Одноэтажный дом из арболита с плитами перекрытия с холодным чердаком
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ЖительСаранска, 21.07.22.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @ЖительСаранска, ну какие ЭППС 50 мм, вы чего
    не так это все деалется.
    Зачем этот колхоз
  2. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    Колхоз всё и узел и утепление плиты :faq:
    всю голову сломал с этим узлом опирания плиты на стену. Полагаю что сначала нужно продумать утепление плит а уже от этого отталкиваться к узлу опирания плит на стену.
    Вы это имеете в виду Джордж1 или я не так понял вас?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Утепление чердачного перекрытия минимум 150мм
  4. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    Колхоз всё и узел и утепление плиты ?
  5. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    150 мм эппс ? А с верху на 150эппс есть смысл стяжку класть ?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ш
    Колхоз вот это что над шпилькой
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Смотря как будет эксплуатироааться чердак
    Смысла для чердка в эппс нет
  8. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    над шпилькой в каком месте ? а то рис. несколько прикладывал:hello:
    Чердак если и будет использоваться то положить туда то что месяцами браться не будет (может банки какие нибудь пустые образно выражаясь) ни каких мастерских и подобного точно не будет.
    Ну да эппс дороговаааато выходит...а чем еще кроме эппс можно утеплить ? ватой ? белый пенопласт? :faq:
  9. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    Спасибо:hello: всем вам дорогие за подсказки и наводящие вопросы, что не оставляете один на один в слоившейся ситуацией.
    Всём спокойной ночи :son:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я бы этот узел сделал как на картинке. При этом армопояс я бы залил используя опалубку, апосле установки стропил сделал бы утепление и только один нижний дополнительный блок арболита с внешней стороны ЭППС на высоту 300 мм. Блок 300*500 и если его разрезать вдоль, то получится блок на 300 мм. в высоту.
  11. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    Спасибо за наглядную картинку в такой последовательности и буду делать.
    Ещё вопрос:
    Шпильки под маурлат какого диаметра должны быть 14-16-18 мм ?
    Страпила из какой доски делать 50х200 или 50х150 тоже пойдёт ?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ЖительСаранска, шпилька 14-16 мм. пойдет.
    Стропила я бы сделал 50*200. Пройдет ли стропила меньшего размера надо в специальных программах смотреть, а ставить их без расчетов опасно.
  13. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    Подскажите если шпилька диаметром 14мм, то с каким шагом они должны быть на маурлате ?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ЖительСаранска, мы анкера всегда на 1 м. ставим, кто-то через 1,5 м. ставит. Я так понимаю специальной программы по расчету расстояний между креплениями мауэрлата нет, так что многое зависит от нагрузки от снега и от уклона кровли. В общем тут каждый решает сам.
  15. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    Да Вы правы спец программы нет даже не знал о её существовании (не подскажите как такая программа называется ?)
    Благо нашел метровые шпильки усиленные М14 по 100р/шт сегодня поеду покупать.
