Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Trebisov
    Trebisov
    Trebisov
    В нем 17 градусов жесткость. Такое вообще возможно из одной скважины? И на какой тогда лучше ориентироваться тот что лучше или хуже? Есть несколько предложений, от поставщика оборудования. Хотелось бы услышать мнения гуру, может что еще предложат. Хотелось бы обойтись без осмоса.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Нет расхода воды, жёсткость в скважине повышается, прокачали - понизилась жёсткость до 17.
    Одному клиенту делали систему от мутности, взвеси, глины, накопительная ёмкость и фильтры. Когда уровень воды в ёмкости опускался, то включался скважинный насос и примерно 5-10 минут сбрасывал воду в канализацию, потом переключался на заполнение ёмкость. За эти 5-10 минут, вода становилась прозрачной. Такое решение и вам может подойти, тогда можно обойтись умягчением, фильтроцикл 3 м3.
  3. Trebisov
    Trebisov
    Trebisov
    Спасибо, смысл в общем-то ясен. Только у нас групповой водопровод, из водонапорной башни, сброс долго делать придется. В нашей части поселка действительно мало заселенных домов, в основном строятся да и расход по весне не такой большой нет полива строек и т. д. С увеличением заселенных домовладений, качество воды я так понимаю нормализуется и можно ориентироваться на хороший анализ. Еще подскажите на какой смоле лучше делать установку, я так понял в предложении китайские смолы и надо ли какую-то систему предварительной подготовки перед умягчением или достаточно промывного грязевика?
  4. alexxx584
    alexxx584
    alexxx584
    С умягчителем понятно, а колонна с нитрат-селективной смолой обязательна, если использовать воду только как техническую? Концентрация нитратов 107 это уже много для этого или вполне допустимо?
  5. KhDan
    KhDan
    KhDan
    То есть, такое количество железа и марганца возможно убрать картриджами? Обычными или есть какие то специальные, угольные и тп?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Убрать возможно. Лишь бы цель оправдывала средства. Ваша цель:
    На это способны только картриджи. Правда, потребуется их - вагон и маленькая тележка. И менять их каждый день. Зато без промывки и лишнего расхода воды.
    А если серьёзно, выкладывайте весь анализ воды и информацию по п. 3.2 FAQ.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    При периодических залповых выбросов мутной воды можно поставить колонну 1252 с осадочной загрузкой, например сорбент АС.
    Если в воде попадается песок или глина, тогда дисковый фильтр типа AZUD super с большой приёмной камерой и парой манометров на входе и выходе.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Только для технической воды можно.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На производительность три точки можно поставить аэратор на колонне 10*54, обезжелезиватель 12*52 и умягчитель 10*54.
  10. EKART
    EKART
    EKART
    Добрый день!
    Есть домик в ЛенОбл, место для ванной комнаты очень маленькое 1.8 на 1.9.
    Сделал анализ воды из скважины. Смотрю в сторону кабинетов гейзер. Посоветуйте как лучше и что лучше поставить. И есть ли проверенные люди, кто может все это собрать. Пока вода только заведена из скважины в ванную с использованием краб 24. Поэтому интересен еще и развод воды по дому. анализ.jpg
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это Вы не анализ воды сделали, а потратили напрасно время и деньги.
    Делайте анализ воды в аккредитованной лаборатории.
  12. Ramil4188
    Ramil4188
    Ramil4188
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какую систему очистки лучше сделать? Исходные данные:
    - скважина на известняк 70м.п
    - pH - 7.4
    - Жесткость 6
    - Fe 0,24.
    Главное Сульфид 0.0061 - мешает на мойке и душе запах сероводорода, с горячей воды тем более.
    Использование на 1-2 человека по выходным летом и по праздникам зимой.
    Какие варианты можно рассмотреть?
    - BB20 c углем справится ли на мойку или душ?
    - напорная аэрация +BB20?
    А зимой уже использовать воду напрямую со скважины.
    Безнапорную не рассматривал, т. к. надо осенью каждые выходные сливать бак с водой, также периодическая промывка AC/MC и зимняя консервация не устраивает.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как то так.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нужно больше информации. Какой дебит у скважины, рабочая точка насоса, давление в системе? Канализация... Какая прозводительность по чистой воде нужна..?
  15. EKART
    EKART
    EKART
    Спасибо, а подскажите какие параметры нужно проверить?
    Просто хотел отвезти воду в сэс, но они все раньше ушли пришлось отдать в леруа(
