1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 32
Бытовка на металлическом каркасе (фотоотчет)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем мастер сварной, 21.09.11.
Метки:
  1. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте форумчане!
    У меня настало время стройки, вот я и решил поставить на участке бытовочку, что бы было где покушать, да помыться после тяжелого дня. Да может когда на ночь остаться. Сразу говорю отчет не полный, но там все понятно и без фото.
    Итак все началось с выбора материала. Решили делать металлический сварной каркас из профилированной трубы 60х60х3мм и 60х40х3мм. Это обусловленно было тем, что бытовочка будет временная, потом будет либо перемещаться, либо продаваться, т.е. подниматься краном, а на жестком металлическом каркасе это будет проще и менее критично для самой бытовочки.
    Вообщем бытовочка нарисовалась в Архикаде, размером 6100мм на 2560мм, высотой по лицевой стороне 2450мм по задней стенке 2100мм. с окошком, дверкой и двумя помещениями, жилым и техническим(тобиш душем и туалетом).
    Итак поподробней.
  2. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Мне было подарено 6 газосиликатных блоков D600 размером 600х400х200мм. Я их полностью обмазал битумом и приклеил на этот битум рубироид, остатки строительства фундамента. Подготовил место для блоков- выкопал ямы глубиной 500мм, 6 штук, по периметру места где будет стоять бытовка, отсыпал их ПГСом и утрамбовал. Выставил блоки по гидроуровню и начал варить каркас. На каркас ушло 42м трубы 60х60 и 78м трубы 60х40 толщина стенки 3мм. Впринципе каркас варил под чутким руководством любимой она же ОТК:)] она же подсобник.:super: За 2 дня получился вот такой каркасик.
  3. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    После все было покрашено краской. Както так.
  4. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Ну так продолжим.
    Крыша у бытовки такая-
    доска обрезная 25ммх100мм, потом стеклоизол, потом профнастил кровельный оцинкованный, толщиной 0.7мм и высотой волны 35мм. Крыша у бытовочки 6700х3000мм. Ушло на нее 7 листов профнастила длинной 3000мм. Изнутри утеплена минватой и обшита фанерой 12мм
    Пол такой-
    обрезная доска 150х40мм обработанная отработкой, потом выравнивающая подкладка, потом влагостойкая фанера 16мм.
    стены такие-
    имитация бруса 140х23мм, пароизоляция, утеплитель- минвата РОКВУЛ 50мм, фанера высший сорт 12мм шлифованная.
    Вообщам получилось как то так.
    Красили краской БЕЛИНКА с воском, грунт тоже БЕЛИНКА. Сейчас ставенка тоже покрашена так что бытовочка имеет законченный вид.
  5. begemot77
    begemot77
    begemot77
    Подскажите во сколько обошлось строительство данной красоты?
  6. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Да согласен, это не бюджетный вариант, но для себя любимого никаких средств не жалко:)] Вообщем на данный момент без туалета и душа она мне обошлась 120тыров. Изначально планировалось уложиться в 100. Но, то там сценой неугодал, то здесь захотелось покапитальнее, вот отсель и промах. ;)
  7. Наши 15 соток
    Наши 15 соток
    Наши 15 соток
    поселок Киржач
    Очень красивая и добротная бытовка! Я вот думаю, самому построить или купить? Деньги те же, но качество разное, правда и времени нет. Щас отдают арайчик 2.3 на 3.3 бесплатно. Вид-жуть, но бесплатно под грабельки да дощечки.) Перевозка 6 000р. Будем брать, а что делать...)
  8. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Да, самому построить не только более кчественно, можно под себя подогнать размеры внутренних помещений, да и удовольствие от работы, на себя, получаеш огромное.:)]
  9. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Ну вот как и обещал выкладываю фотки внутреннего помещения.
    У меня там произошли некоторые изменения, я еще обшил бытовочку изнутри евровагонкой (любимая сказала что так симпотичнее),хотя шлифованная фанера мне тоже нравилась, и провел с отцом электрику (он у меня спец в этом деле) Вот сами фотки
  10. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Вот еще фото подсоединения к столбу
  11. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    На пол планируем линолиум TARKETT ОКСФОРД-2, после этого буду ставить две перегородки.
    По поводу электрики, вся проводка медь. Питающий кабель от столба до автоматов внутри бытовки 2х10 квадратов (жесткий), силовой кабель 2х4квадрата ПВС, розетки, выключатели и светильники 2х2.5 квадрата ПВС. Отец отговаривал, говорил что запас великоват, но провод был уже куплен, а покупать заново это лишняя трата, да и запас, если честно, меня только радует.:)]
  12. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    отличная бытовка :super:
    Для себя вижу плюсы:
    1. можно перемещать по участку
    2. можно надежно установится металлическая дверь
    3. есть к чему прикрепить метал решетку на окна или метал ставни
    4. крепкость каркаса
    5. долговечность
    6. на соседнем участке живет мой дядька, сварщик высшего разряда
    минусы:
    1. есть инверторный сварочный аппарат, но варить сам не умею
  13. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Ну если есть аппарат, да желанием научиться не обделены, то особой проблемы нет. Пару железок, пачку хороших электродов и вперед с песней. Профессионально конечно же сразу варить не начнете, но пару железок в хозяйстве приварить сможете.
  14. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Вопрос к мастеру сварному:
    посоветуйте сварочный аппарат (не дорогой, без фанатизма) и электроды для новичка, есть только желание и не значительный опыт (пару раз стоял рядом).
    Задачи:
    -приварить к заборным столбам уголок для крепления забора,
    -сварить конструкцию для установки еврокуба на высоту 2.5 м
    - ну и чтобы был в хозяйстве.
  15. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте!!!!!!!
    Про электроды, могу посоветовать ESAB O.K. 0.46, либо LB в простонародье японку. Электроды сказка, Другими начинать не советую. Аппарат лучше брать сразу поэффективнее, что бы и при посадке напряжения работал, и перегрузок с ударами не боялся. У меня PICO 162, но это не бюджетная машинка. Стоимость сего девайса 23-26 тыров. После него советовать ничего неохото, но если брать в бюджете то можно рассмотреть вариант Фубаг IN 160 и IN 170 но данные аппараты боятся ударов и любят постоянное напряжение в сети 220-240 В.
