Сибит
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем zak0001, 21.09.11.
  1. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Добрый день !
    Подскажите кто что может о плитах теплоизоляционных Сибит
    http://html.sibyt.ru/production/concrete/warm-blocks/ хочу дом из газобетона ими обложить для утепления а свержу штукатурку под покраску
    Для сисбири проканает?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тут вопрос в целесообразности, а надо ли утеплять газобетоном дом из газобетона? А так плиты как плиты, но для теплоизоляции плотность великовата.
  3. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Альтернативы то нет ППС и вата не нравиться да и вопрос долговечности и безопастности волнует... Но охото штукатурку.!?
    Дом сволочи ложили узбеки при покупке внимания не обратили вертикальные швы плохо пробиты практически отсутствует растворю
    С продавца по суду подняли 100 000 (срытые недостатки)
    Теперь надо дом утеплять.
    Сейчас будем расшивать швы и заполнять теплоклеем, а перекрвать швы теплоблоками на клей для газобетона при такой кладке думаю будут отсутствовать мостики холода и далее штукатурка.
    теплоблоки теплопроводность 0,096 паропроницаемость 0,23
    http://www.cgamma.ru/spravochnik/teploprovodnost/
  4. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Новосибирск
    Здравствуйте. Сибит это не утеплитель...:aga:
    Зря вы не хотите вату(100-150мм) под штукатурку(теплей будит) тем 200-300мм сибита...Вы хорошо продумали монтаж/укладку этих плит...к уже возведённым стенам под крышу...?
    И где вы видели теплопроводность блоков 0,096...? тут скорей всего нолик лишний:aga:
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При штукатурке с обеих сторон, сквозные щели в вертикальных швах не имеют никакого значения. Только из-за них заморачиваться явно не стоит, ни утеплять, ни забивать их чем либо.:hello:
  6. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    1) у меня их сертификат там указано и я звонил на завод инфу подтвердили на теплоблоки толщиной 10мм(увеличенная пористость материала+ какие-то добавки)
    2) есть 14см под обкладку кирпичём, выпуск высечки и т.д.(только S блока 0,3кв.м. а вес в 5 раз легче 20 кирпичей) уменьшена нагрузка на фундамент
    3)стоимость работ дешевле в 3 раза (да же с учётом штукатурки)
    4) клея тоже меньше и дешевле чем цемент песок
    5)Теплее, быстрее, дешевле, Главное И под покраску.
    6) Мокрый фасад Ещё дороже , а эффект может и лучше но неболее 20%
  7. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Новосибирск
    Аргумент...Тогда к чем вопросы...если всё выяснили и решили...?
  8. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Истина !! рождается в споре и толковании
    Советы и мнения мудрых форума сего.
    Может что не допонимаю
    Есть небольшие Сомнения
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    20% шибко жирно, ~5% скорей всего:aga:
  10. Ольга6
    Ольга6
    Ольга6
    Новосибирск
    Действительно ли строительный сибит пожаробезопасен? Собираемся строить дом из этого материала.
  11. Huff
    Huff
    Huff
    Новосибирск
    Безопасен, обычный "дырявый" бетон, то бишь газосиликат, оборудование на заводе Итонговское, качество приличное. Мне лично не понравились перегородки из него, звонкие какие-то, на перегородки лучше что-то помассивнее, плотностью хотя бы 1000кг/м3
  12. tomshin
    tomshin
    tomshin
  13. tomshin
    tomshin
    tomshin
    Не вздумайте строить из этого матерьяла говно в красивой упаковке сейчас написал претензию на завод и магазину официальному предсиавителю очень много брака жду ответа
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вам немножко не хватило терпения. Нужно было подождать еще всего-то 11 месяцев, и было бы ровно 10 лет, как ТС задал свой вопрос. Вы тогда на чемпионате Эстонии по спринту могли бы на какой-нибудь приз претендовать :)]
  15. tomshin
    tomshin
    tomshin
