1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Авр генератора? Мне казалось, что при отключении сети авр питается от акб гены
  2. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Возможно это подошло бы соседям, но не мне)
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А АКБ генератора откуда заряжется? И не надо сваливать на соседей :)]
    ТНЦС от сети и непонятно что от генератора.
  4. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Ну так пока все штатно ясен перец акб заряжается от фазы. Вопрос в том, что не стоит дёргать гену, если хоть одна фаза в норме.
    От сети у меня ТТ. Так уж случилось
  5. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Ленинградская область
    Реле выбора фаз поставить? Пример обзора - https://mysku.club/blog/russia-stores/78740.html
  6. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    1. Допускаю, что такое может быть. Если такое случится и контроль АВР будет по нормальной фазе, можно подойти, запустить ген через тестовое меню и там же переключить нагрузку. Можно конечно и автоматизировать эту ситуацию, но это уже индивидуальные хотелки...
    4. Основной блок может управляться только по "сухому контакту" по готовым алгоритмам.
  7. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
  8. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Сегодня привезли Хюндай. У китайцев "очередное" обновление... На воздушную заслонку поставили некий привод (фото). Раньше ставили соленоид. Думал шаговый, но выходит 5 проводов. Говорят на IPower теперь такие же ставят. Никто не сталкивался?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В давние давние времена, когда у нас продавали kipor и fubag в кожухе с завода, этой проблемы не было
    65 дб в 5 метрах уже не сильно слышно.
    А в доме при этом спокойно спал маленький ребенок.
  10. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Вообщем, разобрался. Там установлен униполярный 5-проводный ШД. Моя схема с ним работает хорошо. Нужно только количество шагов уменьшить. Этот движок похож на тот, что делали до 2013 года.
  11. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Здравствуйте!
    Требуется небольшой ликбез.
    Имеется Геннадий Фубагов. У него разъем 8 контактов под АВР. Посмотрел виде , там в конце все подробно рассказано. Вот этот разъем:
    Но есть два вопроса:
    1. на контакте 2, после того как гена завелся появляется напряжение, которое китайский тестер определили как 3,5 вольта переменного тока. Это нормально? я рассчитывал на 12 вольт. Ведь, как я понял, с этой катушки заряжается АКБ?
    2. на 7-м контакте появляется напряжение 25 вольт переменного тока, как сказано в ролике, там импульсы по которым можно вычислить обороты двигателя. А для чего в принципе щиту АВР нужна информация об оборотах двигателя? Зачем это вывели на разъем?
  12. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    1. Контакт 2 служит для глушения генератора путём замыкания его на массу.
    2. Для определения того, что мотор генератора завёлся при пуске. Чтобы вовремя снять напряжение со стартера. Ну или произвести повторный запуск.
  13. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Спасибо за ответ.
    Мне казалось, что для определения завёлся гена или нет достаточно контакта 2?
  14. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    А на 7-м контакте должно быть 25 вольт переменки? Это нормально?
  15. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    У меня оно меняется от 16-17 и до 30 по мере зарядки аккумулятора.
