1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Текущие вопросы по затратам на строительство
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Smart2305, 11.03.15.
  1. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    бревенчатый старый дом? нижние венцы проверьте- скорее всего- гнилые.
    мэй би- повезло, если нет- потом еще домкратить дом и венцы менять, вся работа с крышей псу под хвост.
    опоры под стропила называются кобылки.
    а ценник вроде адекватен, если в него входит утепление и покрытие, да и по работе точно не две недели, месяц-полтора минимум для двух человек, а зима уже на подходе.
  2. Миксс
    Миксс
    Миксс
    @sannata, два нижних венца поменял и поставил на свайный фундамент. Утепление в цену не входит, только мембрана под металлочерепицу.
    Пиломатериал свежепиленный, поэтому оставлю утепление и отделку на следующий год.
    Если без утепления, значит дороговато? Тысяч на тридцать думаю надо опустить?
  3. sannata
    sannata
    sannata
    честно- в современных ценниках не знаток, если еще не горит- в выходные у друга уточню, ему сруб 15х20 накрывают- сколько с него запросили- не знаю.
    мне в 15-м дом 10х13 покрыли вроде за 160, не помню- вроде просили 220 или 240?
    но это за крышу под ключ, стропильная система, полная обработка всего деревянного препаратами, вынос третьего фронтона, мембраны, обрешетка, черепица, подшивка отвесов-софитов и обустройство водосточных желобов и труб,
    плюс утепление в 4 слоя перекрытия второго этажа, с мембранами и опять обрешетками. у меня чердак холодный- утеплитель лег в нижние ригеля стропил- аккурат 20 см по размеру доски.
    материал сушите, сыромятина на крышу чревата.
  4. Миксс
    Миксс
    Миксс
    @sannata, спасибо. Буду ждать информацию.
  5. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Вы еще забыли указать, что входит в понятие "крыша" - просто стропилка и накинут что-то там сверху или полностью включая утепление, воздуховоды, подшивка, снежки, водосточка, потолок :)
  6. orlovmax
    orlovmax
    orlovmax
    День добрый, скажите - установка водосточки на крышу 10х10 (4 трубы - 20 метров крыши, 12 метров веранды) + подшивка софитами 20 м. п.
    Регионально - Урал
    Сколько примерно стоит работа?
  7. sannata
    sannata
    sannata
    подшивка софитами при размере 10х10 это 40 погонных метров минимум, с учетом уклонов крыши- метров 50-60.
    забыли к водосточке добавить водосливы- это такие вертикальные трубы.
    а так- просто порулите на сайтах- есть специальные для размещения от работников, выбираете свое местоположение и смотрите- там торг уместен.
    ну или местные газеты смотрите- там обьявления- выбираете- торг тоже уместен.
    на Урал из других регионов ради такой мелочи вряд-ли кто поедет- ищите среди местных.
  8. Миксс
    Миксс
    Миксс
    Ну да, осознал:). В данном случае это: стропила, обрешетка, мембрана, контробрешетка, металлочерепица, водосток, три мансардных окна.
  9. c_igor
    c_igor
    c_igor
    Подскажите пожалуйста адекватность стоимости работ по потолочному перекрытию
    Имеем одноэтажный дом газобетон, возводится крыша. В смете заложено
    Устройство потолочного перекрытия 158 м2 на сумму 150 тыс. р,
    + дополнительно за монтаж: внутр. обрешетки, пароизоляции, утеплителя, гидроизоляц.пленки, черновой доски пола и фанеры еще на 215 тыс.
    Итого 365 тыс за 158м2. (2300 за м2)
    Интересует это на сегодня нормальная цена?
    Спасибо
  10. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Нормальная цена та, на которую вы договоритесь.
    Завтра они пятьсот захотят и вам скажут "нормальная".
    Устроит?
  11. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Добрый день! Сколько сейчас в среднем берут за внутреннюю штукатурку за квадратный метр? Этапы работ такие: грунтовка, нанесение Кнауф Адгезив, штукатурка на цементной основе (толщина 12-17мм). Без откосов.
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    недавно уточнял, соседский дом штукатурили по наружке, 500р /м2 ну и +/- какие работы. Если отдельно что красить/грунтовать - 150р/м2. Думаю по внутрянке примерно также.
  13. sannata
    sannata
    sannata
    очень дешево и похоже на засаду-замануху, увы.
    попробуйте опросить людей, у которых они работали и отзывы, если нет- фотки попросите их работы, как правило- у отделочников есть портофолио как рекомендации
    если для вас эта отделка финишная- очень осторожно отнеситесь, себе выбирал через фильтр профстроителей, бригадир сначала обиделся, но поняв смысл оценки профкачеств- предложил несколько вариантов бюджетно-качественной отделки и был прав- дешево и сердито- некий вариант сэкономить деньги заказчика и самим заработать... ну скромно- на хотя бы хлебушек семье.
    забыли сетку, шпаклевку, шкурение и много чего.
    не уточнили- вам под обои или покраску? при любом варианте- там еще и шпаклевка будет, под покраску 4-5 слоев, под обои 2-3.
    откосы сразу в работы забивайте.
    толщина штукатурки смутила- стены настолько кривые?
  14. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Сетка не нужна. Используется кнауф адгезив. Стены под покраску. Откосы потом будут утепляться. По толщине - цементная штукатурка толщина 10-20мм... 17мм закладвать наверное много, надо заложить поменьше. Уже примерно узнавал стоимость - 900-1100 рублей за м2
  15. sannata
    sannata
    sannata
    при такой толщине сетка точно нужна, не читайте реклам адгезивов.
    чем утеплять внутренние откосы- озадачили и главное- зачем?,
    ценник уже ближе к правде при кривых стенах- я просто исхожу из толщины, ну супер. :)]
