Вопросы по тематике раздела не требующие длительного обсуждения
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Lilij, 07.06.10.
  1. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Лучше сделайте удлинитель из влагозащищённой розетки (как правило, чёрные такие). И соедините, желательно смазав вилку электротехнической смазкой. Конденсат по любому будет, а смазка защитит от появления окиси и коррозии.
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ...не защитит.., к сожалению.
  3. Jfdmtr
    Jfdmtr
    Jfdmtr
    Здравствуйте.
    Возможно ли определить какой тип насоса установлен в скважине?
    Неоднократно видел мнение, что крайне нежелательно использовать вибрационный насос в скважине на постоянной основе.
    Из документов по скважине только договор и тех. паспорт на скважину, но там не указан тип насоса. Схема водопровода: Скважина (21 метр) > насос>гидроаккумулятор>реле давления>фильтры воды>краны
    Возможно ли как-то отличить вибрационный от центробежного насоса, например, по звуку или характеру работы оборудования?
  4. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Всём привет!
    Купил обратный клапан на 1 дюйм, на нм написано PN16, обясните что это означает, если резьба в проходном сечении на 1 дюйм.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
  6. bj549
    bj549
    bj549
    Насос Беламос TF3-60 висит в скважине на глубине метров 25, над ним пара метров воды. На выходе летний водопровод. Насколько хорошо держит встроенный в насос обратный клапан? Не хочется делать врезку для слива. Хочется перед зимой просто убрать водопровод где-нибудь за месяц до холодов, и чтобы вода сама ушла вниз. И доставать насос проще с пустой трубой.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Так себе.
  8. bj549
    bj549
    bj549
    За неделю вода на пару метров опустится?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Если клапан исправен, значит вода не опустится.
    Когда клапан не держит воду, то он неисправен и необходимо его заменитиь.
  10. Finlawyer
    Finlawyer
    Finlawyer
    На обратном клапане скважинного насоса Grundfos вот такая резинка (или пластиковое колечко).
    См. приложенное фото.
    Выглядит как инородный предмет.
    Что это? (не хочется откручивать/заменять и т. п. - вдруг это особенность конструкции).
  11. Finlawyer
    Finlawyer
    Finlawyer
    Друзья, возможно лишняя паника.
    Высохло все и я сообразил: это когда предыдущие монтажники накручивали черный пластиковый переходник, то стружка пластиковая снялась и выглядит как какое-то колечко.
    На обратном клапане написано ACR 1 1/4.
    Если в черный фитинг, который на фотографии выше налить воду, то она медленно, но выливается.
    Разобрался: черные "пружины" - это стружка от фитинга, ACR китайский "наелся" за 4 года и стал плохо работать - я его решил заменить.
    Поставил все новое - заработало "как часы".
  12. Yago1
    Yago1
    Yago1
    Всем привет.
    В прошлом году установлен насос leo lks-1102se в колодец (3 кольца, воды 1,5 кольца). В доме ГА на 50 литров. Автоматика вся в насосе. Подскажите, как узнать на какое давление надо качать ГА? Знаю, что надо качать давление включения минус 10%, но в параметрах насос не указано давление включения\отключения.
    Насосу около года, пользовался им несколько раз (закачивал воду в ГА и потом ее расходовал без включения насоса). Теперь насос не накачивает воду в ГА. Не знаю что нужно проверить :( Сейчас в ГА давление примерно 1,5 бар.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Погружной насос Джилекс, в колодце, установлен 2 года назад, редко велючали. Год не использовался совсем. Автоматики никакой нет, в доме только конец шланга и электровилка. Не подает признаков жизни при включении в сеть.
    Что это может быть?
  14. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    Всем добрый день.
    Очередная проблема (что-то как-то они уже порой надоедать начинают, никакой спокойной жизни).
    Имеется - подземный насос в скважине 40 метров, в доме - обычная схема - пятивывод, на нём - гидробак на 100 литров, манометр, реле давления, вход воды со скважины, выход воды в дом.
    Сегодня менял картридж в фильтре, поменял, включил, как обычно всё - и обратил внимание, что насос не выключается. Обычно выключается у меня примерно на 3,2 бар.
    А тут дошло до этой цифры, и продолжает качать и качать. Куда качает-то?
    Выключил насос с розетки, надавил на воздушный ниппель на гидробаке - воды нет, воздух идёт.
    Померил при набранной воде давление воздуха - почти 2 бара, много что-то?
    Слил всю воду с гидробака подчистую, меряю давление воздуха на нём - ноль.
    Почему ноль? Должно же быть при спущенной воде ~1-1,2 очка?
    Накачал компрессором до 1 очка, запустил насос - он снова качает и качает без конца воду, дошёл до 3 бар, а по звуку будто и не собирается даже останавливаться (у меня обычно под конец начинает потрескивать там в реле пружина, по чему и определяю уже, что почти набралось).
    И в районе 3 бар стрелка на манометре перестаёт уже подниматься так активно, как прежде, стоит и стоит на месте.
    Вода везде выключена, конечно же это проверил в первую очередь, разбора воды нет.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Забился проход в реле, поэтому реле не работает, не реагирует на давление.
