Перекрытие мансардного этажа
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем fiser, 19.09.11.
  1. fiser
    fiser
    fiser
    Омск
    Добрыйдень форумчане. Вот почти завершили стены первого этажа дома с мансардой из газобетонных блоков. Теперь думаю о перекрытии. Хотел лаги 5*20 доска 5 метров кинуть, дом 8*10 посередине 10 метровой стены капиталка, получается пролет 4,70 вот говорят прогнутся они со временем теперь не знаю как быть, подскажите
  2. Leshiy123
    Leshiy123
    Leshiy123
    Московская обл., кубинка-10
    слабоваты лаги для такого пролета, как часто ставить будете?
    я у себя подстраховался поставил 100*200 каждые 60 см. пролет правда поменьше 4,15. стоит жестко.
    кстати на 1 этаже я сделал несколько подругому.
    сбил большие пролеты двутавром 16см, пролеты стали около 2-2,5 метров
    и поставил лаги 50*150 - стоит очень жестко , очень понравилась такая конструкция.
  3. fiser
    fiser
    fiser
    Омск
    поставил двойные бруски 5*20 через 50, у меня на первом этаже плиты пустотки а вот этоперекрытие мансардного этажа
  4. ИгорьАндреев
    ИгорьАндреев
    ИгорьАндреев
    Пермь
    Здраствуйте! Так же делал - 5х20 через 5 шагом 60 пролёт 4 м.
