Дурацкий вопрос по дренажной канаве
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем daiynlo, 02.08.22.
  1. daiynlo
    daiynlo
    daiynlo
    Доброго времени суток
    Исходные данные: есть канава в земле на штык лопаты длиной метров 20. Используется в основном для отвода талых и незначительно дождевых вод с участка.
    Проблема: канава зарастает, осыпается, приходится ее подравнивать чистить и т д
    Предполагаемое решение (придумано ленивым органом в соавторстве с огромной жабой): уложить вдоль канавы, захватывая стенки, какую-либо мелкоячеистую мягкую сеть придав ей как раз форму канавы. Поверх сети настелить слой ткани (старые простыни) щедро смоченные в бетоне. Надеяться что такое укрепление будет держаться.
    Вопрос: а будет такое укрепление держаться? или потрескается и раскрошится при первом шухере?
    Спасибо)
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вряд ли капитальность такого сооружения будет Вас устраивать.
    Как бы Вам не пришлось на его ремонт и восстановление тратить больше сил и времени, чем на чистку предыдущей "простой" канавы.
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Новосибирск
    Самое бюджетное - порезанный полосой 20-25 см б/у металлический лист 1-1.5мм (та же распиленная старая бочка и т. п.). Установить вертикально по стенкам, вбить обрезки старой трубы и из неё же поставить распорки., чтобы сверху не сложило.
  4. daiynlo
    daiynlo
    daiynlo
    Понятно. Спасибо за ответы. металл боюсь быстро сгниет...
    Сделаю я наверно опалубку и залью бетоном. Возни много конечно...но я хотя бы попытался упростить...)
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Новосибирск
    Металл 1.5 мм в земле даже без покраски до 10 лет служит.
    Поищите оптовиков, продающих пластиковые канализационные трубы. Они бракованные с обломанным раструбом за 40-50% от оптовой цены отдают. Достаточно трубы 250 мм, можно пополам шлифмашиной распустить.
  6. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Есть вероятность что морозным пучением поломает это все, и работы только прибавится.
    ИМХО закопать дренажную трубу и отсыпать щебнем сверху дешевле выйдет. Но все равно дорого.
  7. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Канаве нужно придать форум V, с незначительными откосами, застелить сеткой укрепляющей 0ТИПА КАК НА МКАДЕ) и отсыпать речным песком. Ногами по склону желательно не ходить-косить удобно будет. Бетон порвет на фиг, не жалея халявного бетона и песка, отлил себе толщиной стенки 1.5-итог:через 3 года порушилось все на фиг. А еще, если авто проедет колесом-легче восстанавливать. Да...И поглощающую способность грунта вы не нарушаете бетоном.
