Здравствуйте уважаемые форумчане. Имеется дом 6х8 с фундаментом ТИСЭ (ростверг на сваях ) подпол продуваемый, доступ в подпол есть. Планирую проложить трубу канализации по диагонали дома. Вопрос надо ли её под домом закапывать и на какую глубину?
По моему опыту: вертикальный спуск вблизи расположения унитаза, с переходом от серой трубы на оранжевую (110 мм), заглубление (для вашей местности) на глубину 60-70 см, с двумя отводами на 45 град. переход на горизональное положение и далее с уклоном 2см на 1м до колодца, желательно не далее 20м, утепление труб не требуется, снег на улице в районе трассы и колодцев не чистить.
Вадим, я думаю автора вопроса интересует только вопрос промерзания труб, а я, например, сначала проложил трубы до колодца, соблюдая нормы уклона, а потом уже сделал вход в колодец, но это конечно актуально только для самодельного септика из бетонных колец. И пользуясь случаем, Вадим, хочу поблагодарить тебя за дельные советы по устройству септика, год уже мой септик функционирует без проблем.
Если Вы беспокоитесь про промерзание канальи, то это вряд ли, ну не стоит в трубе вода, а пролетает со свистом. Ради этого не стоит. А если боитесь там грызунов в подполе, то да. Я слегка песочком засыпал сантиметров 20-30 сверху трубы и утрамбовал. Забыл, перед этим я её утеплил, тоже на всяк случай
Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, можно ли участок канальи длиной 4м провести по улице в подвешенном состоянии? Надо ли его утеплять, обогревать? И вообще насколько это работоспособный вариант. Просто самый оптимальный путь для трубы проходит под полом открытой веранды. Заранее благодарен.
