F Косари
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 11.10.18.
  1. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @Veseloff, у нас еще нескоро будет холодно, так что повозиться в огороде успею:) а потом уже к зиме культиватор подготовлю.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Чисто там, где не сорят, в Гонконге к примеру, брошенная спичка, окурок дорого обходится неряшливому, камеры видят всё и всех. А за работу по поддержанию чистоты, порядка, эстетичного вида вам люди спасибо явно говорят.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Выбросил свой кирпичный камин в облицовке из керамогранита и вмонтировал в облицовку буржуйку, типа чугунной топки, сверху железная стенка с перегородками, потом уже шибер и труба на 150- сендвич из нержавейки не нарадуюсь. купил самый дешёвый глиняный кирпич для аккумуляции тепла и сложил его в сухую в свободные места под облицовку, аж 111 штук поместилось. Правда с печкой за полтинник пришлось повыделываться, я не я если не модернизирую. Купил сплошную чугунную плиту раскроил её и сделал внутри двойные стенки топки, модернизировал обдув стекла дверки, изготовил чугунные подставы под пять поленьев, чтоб растопку подсовывать и главное модернизировал подсос воздуха, увеличил количество отверстий в стенке зольника для растопки 15-20 мин на треть и с нуля до семи отверстий на 10 мм для медленного горения. Сейчас хоть три часа горит медленно, а то просто гасла без кислорода топка по инструкции, а должна гореть аж 6 часов. Везде надо всё дорабатывать с современными конструкторами. Зима покажет. Пока заметил, что КПД этой печи явно выше чем моей бывшей из шамотного там сжигал 9 поленьев, тут 5 хватит, а если 9 в два приёма, то комфорт в 23 * будет с утра до ночи. Новичкам частных домов не советую изначально связываться с кирпичными трубами и кирпичными печами в полдома.
  4. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Решил проверить свой культиватор. Стоял два месяца. Ага, фиг там, не завелся.
    Масляный потек на левом крыле. Оказывается еще одна масляная пробка есть на нем позади мотора. Уровень масла в норме. Бензин в бачке, а заводиться не алле.
    Толком еще не работал, а еще очередные сюрпризы.
  5. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Четырёх тактные движки такого плана, почти все так себя ведут. Бензину под свечу и заработает.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Проверьте искру, если есть то с магарыча заведите.
  7. luka1988
    luka1988
    luka1988
    А как это бензин под свечу? Немного бензина на свечу капнуть и закрутить?
    Кстати, открутил, глянул, свеча сухая.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ничего подобного. или праймером накачать или с поплавковой сливной выкрутить (крайний случай).@luka1988, сильно в теме. и руки с нужного места. максимум с 3го рывка при всем исправном ес-но.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  10. luka1988
    luka1988
    luka1988
    щас буду пробовать, праймера нету.
  11. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Конечно. Открутить?
    Свеча искру дает, уже проверил
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да ! должен бензин политься. и закрутить обратно. при отрицательном результате - продуть карб.
  13. luka1988
    luka1988
    luka1988
    бензин льется во всю.
  14. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Снял воздушный фильтр. Дергнул, чихнула и завелась. Прогрел. Нормуль. Надо на днях ее затестить
    Всем спасибо за оперативную помощь:)
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сорри за *примитивный* вопрос особенно вам :hello:. с воздушной (ее приводе) все в норме ?
