МЗФЛ в Псковской области
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем pavel.bps, 06.09.11.
Метки:
  1. pavel.bps
    pavel.bps
    pavel.bps
    Псков
    Начинаю строительство фундамента. Делюсь своими соображениями, жду конструктивной критики.
    Итак, участок 30 на 60 м., УГВ в нормальный сезон на глубине 80-100 см, уклон по длине участка, почва: плодородка-суглинок 30-40 см, далее рыжая глина см 40-60, потом плотная глина. Копались максимум на 1.8 метра, везде глина. Фундамент планируется на максимально высокой точке участка, на ровной площадке. Фундамент под сруб + мансардная комната, размеры 6 на 6 м. Сруб из сосны, диаметр бревна 18-22 см. Сомнения по поводу пятистенка, скорее просто 4 стены, но фундамент с перемычкой.
    Начитавшись форум и г-на Сажина принял решение для себя о строительстве МЗФЛ. Строители все, в один голос заявляют, что я спятил, ленту поломает, надо лить на 1.2 м в грунт, 0.5 метра оставить в виде цоколя, итого лента 1.7 метра, с подсыпкой к тому же. Я же планирую МЗФЛ, толщиной 30 см, с заглублением в грунт на 30 см, с высотой цоколя 50 см. Итого лента 80 см в высоту, 30 см в ширину. Армирование парой прутков 12 арматуры вверху и внизу, вертикальные связи 10-кой, горизонтальные 6-кой. Продухи обязательно по два на одну стену, в перемычке тоже пара, итого 6 продухов, в качестве которых использовать трубу 110 мм, канализационную.
    Про географию: Псковская область, совсем недалеко от г. Псков. В справочниках глубина промерзания 1.4 м. Соседей почти нет, старая деревня, фундаменты у кого что, дома стоят.
    Подробнее про фундамент.
    Планирую вырыть траншею трактором с ковшом 500 мм, глубиной 0.5 метра, уложить 20 см подушку щебнем фракции 5-20, верху подушку из песка, обернутого в «мегаизол» или «дорнит».
    Опалубка на всю высоту, т.е. 0.8 метра, сколотить планирую из обрезной доски дюймовки, т.е. 32 мм, на 100 мм и 6 м. длиной.
    Внутрь опалубки укладывать полиэтилен по стенкам и на дно, к стенкам прикрепить скобками. Опалубку сверху зафиксировать электромонтажной шиной, чтобы не расперло, или же шпильки через гофру 10-16 мм.? Шпильки и гофра уже в наличии :)
    После опускаю в опалубку уже связанную арматуру, на дне ставлю фиксаторы ФС 30 с защитным слоем 30 мм. (приобрел здесь: starway-spb.ru/fixator/. По горизонтали арматуру от опалубки буду отводить фиксаторами ФЗ 25 c защитным слоем 25 мм. Вязать арматуру планирую вязальной проволокой. Может заранее сварить? Укладывать арматуру внахлест по углам, далее будет на чертеже.
    Бетон М200, никаких пластификаторов и т.д., т.к. такой бетон мне организует отец по цене 2700 р. за 1 куб. ( У нас в городе из него строят ледовый дворец, по словам отца).
    Заливка бетона с глубинным вибратором, под моим чутким контролем. И тут же вопрос, необходимо ли будет поливать первые 7 дней поверхность ленты, с учетом того, что она вся обернута в пленку, либо просто накрыть пленкой и ждать?
  2. pavel.bps
    pavel.bps
    pavel.bps
    Псков
    Далее чертеж с закладкой арматуры. Жду комментариев!
  3. pavel.bps
    pavel.bps
    pavel.bps
    Псков
    Ну уже кто-нибудь, выскажите мнение, скоро начало стройки, а я так и не услышал хоть одно мнение. Не бросайте меня одного :)
  4. Шашок
    Шашок
    ArchiCAD
    Шашок
    ArchiCAD
    Подольск
    Траншею лучше копать в ручную...более ровно получится...меньше подсыпки понадобится...
    Щебень не нужен...его не уплотнить как песок...оставте только песок или ПГС...
    Добавте по одному прутку сверху и снизу.либо сделайте по 2 прутка диам.14...
    Высоту ленты сделайте 900 мм...400 в земле...500 над землей...
    Защитный слой увеличте до 50 мм...особенно в подэемной части...
    Варить арматуру не стоит...вяжите...
    Поливать бетон или нет решите в зависимости от погоды...
    Почитайте ТСН 50-303-99 (ТСН МФ-97 МО)...условия схожи...
  5. marin
    marin
    marin
    Если еще не началась стройка, примите совет: трубы для продухов перед заливкой забивайте мешками с песком. Иначе попадете на приличные деньги по их выбиванию как я:mad:
  6. pavel.bps
    pavel.bps
    pavel.bps
    Псков
    Сегодня, 18 сентября, выкопали котлован под будущий фундамент. Ранее строители сделали разметку, сегодня работал трактор. Весь выбранный грунт был разбросан по участку в стороне, в итоге получилась почти ровная площадка.
    Глубина траншеи получилась от 90 см до 120 см, хотя изначально просил сделать 80см, все же трактор копает как может. Вручную там бы не выкопали, очень много валунов. Завтра устраиваем подушку из щебня и песка с виброплитой + вязка арматуры. Щиты уже сколочены. И несколько фотографий.
  7. pavel.bps
    pavel.bps
    pavel.bps
    Псков
    Сегодня завершили первый этап по трамбовке подошвы=подушки. 1 слой щебень 5 на 20. Поверх него уложен мегаизол. Поверх уже подушка из песка. Пока утрамбован слой щебня и засыпан 1 слой песка. Виброплита - вещь!
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Паша, был экскаватор...работал ..500 руб в час берет..Кому Вы оставили это? Лопатами будете убирать, когда стены-бревна поставите?
  9. pavel.bps
    pavel.bps
    pavel.bps
    Псков
    Строители то же самое сказали. Если бы тракторист знал как делать, убрал бы, наверное. Я новичок в этом деле. Придется лопатами убирать.
  10. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Внутрянку проще потом выбрать, когда уже лента будет готова. Будет сейчас во что опалубку упирать. У себя так и делал - выкапывал экскаватором изнутри готовой ленты
  11. pavel.bps
    pavel.bps
    pavel.bps
    Псков
    21 сентября завершили трамбовку подушки. Собрали внешние стенки каркаса опалубки. Завтра собирают внутренние стенки, устанавливают арматуру и продухи. Немного фото для истории.
  12. pavel.bps
    pavel.bps
    pavel.bps
    Псков
    22 сентября. Весь день меня не было на стройке и к моему приезду оказалась только собранной коробка каркаса. Скорость работы строителей падает пропорционально расстоянию на которое я удаляюсь от участка :)
    Опалубка установлена, завтра вяжут арматуру. Буду все время с ними, сам буду монтировать шпильки в опалубку, чтобы не расперло.
    Несколько фото.
  13. pavel-79
    pavel-79
    pavel-79
    Мытищи
    а где боковые подпорки опалубки ?
    Такую опалубку порвет даже водой, неговоря уже про бетон
  14. pavel.bps
    pavel.bps
    pavel.bps
    Псков
    Не стоит переживать, боковых подпорок будет много. Здесь я выкладываю этапы стройки, ежедневно. Просто сейчас строители не успели их сделать. Еще многое впереди. Но я сегодня буду вертеть шпильки, как где-то видел, через гофру.
  15. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Добавлю свои 5 копеек:
    1.Не внутрянку! А весь плодородный слой из под дома! Он должен быть заменен песком или ПГС. Во избежании гнилостного запаха в доме.
    2. Шпильки в опалубке должны быть не только сверху, но и снизу. там давление больше чем сверху !
    Удачи !
