Строительство дома из оцилиндрованного бревна ф220мм размерами 10,5х11,9м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Конёк, 17.09.11.
  1. Конёк
    Конёк
    Конёк
    Тверь
    Всем :hello:
    Тема будет наверное обыденная, но я хочу поделиться опытом строительства дома из оцилиндрованного бревна ф220мм размерами 10,5х11,9м.
    http://www.koniok.ru/catalog/proekt110/aleksino156?t=
    Здесь я выкладываю планы этажей и ЗД-изображение :)
    Сначала заливали ленточный армированный мелкозаглублённый фундамент сечением 0,4х1,0h(высота) м.
    Песчаная подушка 300мм, арматура вертикальная ф8мм, а горизонтальная ф12мм.
    Горизонтальную Арматуру вязали в три ряда по две нити в ряду...
    Бетон марки М-200 брали с близлежайшего ЖБИ и заливали с миксера:um:
    Позже постараюсь выложить фото...
  2. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    строительство дома из оцилиндрованного бревна ф220мм размерами 10,5х11,9м
    220 для Тверской области? Будет холодно! Минимум 260 и ширина паза 140-160!
  3. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Вы это пишете не будущему домовладельцу, а представителю строительной фирмы.
  4. delun
    delun
    delun
    Мариец
    А есть какие то конкретные примеры, что в доме из 22 бревна будет холодно?
    Или может быть ГОСТы? Кроме банального: "будет холодно"!
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Любопытно, я отметил для себя полное отсутствие в первом сообщении автора темы слов, о том с какой целью этот дом строится, то ли как дачный домик на лето, то ли для постоянного проживания.
    Но независимо от этого, поддержу Вашу мысль о том что дом из карандашей на 220 однажды натолкнет его будущего владельца на мысль о том что расходы на отопление великоваты :hello:
    По проекту я уже не раз высказывал личное "фу" ибо:
    1. эркер - достаточно сложная задача с которой могут справиться лишь опытные профессионалы коих на самом деле не так уж и много. Да, они есть, но их немного и не факт что те, кто собирается это строить ими являются.
    2. Выпуски крыши снова минимальны, это значит что есть риски получить сугроб, лежащий на крыше эркера который по весне будет активно смачивать стену что для бревенчатого дома очень не желательно.
    и т.д. и т.п.
  6. denlen
    denlen
    denlen
    Проект и планировка весьма на любителя. Тема с/у на первом этаже не раскрыта. Значительное остекление эркера - значительные затраты на отопление.
  7. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    А жить в доме кто будет ? Строительная фирма или домовладелец? Из классики" Спасение утопающих дело рук самих утопающих"
  8. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Теория деревянного домостроения от наших финских соседей!
    https://narod.ru/disk/20210199001/proektirovanie_doma.pdf.html
  9. Aleksk
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    А кто нибудь сравнивал затраты на отопление с размерами остекления...
    И затраты на освещение при не достатке естественного освещения при маленьких окнах. Это палка о двух концах.
    В Европе допустим так. Нормы естественного освещения выше наших в 3-4 раза. А так же нормы толщины утепления кровли и перекрытий. Там никто не делает 100мм утепления в крышу. :)]
    Есть сравнение 220мм бревна и клееного бруса. Так вот 220мм бревно равносильно 125мм кленного бруса по теплопотерям.
  10. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    IMHO Создавать тему о строительстве ДОМА из ОЦБ ,из бревна диаметром 22см-это изначально создавать тему для склок и споров:|:.Так и хочется у ТС спросить,заказчик этого дома изначально был поставлен в известность ,что в этом доме жить зимой будет невозможно?
  11. Конёк
    Конёк
    Конёк
    Тверь
    :hello:
    Хотелось бы ответить всем форумчанам, что проект дома из оцилиндрованного бревна данного сечения прорабатывался и продумывался. Дом предназначен для постоянного проживания, если у хозяина есть возможность отапливать дом газом.
    При всех плюсах и минусах, конечно не буду спорить, что чем больше диаметр, тем дороже.:um:
    Для сравнения скажу - этот дом из ф240мм будет на 90-100тыс.руб. дороже, чем в ф220мм.:ogo:
    А также будущий владелец подразумевает использовать его для сезонного проживания...
    И ещё уважаемые... посмотрите сайты известных компаний (например: "Гарант-строй", "Дома из оцилиндровки" и т.п.) этот диаметр везде позиционируется::
  12. Bartalamio
    Bartalamio
    Bartalamio
    Позиционируется потому как на стоимость дома из оц.бревна 220мм люди "клюют"
    А посмотрите на компании Задинец и Додчий))они позиционируют дома из клееного бруса 90мм)и что?:)]
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да это потому,что не один Вы такой умный,что сумели"развести" заказчика на строительство дома из 22см бревна дома для ПМЖ:|:Поэтому у многих" ухарей" это и позиционируется..Ладно еще сруб ручной рубки бы заказали такого диаметра потому что диаметр бревна измеряют по маковке и если она 22см то комель в шести метровом бревне получится см 27..это уже куда ни шло но все равно прохладно в таком доме зимой будет.А вот развести человека на ОЦБ 22см потому что оно(бревно) подешевле бедет чем 24см -это "высший пилотаж"-Еще и тему создать об этом:)]:super:
  14. and_07
    and_07
    and_07
    Да, 22 см - это мало конечно же.
  15. Конёк
    Конёк
    Конёк
    Тверь
    :mad:Никого я не "разводил":mad:
    Хотите верьте, хотите нет, а мой друг живёт в таком доме уже пятый год и не мёрзнет в январе даже в трескучие морозы (сам к нему приезжал на крещенские морозы, вроде минус 22-24 градуса тогда было...)
    И потом повторяюсь: дом желательно с газовым отоплением и хорошо в будущем проконопаченным (как вариант герметиком пройти чашки хотя бы)::
