1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Паровар. Улучшаем баню без замены печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 17.09.21.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не думаю, что печь с Пароваром работает на квантовых принципах. В классической же науке имеется убеждение, что функция меняется непрерывно, а значит энергию горения печи можно менять не только макс и мин, но и во всём промежуточном диапазоне. И поменять алгоритм поддач
    Ну это уже не к печному форуму, а к терапевту:)]
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Проблема не в этом. Когда прекратили подкидывать дрова, со связкой можно попариться один-два раза максимум, так как каменка у "связки" просядет моментом, там же все недопечи с 20-30 кг камней, а нормальная печь три часа будет выдавать пар, в смысле, что попарился -отдохнул и снова париться.
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Кстати, насчёт вытяжки. Вот задняя стенка моей парилки, форточка напротив двери, печь по диагонали от неё в углу. Как правильнее поставить:
    С верхней вытяжкой повыше, но посередине (голубое), с вытяжкой в углу, но верхняя тогда на середине форточки (зелёное) или вообще буквой Г: верхняя посередине, а нижняя в углу?
  4. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Паровар продолжает генерить пар даже на углях, просто делает это очень и очень тихо:close:. Попробуйте миксовать пар задвижкой
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Поучаствовал намедни в изготовлении вот такой мобильной бани на лафете...
    Конечно же, с Пароваром :)
    Сперва в ней установили печь Атмосферу, но она оказалась во всех смыслах великовата. Заменили на Усладу КЕРАМА. Вместо заливного бачка Паровара поставили бак на 50 литров и сделали эргономичную обвязку с учетом особенностей пространства и мобильности самой бани.
    В итоге в баньке будет холодная и горячая вода, а в самое горячее место внутренней каменки к турбокатушкам подается кипяток простым поворотом крана. А на верхние камни - традиционно ковшичком :).
    На мой взгляд, получилось довольно хорошо и удобно.
  6. pechizhara
    pechizhara
      Представитель компании
    Тольятти
    Вопрос от форумчанина. Прошу помочь с ответом. :hello:
    Рассматривает приобретение Услады 20 в кирпичном экране с Пароваром. Баня из газоблока 300мм стены. Парное помещение 2,5*2,5*2,2, окно 0,5*0,5, дверь 1,6*0,6, пол бетонный без теплого пола с деревянным настилом, угол под печь облицован керамогранитом. Эксплуатация круглый год. Брянская область.
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Другими словами: "Баня-бочка на прицепе" :)]
    Смотрю вентиляции там совсем нет, даже залповой - не долго протянет, да и к качеству воздуха большие вопросы.
    На Паровар хватит тепла после его поглощения такой массой камня и рассеивания на длинном колене? Не спекутся в парной при постоянной подаче для Паровара?
  8. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    А с чем помочь то? Можно вопрос сформулировать более конкретно?
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Смотрите внимательней :)
    Я не стал бы даже связываться с баней без вентиляции. Вот и в этой баньке есть два окошка напротив друг друга по разным сторонам полка и принудительная канальная система вентиляции с подогревом приточного воздуха.
    Такой уж большой массы там нет. Кроме того, по мере нагрева камня теплообмен с ним неизбежно снижается. В любой печи.
    Колено - это вынужденная мера, так как нужно было попасть в существующий дымоход.
    Практика показала, что все ОК :super:
  10. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
  11. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Ну а сколько её надо, горячей воды? Опять же, что со свободным местом. Я для себя решил сбоку от печи поставить прямоугольный бак, он литров 40-50. Как мне это видится: во первых возле печи вода в нём и так греется неплохо, во вторых туда можно подсливать кипяток с Паровара, пока тот в активной работе. На старой печи печи этот бак стоял на самой печи, нам этого кипятка всегда хватало на 4 человека.
  12. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    Стандартный вариант "открыть всю вентиляцию и все окна и топить печку для нгагрева воды" не подходит?
  13. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Даже на слабом горении в Пароваре имеется уже 14 литров кипятка. Достаточно подбросить пару небольших поленьев и можно спокойно отбирать воду. Так как отбор воды происходит постепенно, то горения этих двух полешек хватит для восстановления кипятка в Пароваре. Отбор горячей воды и пополнение Паровара холодной водой снизит уровень кипения.
    Ну и опять же, нужно понимать, сколько человек будет мыться, какое количество воды используется.
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Два окошка вентиляцию совсем не дают. Вместе с приточкой для дыхания - вполне возможно. Но для ББ для просушки обычно используется сквозное проветривание - из окошка в торце парной в окошко/дверь в другом торце. Здесь это нереализуемо. Ну да ладно, это проблема эксплуаторов :)
    Меня волнует вопрос вентиляции в парной: правильно ли, как в этом случае, что форточка + приточка = нормальной вентиляции и другую городить не надо? Если всё-таки надо, то можно на это ответить, плиииз? :|:
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Даже не знаю, как вам ответить... У меня создалось впечатление, что вы не вдумываетесь в то, что я пишу. А долдонить одно и то же... такая себе радость :(
    В частности, в данном случае вы делаете выводы, даже не видя планировку, и игнорируете наличие принудительной вытяжки. А это, на минуточку, канал с вентилятором, работающий эффективнее любой самой распрекрасной басту.
    PS О своем взгляде на вентиляцию я подробно рассказываю в тематических видео на канале Здоровая баня https://www.youtube.com/playlist?list=PLpqZX3dnZ9jWphLOVLxtdEAxr1gNJPPFR
