Наведенное напряжение при прокладке кабелей в медной трубе
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mytower, 08.09.22.
  1. mytower
    mytower
    mytower
    Добрый день, столкнулся с проблемой наведенного напряжения при прокладке двух кабелей в медной трубе. Кабели такие: ВВГнг трехжильный и двужильный 2,5 квадрата. Трехжильный питает розетки, а двужильный используется для разрыва фазы на выключателе. Как только происходит запитывание двужильного кабеля - на медной трубе возникает наведенное напряжение. Оно незначительное, но отвёртка-тестер светится. Как вариант - нужно заземлить трубы, поможет ли это? Жду ответов и обсуждений. Спасибо.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Какая отвёртка тестер?
    Многие подобные отвёртки светяться и на обычной стене, на воздухе и при приближении к выключенным различным бытовым приборам (например телевизорам, СВЧ). При эти приборы имеют правильное подключения с розетками с заземляющим контактом.
    Это и показывали много раз на форуме и обсуждали. Вы не смотрели эти обсуждения на форуме?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    То есть вы не знаете что любые СПЧ должны быть заземлены? Чу́дно. А потом мы удивляемся почему вся проводка у нас через пень колоду
  4. mytower
    mytower
    mytower
    Да, заземлить необходимо, вы правы
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Господа админы, прошу закрыть тему
  6. mytower
    mytower
    mytower
    Отвертка-тестер Светозар. Обычная, не сильно дорогая рублей за 150. Но она не светится при наведении на трубу, если фазные провода на выключатель отключены.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вот вам пример свечения
    https://www.forumhouse.ru/posts/28818410/
    https://www.forumhouse.ru/posts/28818436/
  8. mytower
    mytower
    mytower
    Перетянул в проблемной зоне один пятижильный кабель. Три провода идёт к розеткам. Два - на выклбчатель для разрыва фазы. Проблема наведенного напряжения исчезла сразу. Так же заземлил медные трубы для безопасноати. Всем спасибо.
    Возможно, кто-то столкнётся с такой же проблемой.
