Стабилизатор RUCELF SDW-10000D пол года в работе
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ded196980, 18.09.11.
  1. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Весной после длительного изучения разных форумов запутавшись ещё больше решил особо не мудрить и взял стаб который мне понравился. Выбор пал на русельф SDW 10000D. 10квт мощности для моей нагрузки хватит с двойным запасом. Понравилось настенное исполнение металлический корпус и вес 27кг еле -до машины дотащил. Повесил на 2 анкера под щитком с автоматами подключил. Во время работы слегка тёплая верхняя стенка шум от работы небольшой слегка жужжит сервоприводом но не раздражает как соседская релейная ресанта своими щелчками и морганием света при переключении релюшек.Вобщем первое впечатление вполне хорошее. Холодильник перестал трястись и стал нормально запускаться дневной свет зажигается сразу насос качает по полной вобщем пол года проработал нормально вопросов нет. Напругу вытягивает даже со 140в было такое 1 раз. Ну а 150 160 170 так это постоянно. После стаба 226-228. Посмотрим как проявит себя сей агрегат зимой. Езжу на дачу по выходным опасаюсь как будет переживать конденсат. хотя дома сухо. Фотки приложу ниже.
  2. ded196980
    ded196980
    ded196980
    стабилизатор RUCELF SDW-10000D пол года в работе
    При нажатой кнопке показывает напругу во внешней сети. А если не нажимать то напругу после стаба. Правое окошко ток. Естественно при одной и той же нагрузке чем меньше Uвх тем больше ток.
  3. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Показания вольтметра и амперметра соответсвуют реальным-проверял тестером и токовыми клещами.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если постоянно включён, то он всё время тёплый и конденсата не будет.
    Если с потолка на него ничего не капает:)
    Не мешало бы ценник озвучить.
    За отчёт спасибо.:hello:
  5. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Брал за 10000руб. В Mоскве много контор ими торгует. Есть русельфовский сервис недалеко от текстильщиков.
  6. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Третий год в работе данный стаб. работает штатно проблемм нет. ещё раз убедился что данная конструкция лучше чем релейные стабы. зимние включения пережил отлично. приезжаю дома -10 -15. включаю и всё работает на ура!
  7. юрчик к34
    юрчик к34
    юрчик к34
    Волгоград
    Какая нагрузка в доме, общая. интересно сварку тянет.
  8. alex3465
    alex3465
    alex3465
    Чем он лучше релейных?
    Имхо тут на обмотках может конденсат замерзать, а на релейных нет.
  9. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Alex3465- мой сосед первым поставил стаб на весь дом десяти киловатный релейный. один раз ремонтировал по гарантии (но эт с каждым может случиться) потом релюшки довольно громко щёлкают при переключениях и на глаз было заметно моргание света (на обычных лампах накаливания) в момент переключения что раздражает. потом там стоит толи 4 толи 5 комутирующих реле и напряжение меняется ступенчато довольно грубо (на память вроде 20в) а в моём электромеханическом 2 или 3 вольта ступенька что довольно плавно. помещение у меня сухое и проблемм с конденсатом за 3 зимы небыло. ну да согласен срабатывает помедленнее релейного но напругу регулирует точнее. на релейном согласитесь при переключениях контакты подгорают. на своём снимал крышку смотрел состояние щёток и обмоток- даже протирать не стал всё в норме.(хотя люблю ваткой со спиртом чё нить попротирать). в сети было 160-180в. сейчас оформил повышение мощности переключился на новую линию в ней напруга 250в стаб чётко держит 230в что раньше что теперь. вобщем я своим выбором остался доволен. про нагрев скажу верхняя часть еле-еле тёплая. наверное поэтому и нет конденсата обмотка-то немного но греется.
  10. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Для юрчика к34 у меня сварка инверторная варил током примерно 140а стаб не заметил этой нагрузки. но потом перестал варить через стаб так как моя сварка тянула и когда в сети было 160в. через него включаю микроволновку чайник да всё подряд. ради интереса поврубал обогреватели маслянные 2шт по 2квт тепловентилятор 2 квт чайник 2 квт на амперметре показал ток ампер под 30 и ничего всё ок.(максимальный по паспорту вроде 50а)
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @ded196980, проникся вашим отношением к ближнему :super: обычно пишут о негативе
    Вольтаж у нас в норме -но подстраховаться не помешает.
    Благодарю :hello: - запланировал такой себе.
  12. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Traks Спасиб! но если честно еслиб у меня в деревне напруга была бы в норме яб просто поленился устонавливать стаб. для подстраховки можно защитить важные потребители при помощи реле напряжения тем более оно места не занимает ставится на дин рейку в щиток и настраивается на верхний и нижний порог как тебе нужно. типа вот так- реле напряжения РН – защищает технику и оборудование от резких повышении или понижений напряжения относительно допустимого для него предела при однофазной нагрузке 220 В. Такие скачки напряжения могут привести к поломке электрического оборудования. Реле контроля напряжения однофазное отключается в случае запредельных колебаний напряжения в сети, затем включается автоматически после восстановления параметров сети. Вы можете выставить на реле: время задержки включения нагрузки после аварийного выключения; порог срабатывания по максимально и минимально допустимому значению напряжения. в плане теперь генератор когда напруги в проводах вообще нет :)
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Посмотрю конечно - как вариант,
    но ОК напряжение появилось не давно. а в памяти не стерлись 140V - иногда переходящие в 180 :)]
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Меньше 5 КВТ не стоит брать. Совсем не давно отдал 2,8 и взял 5-ку - реальные пять киловатт. Жить стало легче - теперь не надо выбирать приоритеты Вкл/Выкл элетроприборов в доме при откл Сети.
    Реал мощности ген-ра роверяется подключением парочки строительных фенов -ими легко повышать\понижать потребление и см как ведет себя гена
  15. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Спасибо за подсказку!
