1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Из чего строить дом?
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Ивлев Константи, 23.12.09.
  1. Ивлев Константи
    Ивлев Константи
    Именно каменные, но не из газобетона. Газобетон при попадании влаги теряет свою структуру, далее разрушается. В добавок, стоимость дома «Под ключ» из Профилированного бруса не выше дома из газобетона.
  2. NCC
    NCC
    NCC
    Нижний Новгород
    простите, а из простого кирпича уже никто не строит? Или на этом форуме силикат не в почете? У меня несколько знакомых уже под крышу завели дома. Кладка колодцевая, наполнитель керамзит или шлак от кочегарки (у кого что было под рукой, про радиоактивность шлака прошу носом не тыкать, знаю).
  3. zx99
    zx99
    zx99
    Piter
    Мой вариант:
    Дом 7х8.(дача в которой можно жить и зимой).
    Фундамент - стакан.
    Первый этаж монолит + утеплитель(минеральный).
    Перекрытие монолит.
    Второй этаж качественный клееный брус(дуб кнаружи)
    Экологичность, спальни на втроем этаже(в основном на даче ты либо на улице либо идешь спать, по этому спальни должны быть из эк.чистого материала - я выбираю дерево.)
    Экономичность, дешевле чем если весь дом из кл. бруса.
    Безопасность, все что кипит, горит, гудит, итд на первом этаже.
  4. ems85
    ems85
    ems85
    Барнаул
    ОЦБ или проф. брус или все таки газобетон
    Всем добрый вечер (день). Есть очень серьезный вопрос, коих на этом форуме по-моему задавалось очень много, но все же... сначала немного предыстории. На данный момент владею домиком в деревне, построенным из лиственницы, примерно в 30-х годах, впечатление очень положительные, за исключением удаленности от города и невозможности ПМЖ. Но все таи хочется свой дом для постоянного проживания. Живу я в Сибири (Алтайский край). Пока не начитался разных отзывов и отчетов о строительстве строить планировал из ОЦБ или проф. бруса.
    Вопрос собственно простой: из какого материала быстрее (без потери качества) можно построить дом, какой будет долговечней, экономичней в эксплуатации и отделке, и с каким меньше вероятность что накосячит застройщик.
    Вариантов у меня три ОЦБ или проф. брус или все таки газобетон (отказался от этого материала по причине его недолговечности, хотя реальных примеров пока не встречал) ?
  5. mesh_utka
    mesh_utka
    Архитектор
    mesh_utka
    Архитектор
    Выбор материала для строительства дома в Сибири.
    по 70 лет дома уже стоят
    с нормальным срубом сопоставимо
    какой именно город у Вас?
  6. ems85
    ems85
    ems85
    Барнаул
    город Барнаул.
    и еще одну технологию я рассматриваю на данный момент это VELOX. У нас по ней только сейчас вроде начали строить, есть ли опыт какой то по ней или не заморачиваться вообще.
  7. mesh_utka
    mesh_utka
    Архитектор
    mesh_utka
    Архитектор
    то есть, стройбазы под боком любые
    сейсмичность 5 баллов
    промерзание - 1,4 м
    берите Сибит 400 мм + утеплитель 50 мм + сайдинг
    либо кирпич 250 мм + утеплитель 150 мм + Краспан
    перекрытия деревянные доска 50х200
    фундамент лента -1 м в земле
    не менее 500 мм над землёй
  8. ems85
    ems85
    ems85
    Барнаул
    У меня бюджет сильно ограничен. Дом планировал одноэтажный, примерно 130-150 квадратов, с учетом гаража. Сумма 2.3 млн. На кирпич по моему не хватит., или я ошибаюсь.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Прочитайте про такой материал как арболит. У него и сейсмикой все в порядке и по долговечности все Ок. Гигиенические показатели на высоте и т.д.
  10. Топ Сервис
    Топ Сервис
    Топ Сервис
    Посмотрите несъёмную опалубку из пенополистирола «ТСТ ДОМ». На Камчатке дома, построенные по данной технологии стоят более 15 лет.
  11. ems85
    ems85
    ems85
    Барнаул
    Все материалы типо арболита, пено/газо и т.д. блоков я не рассматривал потому что мне кажется они через лет 20-30 напитаются влаги и могут начать крошится, хотя может я и ошибаюсь, строят у нас например из газоблоков очень много. Больше склоняюсь в дереву именно к ОЦБ либо проф. брусу в силу их сто процентной экологичности в отличие от всяких других смесей. Дерево отпугивает тем, что от момента начала строительства до проживания большой интервал времени, пока фундамент отстоится, пока сруб, а ждать нет возможности, а в газоблоках сомневаюсь именно из-за их низкой влагостойкости и как мне кажется недолговечности (50-80 лет они не простоят, как мне кажется). Может я в чем то и ошибаюсь, так как совсем не строитель.
  12. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    При ограниченном бюджете и приемлемой цене на газобетон в Барнауле, даже не стоит заморачиваться. Выбрать качественный, с хорошей геометрией, толщиной 400мм. и будет нормально. Заявленные цены 2000 рублей за куб, в два раза дешевле и теплей дерева, которое придётся ещё и утеплять. Стены лучше сразу закрыть от попадания влаги и ничего с ними не случится.
  13. ems85
    ems85
    ems85
    Барнаул
    а со временем газобетон не напитается влагой? и как быстро я смогу въехать после начала строительства? И почему все таки не дерево, очень уж хочется именно деревянный.
    А как просчитать сколько кубов надо на одноэтажный дом, примерно в 130 квадратов?
  14. Ruslan38
    Ruslan38
    Ruslan38
    Тайшет
    Доброго времени суток. Возможно не по теме но я тоже хочу построить дом но не знаю из какого материала но больше склоняюсь на газобетон копании «Силекс» но не знаю как подчитать сколько блоков нужна для дома. И есче для этого нужно.
  15. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Примерно 50-60 кубов...Может 70 м3...Если делать стены высотой в 3 метра...:hello: правда считал без учета дверей и окон ...:hello:
