1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Насосная станция Grundfos MQ 3-35 (45), монтаж и эксплуатация
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем МДВ, 23.04.06.
Метки:
  1. vvb7288
    vvb7288
    vvb7288
    Подключил к MQ-35 Акваконтроль УПП 2,5 для этой же цели.
  2. GrandAmigo
    GrandAmigo
    Дауншифтер-самостройщик
    GrandAmigo
    Селигер, Тверская губерния
    И как работает?
  3. vvb7288
    vvb7288
    vvb7288
    Как и должна... Плавно пускается, бесперебойник APS 1400 с синусом на выходе нормально работает. Без УПП уходил в аут...
  4. GrandAmigo
    GrandAmigo
    GrandAmigo
    Спасибо, дружище! Я уже было поторопился, заказал и проплатил на Али тот безымянный УПП, но только что отменил заказ. Буду заказывать Акваконтроль.
  5. vvb7288
    vvb7288
    vvb7288
    Какие вопросы по подключению пишите в личку.
  6. GrandAmigo
    GrandAmigo
    GrandAmigo
    Ну, хитрые китаёзы! Стоило только мне сделать отмену, так через несколько минут на почту пришло извещение, что заказ уже выслан. То есть опоздал, и фиг вам, а не отмена. Выслали они уже, ага... Евреи нервно курят в стороне.
    Ладно, сойдёт и этот дешман, надеюсь, всё будет норм работать.
  7. MarKhis
    MarKhis
    MarKhis
    Всем доброго дня! Прошу совета.
    Вводные:
    - Система полива
    - Забор воды из емкости
    - НС MQ-35 (соответственно давление на выходе 4,5 атм)
    При включенном капельном поливе (расход 100-120 л/час) НС вообще не прекращает качать, такая работа признана нерациональной, в связи с этим было принято решение, добавлен:
    - ГА-100 (давление 2.0 атм), установлен после насоса
    Теперь ситуация следующая (вот в этом как раз и необходим совет, чтобы найти путь решения)
    При включенном капельном поливе (расход 100-120 л/час) НС не прекращает качать, но при ручном выключении НС (кнопка он/офф) и последующем включении НС, качать НС начинает только после того как ГА заканчивается вода.
    Как заставить такую систему работать?
    Насколько я понимаю можно снять штатный ГА с НС и заменить его на ГА-100 при помощи гибкой подводки, и это вроде как должно (теоретически) решить вопрос?
    форумчане, у кого какие мнения по этой теме?
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Это из каких соображений такая работа нерациональная? У вас расход превышает номинал в 1,5 раза. Что вы хотите? задрочить станцию режимом старт стоп? Или еще есть какие нибудь мысли? советую для начала почитать зачем вообще ставят гидробак в систему.
  9. MarKhis
    MarKhis
    MarKhis
    Капельник работает 2 раза в день по полчаса. Это 2 запуска НС на 1-2 минуты или как сейчас станция молотит 2х30 минут без остановки. Вот так и начинается энергоэффективность.
  10. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, алгоритм работы станции на включение это падение давления в вашем случае до 1,8 бар либо расход 1,2 л/час. Выключается станция по отсутствию расхода и наличию давления. Не совсем понятно с вашей стороны задание для насоса, наполнять бочку для полива или обеспечивать давление на выходе 3.3 атм. Если наполнять бочку то необходимо дополнительное устройство которые будет включать насос при опустошении бочки, например поплавковый выключатель, если как вы пишите из бочки, то получается кран на полив открыли насос должен включиться, т. к. есть минимальный расход и падение давления, если закрыли расход прекратился давление поднялось насос выключился.
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    энергоэффективность тут вообще ни при чем, чем чаще работает станция на вкл и выкл тем хуже, потому что есть такие понятия, как пусковой ток и рабочий, и если вы пересчитаете все циферки, то увидите, что ваша энергоэффективность накрылась медным тазом.Пусковой ток—это ток, потребляемый электродвигателем в момент его запуска (раскручивания).В большинстве случаев этот ток больше рабочего в 6-8раз Возьмите для примера вместо насоса самолет и почитайте сколько топлива тратится на взлет и посадку, и сколько на сам полет. Простенькие законы физики.
  12. evaxx
    evaxx
    evaxx
    Привет всем. Подскажите, пожалуйста, неразумному:
    1. зачем в MQ 3-35 встроен маленький расширительный бак?
    2. Как проверить, что этот бак исправен?
    3. Какое в нем должно быть давление?
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    1. Бак нужен для правильной работы автоматики
    2. накачайте воздухом, через штуцер и все станет ясно, если с обратной стороны идет воздух, то он неисправен, если держит давление, то исправен. Это элементарные вещи.
    3. давление 2,1-2,4 бара.
  14. evaxx
    evaxx
    evaxx
    Большое спасибо!
    Если не трудно, расскажите, в общих чертах, как правильно должна работать автоматика?
    Мне эта система водозабора (фильтр грубой очистки, насос и накопительный бак 200л.) досталась уже готовой 10 лет назад и до вчерашнего дня она работала как задумано, т. е. стартовала при давлении 2, по манометру, и останавливалась при 6, накачав бак. А сейчас у меня насос стартует при давлении 2 и при давлении 2,3, примерно через 30-40 секунд, останавливается. А если идет разбор, то этот цикл повторяется постоянно и после 4-5 стартов насос уходит в аварию. Я полез в насос и обнаружил, что подклинивала крыльчатка датчика протока и в маленьком баке давление 0.
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Для начала накачайте бак, проверьте обратный клапан в насосе, он стоит на входном патрубке, он пластиковый и может глючить. Проверьте как поступает вода на вход. Набирать он должен 3,5 бара и отключаться, так как бак пустой, датчик может работать некорректно. Если это не поможет, то тогда надо насос в ремонт, разбирать и смотреть что там случилось. Ремонт может быть дорогой, поэтому можно купить что то на замену, типа https://aquario.ru/catalog/nasosy-avtomaty/ajs-60a-fs, если нужен больше напор, то берите 80 ку. Вообще то по сроку работы похоже он свое отработал, надо смотреть и дефектовать все подшибники и втулки.
