1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Такая не простая окосячка - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 14.09.22.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Предыдущая тема Такая не простая окосячка - 4
  2. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Гост 30971-2012.
  3. Nikoloz7
    Nikoloz7
    Nikoloz7
    Московская область
    Сделали строители в строящемся брусовом доме окосячку. Хорошие ребята, но пришлось им оперативно уехать. Принял я окосячку, и остался с ней в том виде в котором она сейчас есть. И вот, уже после отъезда строителей, стал я внимательно смотреть, и возникли некоторое вопросы. Конечно, я понимаю, как и для чего делается окосячка, но знаний, позволяющих дать оценку и принять решение, продолжить работы дальше или исправлять нет. А возникшие вопросы опишу на примере двух оконных проемов.
    Первый проем, это окно на кухне. Тут надо заметить, что ни в одном оконном проеме не было сделано подоконника. Предполагается, что окна будут крепиться в нижней части непосредственно на брус. Конечно обсада черновая, и в дальнейшем оконные проемы будут отделываться начисто. Но черновой подоконник выполняет еще и силовую функцию. А в примере о котором идет речь, на месте подоконника есть соединение бруса в шип-паз, и естественно, он думаю даст некоторые подвижки в горизонтальной плоскости на сжатие-растяжение. Допустимо ли тогда крепить пластиковые окна к этому брусу, или придется переделывать, и добавлять черновой подоконник?
    Второй проем, это окно и дверь из гостинной на веранду, объединенные в один проем. Здесь, не выполнена часть вертикальной окосячки между окном и дверью. Нужна ли она здесь?
  4. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    В первом случае, стык брусьев будет подвергаться кручению, возможно в разные стороны. Нижник можно сделать из лиственной доски 40 мм, если высота окна критична.
    Во втором случае, если не делать окосячку там, где ее нет, то и дверь не закрепить по той стороне, только с окном соединится. Поэтому лучше сделать. Тогда саморезами первое время с окном не крепить, а только на соединительном профиле.
    Хотя и если ее не делать, то тоже с окном дверь саморезами первое время не крепить.
  5. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Усадочный зазор по моему маловат.
    у меня в доме из бруса в дверном проеме усадка была больше 10см.
    по нормам для дерева естественной влажности усадка составляет 6-8%.
  6. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    По дверному блоку с окном не подскажу, нет опыта.
    Окно я бы переделал.
    У меня в брусе сделан ветровой шип, в нижнике паз.
    Обсада перед установкой
  7. Kranium
    Kranium
    Kranium
    Приветствую всех, знающие люди подскажите по поводу утепления окосячки. Год назад собрали дом из 26 бревна, сейчас мастера ставят окосячки, торцы проемов запилены в пас все как обычно, клееный брусок туго вставлен на джут, джут выходит примерно на 2см, я им говорю кладите джут в ширину окосячки и прикручивайте её на саморезы. Вроде так обычно делается. Мастера говорят что между бруском и окосячкой не нужен джут, они помажут брусок клеем и прикрутят окосячку...Типа выступающих этих 2см от бруска хватит а окосячка склеится с бруском и промерзать там не будет. Межвенцовое перекрытие у меня 12 см. Я не прав или прав?
  8. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    По моему мнению - это халтура.
    1. Раз уж Вам делают черновую сборную обсаду, то сначала нужно качественно вклеить брусок в доску, а уже потом весь конструктив вставлять в паз. Тогда точно между доской и бруском не будет щели;
    2. Утеплять нужно всю ширину стены, включая паз, а потом, если щель между обсадой и стеной ещё останется, проконопатить.
    Постом выше то, что сделано у меня.
    П. С. Интересные у Вас мастера ;-).
    Обсада (окосячка) - это готовое и качественное изделие, а не доска, которую ваши "мастера" хотят прикрутить к бруску в стене.
    П. П. С. Из какого материала делают "обсаду"? Из сухого или ЕВ? ;):faq:
    П. П. П. С.
    Для Вашей ширины брусок я бы сделал шириной 60-70мм
  9. Kranium
    Kranium
    Kranium
    Вы меня похоже не поняли, где я писал про черновую обсаду и доски? Обсада чистовая из мебельного щита щлифованая и покрыта маслом, фрезерована четверть под окно. Просто брусок они не приклеили сразу а монтируют его на месте. Говорят не первый дом так собирают. То что джут надо ложить на всю ширину это понятно. Но ширина в моём случае всего 12 см, брусок закладной 5см.
  10. Kranium
    Kranium
    Kranium
    [/QUOTE]
    [/QUOTE]
    Значит так и сделаем, не зря я сомневался.
  11. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    В вашем сообщении нет ни слова про чистовую обсаду, а есть упоминание доски и бруска.
    Эти материалы используются, в основном, для изготовления черновой обсады.
    Чистовая обсада - это ГОТОВОЕ ИЗДЕЛИЕ, которое не нужно ни клеить, ни прикручивать саморезами.
    Вот пример чистовой обсады с четвертью под окно для бревенчатой стены.
    Сравните с тем, что делают вам.
    В крайнем случае, посмотрите ролики по монтажу чистовой обсады в YouT...
  12. Nikoloz7
    Nikoloz7
    Nikoloz7
    Московская область
    Да, у меня точно такие же сомнения. Единственное, что меня сейчас удерживает от однозначной переделки, это то обстоятельство, что перед установкой обсады, дом постоял полгода. Но в целом, да - риск есть.
  13. Nikoloz7
    Nikoloz7
    Nikoloz7
    Московская область
    Интересно, можно подробнее? Для чего в нижнике паз? На фото он виден, а ветровой шип не разглядел.
  14. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    По моему мнению соединение "шип-паз" в нижнике выполняет несколько функций:
    1-я. Защита от продувания из-под обсады.
    2-я. Защита от затекания воды, если таковая попадёт под обсаду с внешней стороны.
    3-я. (меньшей степени) Помогает, в дополнение к нагелям, в удержании бревна (бруса) под обсадой от скручивания.
    Конструкция показана в сообщении выше.
  15. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    у меня три года оседал
