
    Хотя остальные мои Лифаны 6.5 и 8л. с. работают мягко.
  3. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Спасибо! Я уже заказал на Озоне Лифан-177.
  4. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удачи в доработках.
  5. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
  6. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
  7. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Возможно пригодится обладателям мультиагро при использовании колёс разного диаметра, впрочем легко реализовать и на классическом Нева.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Сколько же там земли будет, и ров противотанковый после фрезеровки.
  9. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Ров готовый под посадку картофеля будет:)], этож сколько лишнего телодвижения отменяется:hello:
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Толкать замучаешься.
  11. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    На стоковых да:|:, на нормальных (самопал) ГЛ диаметром 520мм., без проблем, тяга вперёд бешенная, сошник вдоль по плоскости гнёт:).
    Иваныч мотоблок не только фрезами озадачен, есть и "водяки" в 16 тапочки обувают своих "монстриком", ролик для них выкладывал, там это "рукоприкладство" актуально, как у Гусака например было. :hndshk:
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я и имел ввиду стоковые.
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    рядом
    Там сцепка и так низковата для фрезеровки и перемычка под крылья, поднимать надо.
    У него сажалка неправильная. На нормальной такой проблемы нет.
    Лучше бы сажалку доработал.
  14. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Я раз отпускал сцепку в месте рукояткой (Нева 2 позволяет это сделать), когда появилась необходимость отпустить захват грохотной копалки при заваренной возможности регулировки по высоте т. к. пошла трещинами.
    К следующему сезону регулировка была восстановлена после много сезонной ненадобности в этой регулировки.
    Когда переходишь на колёса большего диаметра (есть похоть у некоторых обладателей, сделать Кировец:)]), то тогда стоковая навеска уже не достаточна своей регулировкой, например плуг, та же борона, которые когда то были работоспособны на грунтозацепах обычного размера.
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    рядом
    На классике я тоже досверливал и ставил ниже. Думал какой я умный, но когда фрезы поставил понял, что дурак.
