Всем привет. Возникла необходимость поменять мой старенький Ферингер в каркасной баньке на более новую и более мощьную печку. Обратился в Питерскую контору, по продаже/монтажу печей. Выехал от них замерщик и вот такая смета у меня теперь на руках. Какие сомнения одолевают: 1. адекватность расценок 2. нет ли чего лишнего? а может и забыли чего? Буду рад любому совету!
В деньгах - не дорого. Если есть схема проведения работ и прорисованные каки-то узлы, будет понятно что они там хотят вам сделать. Кроме того что они предлагают не делить услуги по монтажу на пункты, а все в 4 наименования: 1. Демонтаж 15 - (норм) 2. Монтаж (куда нагрузили всё, печь + дымоход + ППУ + короб) за все 24 - в зависимости от состава и способа работ, может быть даже дешево. 3. Кровельные работы, если еще и с противопожарным проходом - 8, это уже дешево. 4. Расширить портал, а значит его заново переложить и еще и сантехнические работы добавили и все за 10... Тут сильно дешево, хотя в зависимости от объема демонтированного и по ранее оговоренным с заказчиком способам, может и нормально. По материалам, как уже сказал, нужно смотреть монтажную схему и узлы. Но мне кажется не хватает: 1. Кровельных материалов кроме мастер-флеша и герметика (нужна или лента или лист металла). 2. Манжета от дождя Шидель; 3. Материалы на кладку и увеличение портала; 4. Материалы на защиту стен и потолка (если они имеются, то при демонтаже и расширении портала скорее всего пострадают) А подготовительные работы по защите бани и выходы на кровлю они не будут делать, или уже имеются? А стены и потолок будут защищаться? В общем только по такой смете, и при отсутствии проекта, что можно было сказать - сказал.
Получил представление о сегодняшних расценках, спасибо. Два года назад делал замену печи АПФ сам - слегка сэкономил) Удачи
